Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:37
Вован44
  • 359 сообщений
Мужики,ничего не получается,что я делаю не правильно?Сначала подключил как у Джедая + на 85 контакт реле мотора печки,минус на крыло,включаю зажигание и у меня начинает работать мотор печки,затем бросил провод на+ стеклоочистителя,при включении зажиг...
Один из этих проводов (серый или синий) нужно подключить к ближнему свету, он как раз отслеживает сигнал +12 и будет притухать твои ДХО
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:43
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Я пробовал подключать эти два провода(я их скрутил)и подсоединил на плюс габарита,значит нужно подсоединить один провод,серый или синий на плюс ближнего света?
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 17 February 2014 - 20:44
Вован44
  • 359 сообщений
Я так думаю, что черный это минус, красный - плюс, серый и синий - управляющие провода. Подал на один из них +12 - включились ДХО на полный накал, ДХО понимают, что ты включил двигатель (значит подключить к АСС к замку), подал еще и на другой +12 - ДХО работают в полнакала (подключить к ближнему свету), ДХО понимают, что включен ближний, ночь и надо попритухнуть. Я ставил ДХО по такой же схеме, по моему это были Sho-Me
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 17 February 2014 - 20:45
ACC это положение замка зажигания когда подается питание на магнитолу и т.д. А марку ДХО своих не скажешь? Столько много проводов у них никогда не видел
АСС это плюс при повороте ключа зажигания в первое положение.
Отправлено 17 February 2014 - 20:46
Вован44
  • 359 сообщений
АСС это плюс при повороте ключа зажигания.
Короче, в данном случае, это контакт, на котором появляется +12 при пуске двигателя
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:52
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Я так думаю, что черный это минус, красный - плюс, серый и синий - управляющие провода. Подал на один из них +12 - включились ДХО на полный накал, ДХО понимают, что ты включил двигатель (значит подключить к АСС к замку), подал еще и на другой +12 - Д...
Я плюс взял с моторчика стеклоочистителя,минус,подсоединил к просто к крылу авто,а синий и серый по схеме написано подсоединять к поворотам,но я так думаю нужно попробовать один на + габарита,а другой на плюс ближнего света?
Будем щитать что + моторчика очистителя и будет АСС в данном случае
Отправлено 17 February 2014 - 20:54
Вован44
  • 359 сообщений
На плюс ближнего света это точно.
А габариты то тебе зачем? ДХО должны тухнуть при включении ближнего, а не габаритов. Попробуй сделать, как я предложил, в принципе проверить не сложно прямо на аккумуляторе: черный это минус, красный - плюс, серый и синий - управляющие провода. Подал на один из них +12 - включились ДХО на полный накал, ДХО понимают, что ты включил двигатель (значит подключить к АСС к замку), подал еще и на другой +12 - ДХО работают в полнакала (подключить к ближнему свету), ДХО понимают, что включен ближний, ночь и надо попритухнуть
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:58
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
А габариты то тебе зачем? ДХО должны тухнуть при включении ближнего, а не габаритов. Попробуй сделать, как я предложил, в принципе проверить не сложно прямо на аккумуляторе: черный это минус, красный - плюс, серый и ...
Завтра попробую
Отправлено 17 February 2014 - 20:59
Вован44
  • 359 сообщений
Завтра попробую
Отпишись, коллективным разумом что-нибудь придумаем
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 21:02
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
ок
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 21:29
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не вводите в заблуждение:
п.п.6.19.7 «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения»
"Головные фары" не то же самое, что ближний свет :avt07:
Так что ДХО нужно подключать именно к габаритам. Да и смысл установки ДХО тогда какой, если будет постоянно гореть вся иллюминация и спереди и сзади и панель приборов - замучишься перегоревшие лампочки менять
Илья Клубный № 2101
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:02
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
п.п.6.19.7 «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения ...
Согласен на 100%,только как подключить правильно вопрос.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 03:18
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Т. е. по Вашему, габариты включил и отключились ДХО? Это является нарушением п. 19.5 ПДД.
Отправлено 18 February 2014 - 05:11
На гранте вон ничо не отключается при включениии ближнего и ни завод ни кто другой не парится. Подключите на зажигание и не мучайтесь, кстати, на спортридже тоже диоды не выключаются при ближнем, так что не мутите воду господа :kol_crazy:
Отправлено 18 February 2014 - 07:39
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
На гранте ДХО и габариты совмещены.
