Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 18:17
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
...пробовал подключать как по схеме к поваротникам,при включении поворота они моргают вместе с ними.
А моргает вместе с поворотниками или в противофазе?
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 18:23
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Сегодня была вторая попытка подключения дхо,но увы успехом тоже не увенчалась.
Вот моя схема подключения которая лежала в коробке,Собственно пробовал синий и серый и к габаритам подключать и к ближнему свету,всё без изме...
Это блок управления с зависимостью от поворотников.
Он используется для H5 чаще всего.
Чтобы ДХО не забивали своим светом поворотники и было видно их работу. У H5 они рядом, ДХО и поворотники.
В вашем случае если хотите отключать ДХО при включении габаритов, надо добавить релюшку 5-ти контактную.
В этой теме было вот здесь: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=430357
Что обведено пунктиром, можно пропустить, но тогда на прогреве будет гореть.
+ ACC, как и говорилось ранее, от замка зажигания (удобно взять с мотора стеклоочистителя).
А провода на поворотники к поворотам или вообще неиспользовать.
Сообщение отредактировал idler: 18 February 2014 - 18:34
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 18:44
Вован44
  • 359 сообщений
Доброго времени суток, жители форума.
Судя по работе,по-моему, девайс от Вован44 совмещает в себе функцию габаритов и ДХО.
Объясню.
ДХО должны гореть постоянным накалом от запуска двигателя до его выключения. И ничего ДХО не "должно понимать...
Уважаемые, свой девайс я предлагал как альтернативу ДХО чисто ссылаясь на яркость, у меня они работают как габариты
Т. е. по Вашему, габариты включил и отключились ДХО? Это является нарушением п. 19.5 ПДД.
Абсолютно согласен. К габаритам их подключать не следует, т.к. при включении габаритов можно недовключить ближний свет, а ДХО при этом выключатся, а это нарушение правил и повод для остановки сотрудниками ДПС
На гранте вон ничо не отключается при включениии ближнего и ни завод ни кто другой не парится. Подключите на зажигание и не мучайтесь, кстати, на спортридже тоже диоды не выключаются при ближнем, так что не мутите воду господа :kol_crazy:
Спортидж и Гранта так сертифицированы производителем, к ним вопросов нет, даже если бы ДХО у них в заднем бампере были встроены))) у нас же речь идет об изделии, не установленным заводом-изготовителем. Botsmann не поленился даже найти технические требования к ДХО за что ему спасибо, но согласно ПДД при движении должны быть включены ДХО, ПТФ или ближний, причем ДХО должны отключаться при включении головного света. Габарит к головному свету в данном случае относить ошибочно, т.к. не будет обеспечено соблюдение ПДД
Объясню.
Насчет пол-накала обратитесь к производителю ДХО Sho-Me который имеет сертификат, у них три провода подключения: минус, плюс с замка АСС, и ближний свет. При включении ближнего ДХО горят именно, как Вы выразились, "в пол-шишечки"
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 18:47
idler
  • 375 сообщений
Абсолютно согласен. К габаритам их подключать не следует, т.к. при включении габаритов можно недовключить ближний свет, а ДХО при эт...
Почитайте здесь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=462639
Отправлено 18 February 2014 - 19:01
Вован44
  • 359 сообщений
С ГОСТом я согласен, в нем как раз сказано про выключение ДХО "при включении передних противотуманных огней или головных фар, кроме тех случаев, когда головные фары используются для подачи периодических световых сигналов предупреждения в течение коротких промежутков времени". ПДД гласит "В светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии)". То есть, подключив ДХО по Вашей схеме к габаритам, вы нарушаете ПДД, т.к. габариты можно включить отдельно от ближнего и от ПТФ
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 19:17
idler
  • 375 сообщений
С ГОСТом я согласен, в нем как раз сказано про выключение ДХО "при включении передних противотуманных огней или головных фар, кроме тех случаев, когда головные фары используются для подачи периодических световых сигналов предупреждения в течение...
Я не нарушаю.... Читайте внимательно!!!
1. на стоянке я могу обозначить свою машину габаритами.
2. Движение на габаритах запрещено. И отсюда вытекает 3.
3. Режим Авто:
3.1 Завел светло - горят ДХО
3.2 стало темно вкл габариты + ближний (автоматика понимаешь ли)
3.3 стало светло - (выкл габариты + ближний) горят ДХО
3.4 ... Замкнутый круг, при этом я ничего не переключаю. Вот!
И заметьте ни каких нарушений. (применительно для города)
PS: Да в ГОСТе пункт 6.19.7.1 прочитайте внимательно тоже.
Особенно "Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются при включении дневных ходовых огней."
Сообщение отредактировал idler: 18 February 2014 - 19:21
Отправлено 18 February 2014 - 19:27
Вован44
  • 359 сообщений
3. Режим Авто:
3.2 стало темно вкл габариты + ближний ...
