Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 21:57
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 23:06
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
Кто-нибудь ставил такие светодиоды в качестве ДХО? Интересно яркие они или нет. Влагозащита IP68 присутствует. По размеру отлично войдут в рамку над поворотником H5
Прикупил себе точно такие-же по 700 рубликов в южном порту
в гараже стал примерять, что-то не очень они везде лезут
и в ПТФ не помечаются
там-же на южке купил за 800 рубликов тот-же принцип, только на 1 см больше и в пластике
и вот что получилось, светят обалденно, хоть день хоть ночь
там же решил прикупить светодиодные лампы в ПТФ (принцип работы как и у ксенона, свой блок поджига, но что немаловажно сами лампы с куллерами охлаждения)
качество света смотрите сами на фото
Ближний - ксенон
ПТФ - светодиодные лампы
ДХО - светодиодная лампа
Отправлено 15 May 2014 - 06:38
Жаль, что установлены не по регламенту...
Отправлено 15 May 2014 - 06:41
помогите разобраться, чё куда?
лови http://lingust.ru/chinese
Отправлено 15 May 2014 - 11:09
taurus71
  • 33 сообщений
Спасибо.
:kol_crazy:
Твои советы как всегда на ВЫСОТЕ.
Отправлено 15 May 2014 - 11:22
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
смотрю у Вас в Омске всё по регламенту :kol_crazy:
тогда уж давайте все с машины поснимаем для регламента
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 21:40
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
смотрю у Вас в Омске всё по регламенту :kol_good:
А у Вас?
Отправлено 01 June 2014 - 15:18
  • 6073 сообщений
Вчера когда проходил ТО в Ирито на 88км то в магазине запчастей увидел ШТАТНЫЕ накладки противотуманок для Н-5 с ДХО... Цена комплекта 5500р... Антиресно а есть ли такие ж привезенные с Китая нашими снабженцами? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 June 2014 - 16:06
Спасибо.
А если по теме, то все многопроводные ДХО устроены по одному принципу. Черный масса, а остальные все работают по плюсу. Найди тот при котором ДХО горят в полную силу, остальные к габаритам и дальнему или ближнему. Тот что к габаритам, при включении габаритов ДХО потухнут, к ближнему - притухнут в полнакала
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 18:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня вот такая схема:
У себя подключал только "+" и "-".
2 и 3 не подключал, - все работает через нештатные релюшки. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
В H5 нужно обязательно подключать провода к поворотникам, иначе включенного поворотника не будет видно, они будут засвечены
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 June 2014 - 18:40
смотрю у Вас в Омске всё по регламенту :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
На то он и регламент, чтобы не было проблем с гибонами. Оно Вам надо?
Отправлено 01 June 2014 - 19:05
не надо ля-ля ... у нас в поворотниках стоят лампы 1156 21W ... их нормально видно при включенных ДХО ... проездил так больше года, потом просто захотелось и поменял спереди и сзади штатные лампы поворотников на желтые светодиодные лампы COB с линзами ....
Отправлено 01 June 2014 - 20:54
Botsmann
  • 1697 сообщений
Спасибо за экскурс, я не знал какие лампы стоят Н5. Тем не менее, существуют некие правила, которые следует выполнять. В данном случае я говорю про ГОСТы.
Если внимательно прочитать ГОСТ про ДХО 6.19.4 а так же ГОСТ про указатели поворота
и попытаться их объединить, то получим вот такую картинку:
Даже китайцы, которые делают и поставляют для нас ДХО, догадываются о существовании ГОСТов и реализуют функцию отключения фонаря ДХО при "моргании" рядом расположенного (как на Н5) указателя поворота. На фото в моем предыдущем посту как раз изображен БУ ДХО со схемой подключения.
На многих европейских авто схема работы ДХО точно такая же.
...проездил так больше года, потом просто захотелось и поменял спереди и сзади штатные лампы поворотников на желтые светодиодные лампы COB с линзам...
Судя по этому высказыванию, для Вас ГОСТы не указ
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 June 2014 - 23:47
Botsmann, пользоваться поиском и выкладывать ссылки я тоже умею ... я просто не понимаю чего Вы хотите?? Показать какой Вы законопослушный? Хотите поучить как должно быть по ГОСТу? Так не надо тут никого учить и стыдить, что типа вот есть ГОСТ и у кого не ГОСТ тот дурак ... если Вы боитесь :kol_crazy: что то сделать не по ГОСТу - то это Ваши и только Ваши проблемы ... так что сходите на рынок, купите там селедку, отрубите ей голову и выносите мозг этой голове селедки ...
З.Ы. прошу в теме не отвечать ... если очень хочется - то милости прошу в личку ... не хочется тему флудом захламлять ...
  valio76 46 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 11:06
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Прикупил такие ДХО. С LED драйвером из которого выходят только 2 провода,черный и красный. Вопрос куда подключать в моторном отсеке? Нехочется ковырять отверстие в перегородке для подключения в салоне. Правда в подарок пришел беспроводной блок управления с пультом,там инструкция приклеена прямо на блоке но на китайском языке. Так вот из него выходят 4 провода-2 черных,красный,синий. Думаю надо через него подключить 20140610_113523.jpg Вот так светят 20140610_115831.jpg достаточно ярко все диоды в накладке ПТФ размещены под углом. Т.е. диоды светят прямо,а не как накладка под углом.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 12:37
Бурчёнок
  • 358 сообщений
клубни ткните носом куда подключить ходовые огни что бы работали при заведённом двигле НЕ МОГУ НАЙТИ
pogranec
Отправлено 15 June 2014 - 13:04
Я взял "+" с реле бензонасоса, в блоке предов, под капотом.
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 13:07
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Я к проводу плюсовому подсоединял,под капотом на моторе стеклоочистителя.
клубный номер 1187
Отправлено 15 June 2014 - 13:10
Бурчёнок
  • 358 сообщений
при включённом зажигании они похоже горят. Хотелось бы только при работающем двигателе
pogranec
Отправлено 15 June 2014 - 15:23
Как читаешь то? Я же тебе ответил.... Бери "+" с реле бензонасоса. Будет гореть только при заведёном двигателе.
Темы с аналогичным тегами дхо
