Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 19:55
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Ссылочкой кинь где такие дают
Модель Торино 80А,купил случайно,увидел,прикинул как будет выглядеть и взял.
Отправлено 23 February 2014 - 20:01
Дажетне гуглится такая модель... Нашел. Ткни пальцем каки в каталоге http://www.torinoauto.ru/catalog.html?idc=6644&stype=2&pgsize=50
Отправлено 24 February 2014 - 04:08
meh-vod.73
  • 133 сообщений
Код 7365, модель-JH 80A
Отправлено 24 February 2014 - 07:54
Здорово вписались - как родные. Хочу такие же.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 20:35
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
подскажите может кто знает или разбирал дхо с Н 3 которые как родные встроенны, что за диоды там, мощностя, просто родной драйвер сгорел, а нашел новые российские с защитами от перепадов и замыканий, надежные, но выбор велик, нужно знать на какие огни, по додумкам там 8 диодов по 1 ватту, драйвер тоже есть выходной мощьностью 12-15 вольт, 350-500 милиампер, 8-10 ватт,
Отправлено 22 March 2014 - 15:36
m2141
Сегодня поставил прибывшие из Китая дхо. Конечно думал, что самый умный и помяняю штатные рамочки без снятия бампера - не вышло. 3-й саморез рамки скрыт противотуманкой - не подлезть. Хорошо, что бампер легко снимается. Дхо пришли с блоком управления с 2-мя выводами. Поэтому для отрубания дхо при включении габаритов сделал подключение через 5-ти контактные реле (1 контакт не задействован, 87-30 плюс на дхо от мотора печки; 85-86 плюс габарита и масса, размыкает реле при подаче + с габаритов.) Система работает, очень доволен.
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 00:16
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
ДХО, габариты, ксенон от Вован44 - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=569081
Ксенон от jeepovod - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=557923
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
Отправлено 25 March 2014 - 10:46
jok
перестал гореть задний левый габарит (ховер х5 тд), диоды исправны (если нажать на тормоз - диоды горят). пробовал чистить разъем к которому подключается левый габарит - не помогло. посоветуйте пож-та что еще можно сделать?
Отправлено 12 April 2014 - 18:03
Maksim_y
Подскажите, куда установить ходовые огни на H5, чтоб было по госту, а то сломал голову. Или 600 между ними нет, то 400 от края не получается.
Отправлено 12 April 2014 - 18:06
Посмотри у Джедая или у Палыча на фотографиях - там всё чётко видно, где они установлены.
Отправлено 12 April 2014 - 18:28
Maksim_y
В поворотниках светить будет в сторону. как так. На фото у Джедая видно что свет идёт в сторону.
Как я понимаю кроме поворотников не куда не установить?
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 18:39
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
То же самое. Что только не пробвал - всё колхоз! Душа успокоилась вот этим :AllSmail (31): . Мне нравиться, да и подключить элементарно. Управился буквально за час с перекурами.
P.S. И техосмотр пройти не проблема...
"...Если нет дороги, зачем вам машина, где вы ездите?..."
В.В. Путин
________________________________________________
"Жизнь в России: Сначала всё хреново, а потом случается какая-нибудь беда..."
Народная мудрость
Отправлено 12 April 2014 - 18:59
Maksim_y
P.S. И техо...
А если не сложно можно фото с примером работы. И по подробней как подключили (где коробку ставили и куда провода тянули)
Отправлено 12 April 2014 - 19:29
[quote name='Maksim_y' date='12.4.2014, 22:26' post='601518']
Глупости! Светит прямо. Если судить по твоей логике, то и ПТФ должны светить в сторону.
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 19:36
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Фоток не делал, да и неблагодарное это дело. Фото не передаст реальную картинку. В этом реле есть регулировка яркости свечения ламп дальнего света - 0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-100% Так что выбратьяркость - не проблема.
Поскольку у Ховрюна схема включения дальнего света выглядит так: Изображение
То подключение не вызывает труда. (Красное - это дополнительные приблуды: предохранители,провода и дополнительное реле, которое включается от замка зажигания.)
Сигнал запрета ДХО берётся с +габаритов(красный провод). + берётся с блока предохранителей, что в моторном отсеке, блок реле ДХО и дополнительное реле разместил по левому борту. К проводу ламп дальнего света подключился у колодки под блоком предохранителей моторного отсека.
P.S. У кого будут вопросы по существу, с удовольствием отвечу. :AllSmail (31):
В.В. Путин
Народная мудрость
Отправлено 12 April 2014 - 19:38
Maksim_y
НА H5 изгиб бампера где стоят поворотники. И надо будет менять накладку как у Джедая или будут светить в бок.
Поскольку у Ховрюна схема ...
Спасибо
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 20:08
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Вдогонку...
Реле и предохранитель дальнего света в моторном отсеке (отмечены красным).
Вид блока предохранителей с обратной строны. Нужный нам разъём с проводом к лампам дальнего света отмечен красным.
А вот и сам разъём и нужный нам провод, который идёт к лампам дальнего света. Он СИНЕ-КРАСНОГО цвета.
Вот как-то так... :AllSmail (31):
В.В. Путин
Народная мудрость
Отправлено 13 April 2014 - 09:04
Maksim_y
Вопрос по Госту на ходовые огни, этот ещё действует (нижняя картинка негде здесь не проходила) И ещё 400мм от габаритов или от края машины (разночтение с выложенными ранее схемами налицо) Может, кто знает, какой правильный или оба можно использовать при монтаже.
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 10:29
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Такое ощущение одни писатели собрались. Почитать не вариант?
Например страница номер 3 в этой теме там картинка проходила ВОТ... И картинка и про ГОСТ...
А еще есть страницы 56...58 - там тоже про ГОСТ и Тех. Регламент много написано.
Можно вопрос Где? разночтение на лицо??
Отправлено 13 April 2014 - 12:58
Maksim_y
Так картинки отличаться, если Вы не заметили. Габариты (лампочки габаритов) и габариты машины это не одно и тоже. Если вы знаете и уверены что картинка не правильная так и напишите, а не умничайте по поводу писателей.
Темы с аналогичным тегами дхо