Вот теперь я согласен. В общем с ГОСТами и ПДД разобрались, осталось только помочь kai с его покупкой
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 20:12
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Моргает вместе с поворотниками
Удачи на дорогах.Александр.
  idler 375 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 03:55
idler
  • 375 сообщений
На несколько постов выше Я предложил выход из этой ситуации.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=571027
Отправлено 19 February 2014 - 06:52
HoverDriver
  • 156 сообщений
Ну, тогда, остаётся попинать по колесу.
Как вариант запитывать ДХО через дополнительное реле от габаритов.
Мой номерок 840
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:20
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Да и ещё заметил,что у меня при сгорании лампочки габаритов не отрубоется весь борт,не горит только та лампа которая сгорела. придётся реле колхозить
Отправлено 19 February 2014 - 07:53
А ещё, как вариант, довериться спецам, а не мудрить самому, тем паче, если далёк от автоэлектрики...
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:31
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
с АСС и ДХО всё понятно, но объясните для тупых: провод к ручнику надо в салон тянуть или под капотом найти можно? и +габариты где удобнее взять?
Хотелось бы уточнить по этой схеме,значит от замка зажигания, в моём случае от моторчика стеклоочистителя, провод идёт на 30 ногу реле,88 нога выход плюса на дхо,85 нога на плюс габаритов,86 нога на массу,а к 87 ноге что подключается?
  kai 258 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 16:30
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня подключил релюшку,всё заработало правильно,при включении габаритов ходовые гаснут,всем спасибо за помощь :AllSmail (31):
  idler 375 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 17:25
idler
  • 375 сообщений
Хотелось бы уточнить по этой схеме,значит от замка зажигания, в моём случае от моторчика стеклоочистителя, провод идёт на 30 ногу реле,88 нога выход плюса на дхо,85 нога на плюс габаритов,86 нога на массу,а к 87 ноге что по...
Сегодня подключил релюшку,всё заработало правильно,при включении габаритов ходовые гаснут,всем спасибо за помощь :6:
Лучше поздно, чем никогда: Смысл этой релюшки в нормально замкнутых контактах 30 - 88, а среди доступных в авто-магазинах есть только такие -- 5-ти контактные (если заняться поиском, то можно найти и другую, но зачем изобретать велосипед). 87 нога не задействована.
Всегда пожалуйста. Очень рад что помогло. :AllSmail (31):
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 21:44
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
о подскажите пожалуюста, стоят штатные дхо с блочком управления на Н 3 заказанные с китая, работали пол года, после перестала работать правая, проверил выход на блочке, не работал, а левый работал, повесил обе лампы на один левый выход, поработали месяц и тоже выход умер, заказал новый блок управления, пришел уже, подключил все как было по схеме, завел, и фиг что горит, почему, и еще, почему сами лампы с диодами не горят на прямую с аккамулятора, а только через блок родой?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
перестала работать правая, проверил выход на блочке, не работал, а левый работал, повесил обе лампы на один левый выход, поработали м...
Смею предположить, что так называемые "блоки управления" - это устройства под названием LED драйвер. Не следовало подключать оба фонаря ДХО на один блок, так как мощность его рассчитана только на один фонарь (и? как видно, без особого "запаса прочности")
и еще, почему сами лампы с диодами не горят на прямую с аккУмулятора, а только через блок
Светодиоды могут гореть на прямую с АКБ, но это не рекомендуется - срок службы светодиодов в этом случае сокращается. Рекомендуется использовать LED драйвера.
Почему не горят в твоем случае? - возможно не хватает напряжения. У меня, на пример, лежит дома пара LED драйверов. Если на вход подать 12 В то на выходе он выдает 35 В. Возможно и твои "умершие" блоки выдавали такое же напряжение и, соответственно 12 В это очень мало для работы твоих светодиодов.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 22 February 2014 - 16:38
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Смею предположить, что так называемые "блоки управления" - это устройства под названием LED драйвер. Не следовало подключать оба фонаря ДХО на один блок, так как мощность его рассчитана только на один фонарь (и? как видно, без особого "...
ну эт понятно, драйвер мне прислали новый, и мощность ламп написана должна быть не более 48 ватт, ну там все на китайском, и подключил. а они не горят, короче я так понял, лтбо выкинуть их , эти дхо, либо разобрать старый лед драйвер и посмотреть что там сгорело, хотя он залит и не разборный
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 17:29
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Поставил ДХО, изготовитель"Торино". Сами огни плоские (8 мм) поэтому идеально вписались над поворотником. 2014_02_23_19.18.35.jpg 2014_02_23_19.18.53.jpg 2014_02_23_19.19.27.jpg 2014_02_23_19.29.16.jpg
Отправлено 23 February 2014 - 18:51
Ссылочкой кинь где такие дают
Темы с аналогичным тегами дхо