Отправлено 18 February 2014 - 07:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
Да нет, это не я утверждаю, об этом говорит ГОСТ Р 41.48-2004.
Да и упомянутый пункт 19.5 ПДД говорит о том же, просто нужно уметь читать.
Чем руководствовались конструкторы Гранты при её "создании" я не в курсе, да и не обращал внимания на то, как на ней работают ДХО и есть ли они на ней вообще.
Что касается иномарок, на которых ДХО установлены с завода - то им наши ГОСТЫ не указ, в каждой стране свои правила.
У нас же должно быть ВОТ ТАК
Илья Клубный № 2101
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:27
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Доброго времени суток, жители форума. Судя по работе,по-моему, девайс от Вован44 совмещает в себе функцию габаритов и ДХО. Объясню. ДХО должны гореть постоянным накалом от запуска двигателя до его выключения. И ничего ДХО не "должно понимать". На другой машине у меня заводские ДХО, предусмотренные, заводом изготовителем. И их алгоритм работы такой: -при полностью выключенном головном свете при повороте ключа в положение "1" загораются ДХО. -включаю "ГАБАРИТЫ". В тех же линзах и тот же свет горит ярче. Не знаю как это конструктивно выполнено (в виде второй лампы накаливания или напряжением), но яркость, уже габаритных огней, не меняется ни от датчика света, ни от ближнего\дальнего света. -выключаю свет. Остаются габариты (яркий свет). -выключаю габариты. Остаются ДХО (свет горит на пол-шишечки). Может и у Вован44 яркий свет-ГАБАРИТЫ, а пол-шишечки-ДХО. И один управляющий провод просто нам не нужен, т.к у нас есть штатные габариты. Может у них в Китае\Сингапуре\Тайване\Европе такие правила. И функция накала\пол-накала-это усложнение конструкции и выброшеные деньги. А мы всем миром голову ломаем "КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДХО"? Тут kai, постом ниже, удивлялся, мол почему у него четырехпроводное соединение, а не пятипроводное. Может поэтому? ИМХО. Самое простое-двухпроводное- "+" и "-" Вставил ключ- загорелись ДХО. Заглушил- Погасли ДХО. И ничего "понимать" не надо. Кстати, просмотрев ссылку на видео от Botsmann, на 1:50 Кузьмин чётко говорит, что "При включении ближнего света фар-их (ДХО) отключение". И НИКАКОГО !! пол-накала!!! Или горит, или нет. Как вариант-трёхпроводное соединение- "+", "-" и управляющий провод на ближний свет фар. Как-то так.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня ДХО подключены через реле. Один "+" к питанию "дворников", второй "+" к питанию габаритов. Алгоритм работы такой: запустил двигатель-горят, включил "габариты"-потухли. Можно вообще, поставить вкл света в режим "авто" и забыть про вкл и выкл. Светло-ДХО, темно - ближний свет. И все! Мне кажется, езздить с вкл ДНЕВНЫМИ ходовыми огнями в темное время, это бред, тем более, что ДХО бывают(и должны быть) очень яркими (как у меня :-) ).
Сергей 903315858пять
Отправлено 18 February 2014 - 11:26
HoverDriver
  • 156 сообщений
Мне кажется, ездить с вкл ДНЕВНЫМИ ходовыми огнями в темное время, это бред, тем более, что ДХО бывают(и должны быть) очень яркими.
+100500 :kol_crazy:
Поддерживаю.
Начитался я этого геморроя на 79 страницах и что-то передумал я ставить ДХО.
Лучше продам машину.
Мой номерок 840
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 14:42
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня была вторая попытка подключения дхо,но увы успехом тоже не увенчалась. Схема.JPG Вот моя схема подключения которая лежала в коробке,Собственно пробовал синий и серый и к габаритам подключать и к ближнему свету,всё без изменений,наверное так и должно быть,что они горят постоянно,пробовал подключать как по схеме к поваротникам,при включении поворота они моргают вместе с ними.Значит этот блок работает только с поваротами.Да ещё заметил,что при включении ближнего света габариты не выключаются и при включении дальнего горят все лампочки в фаре и габариты и ближний и дальний,наверное так завод изготовитель делает фары.
Темы с аналогичным тегами дхо
