Можно аварийку включить...что делать!
Отправлено 10 February 2014 - 09:37
вытащите ключи и потом включите рычаг поворота в ту сторону которую нужно подсветить, если обочина с права то левую сторону, если с лева стоите, то правую сторону,Ничего не надо делать. Так задумано.
с алиэкспресса есть готовые блоки управления по управлению дхо, и стоимость 450-490 рублей, все работает прекрасно, подключение только на акб и один провод на габариты, поворотники пожеланиюДелайте, чтобы соответствовало регламенту - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=52397
Отправлено 10 February 2014 - 12:44
В новой прошивке нет функции "стояночные огни". У тех, у кого было, после перепрошивки "пропало"вытащите ключи и потом включите рычаг поворота в ту сторону которую нужно подсветить, если обочина с права то левую сторону, если с лева стоите, то правую сторону,
А почитать ветку с начала - не судьба? Всё жовано-пережовано. Вот поэтому и 77 страниц нафлудили, потому что плёвый вопрос крутим по кругу сто разДобрый день!
Подскажите, кто-нибудь ставил ходовые огни на ховер? Интересны варианты, куда их можно воткнуть.
Отправлено 11 February 2014 - 10:50
Когда прошивали? Я прошивал свой блок в мае 2013 г., сразу при покупке. На тот момент, это была самая последняя версия. Стояночных огней-нет!у меня перепрошит на новую, и все есть,
Отправлено 11 February 2014 - 11:54
Отправлено 13 February 2014 - 15:55
Отправлено 16 February 2014 - 21:11
Отправлено 16 February 2014 - 21:18
по схеме и описанию,написано,что их нужно подключить к левому и правому повороту,там описка? или эти провода нужно подключать к левому и к правому габариту?
к габаритам
Отправлено 16 February 2014 - 21:25
К правому и левому? и ли скрутить можно?к габаритам
Отправлено 17 February 2014 - 17:24
Отправлено 17 February 2014 - 17:32
Мужики,ничего не получается,что я делаю не правильно?Сначала подключил как у Джедая + на 85 контакт реле мотора печки,минус на крыло,включаю зажигание и у меня начинает работать мотор печки,затем бросил провод на+ стеклоочистителя,при включении зажиг...
Раз не получается, то и не стоит лезть самому... Пироги должен печь пирожник, ИМХО.
Замкнёте проводку и .... ничего хорошего не будет.
Отправлено 17 February 2014 - 19:42
Здесь у джедая на фото блока,показана стрелка от реле мотора печки до реле противотуманных фар,их нужно соединить эти контакты 85 и 30?И к стати у меня реле габаритов вообще не стоит.ни каких схем не нужно...85-й контакт реле вентилятора печки...так у меня работает уже второй год
И ещё вопрос сейчас полазил по сайтам,вроде везде по подключению идут 5 проводов,у меня же четыре,это плюс,минус,провод к подключению к правому повороту и провод подключения к левому повороту,а провода на управление габаритами нет и по схеме показано у меня четыре провода,я не думаю что генерал будет фуфло толкать,может какое то другое подключение должно быть?
Не ужели никто не знает как с этим справиться?
Отправлено 17 February 2014 - 20:30
Привет всем!Такие никто не пробовал ставить в габариты?
http://www.aliexpress.com/item/Cob-NEO-GLO...1432338245.html
[u...
Мой вариант габаритов http://www.hover-club.ru/forum/topic28553.html пост #50. Очень похоже
Отправлено 17 February 2014 - 20:31
Отправлено 17 February 2014 - 20:35
ACC это положение замка зажигания когда подается питание на магнитолу и т.д. А марку ДХО своих не скажешь? Столько много проводов у них никогда не виделИ у меня написано,что красный провод нужно подсоединить вроде как к АСС,а что это такое АСС?
У меня совсем другие стоят,вот такие,брал у генералаhttp://a-technic.ru/catalog/great_wall/dnevnye_khodovye_ogni_great_wall_hover_h3/Привет всем!
Темы с аналогичным тегами дхо
Другие автомобили Great Wall →
DW Hower →
Штатные ДХО на DW Hower H3Автор Oleg_Kem_42 , 16 May 2018 |
