Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  smith 44 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:28
smith
  • 44 сообщений
Решил и я себе установить ходовые огни, купил светодиоды сделал проставки и подключил через релюшки. Вот что получилось:
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 16:15
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
"Не обижайся, пожалуйста. Я тебе одну умную вещь скажу."
Очень слабые ДХО, или фотка неудачная.
  valio76 46 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 16:27
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
вечером свои сфоткаю.выложу здесь. Они реально прямо светят,а не вбок куда то.
Отправлено 17 June 2014 - 17:34
ДХО не светят, а обозначают машину днем на дороге, поэтому мне совершенно пох в какую сторону они должны обозначать, главное куда-то вперед
Отправлено 17 June 2014 - 17:48
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
обычно обозначаемая машина появляется откуда то спереди,и лучше что бы ее было видно заранее.
потому-что если машина где-то сбоку внезапно, ее и так увидишь и на ДХО как то уже пофиг
  smith 44 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 17:55
smith
  • 44 сообщений
Светят они хорошо, фотка не удачная. Делал фото на телефон метров с 25
Отправлено 17 June 2014 - 18:14
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот это фото вполне себе спереди.
И светят ДХО (обозначают авто) явно хреново.
Вечером, конечно, обозначать будут лучше, но ... нужно и днем ездить.
Если на телефон делать фото с 25 метров (без зумма), то и автомобиль не рассмотреть.
Фотка максимум с 5 метров.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:15
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Горят при заведённом движке и габаритах, при вкл ближнем свете гаснут. Подкл через реле.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  RVS 367 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 06:52
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Как читаешь то? Я же тебе ответил.... Бери "+" с реле бензонасоса. Будет гореть только при заведёном двигателе.
чё-та не въезжаю. А при вкл зажигании и не заведённом движке там + нет?
  smith 44 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 07:05
smith
  • 44 сообщений
Специально только что сходил сфоткал с 5 метров, а по поводу яркости сравнивали со штатными ходовыми KIA Sportage (которые в фаре) светят примерно одинаково.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 08:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Ставил себе такие диоды в бампер как ДХО. Светят ярко, но через 3 месяца, через линзы, стала попадать вода и они начали умирать по одному ((((. Заменил на другие.
Сергей 903315858пять
Отправлено 18 June 2014 - 12:03
Вот и я думаю- "чё-та не въезжаешь": :kol_smile3: , потому, что при включении зажигания и не заведёном ДВС, плюс появляется на 2-3 секунды и всё! Прислушайся к работе насоса! Далее "+" появляется только при пуске двигателя.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:32
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Прикупил такие ДХО.
С LED драйвером из которого выходят только 2 провода,черный и красный.
Вопрос куда подключать в моторном отсеке?
У меня точь такие месяц отходили, потом отрубилась правая сторона. Опытным путем выявил проблему в контроллере управления, плюс он еще радиопомехи на магнитолу создавал сильные. Заказал новый контроллер, поцивильнее, подключил - вообще не светят. Разобрал контроллер, протестил: на входе 12,7 В, на выходе - 0,2-0,6В. Весь залит компаудом внутри. Утомило. Куплю Winbo, а это китайское барахло - в помойку.
Светят они не фига не прямо, т.к. визуально у себя замечял, что оттенки у LED разные.
ЗЫ: в холода внутри LED конденсат появлялся.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 16:29
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
Подскажите пожалуйста где можно купить блок к этим ДХО или аналог блока, нигде найти не могу, год отработали и все :kol_crazy:
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 18:59
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
связался сервисом куда езжу на ТО (мкад-88) по этому вопросу и узнал следующее: установка 8000р в блок ПТФ (сверху узенькая короткая НЕяркая полоса - видел у одного както...). Другие (универсальные побольше габаритами и более яркие) и главное в другие места (например врезать в нижн. решетку сверху - видел у одного ховра както) они НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ! - ВОТ ТАК! :kol_smile3: КАК БЫТЬ?...может кто-то устанавливал -поделитесь опытом и главное - ДАЙТЕ "НАВОДКУ" :kol_sad:
Отправлено 21 July 2014 - 22:17
karakut
  • 155 сообщений
связался сервисом куда езжу на ТО (мкад-88) по этому вопросу и узнал следующее: установка 8000р в блок ПТФ (сверху узенькая короткая НЕяркая полоса - видел у одного както...). Другие (универсальные побольше габаритами и более яркие) и главное в други...
Покупаешь штатные WINBO на мкад 88 км за 5500 руб. и ставишь спокойно сам на природе. Я урвал по акции за 4800
15 мин на снятие бампера
10 мин на замену штатных рамок птф
10 мин на прокладку проводки (радиатор отпусти 2-мя болтами), про хомуты не забуть капроновые. Они в комплекте
15 сек. на подключение массы (точка в правом дальнем углу под капотом)
10 мин на подключение + от колодки под капотом (от замка зажигания) - иам же в правом дальнем углу. Только цвет провода не помню.
5 мин на подключение к + правого габаритного огня
15 мин на сборку бампера.
Включаем положение AUTO на переключателе освещения и курим самодовольствуясь. Светят нормально и прямо, поворотник на засвечивают.
Задумался, как бы еще вывести на ручник. Чтобы при стоянке не светили.
Думаю, дальше можно перемещаться в соответствующую тему.
Отправлено 21 July 2014 - 22:40
http://www.hover-club.ru/forum/topic17856s160.html
Отправлено 23 July 2014 - 00:19
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
15 мин на снятие бампера.....
ПОМОГИТЕ РАССКАЖИТЕ ПО-операциям как снять бампер? хотел как то снять зимой но более 4 винтов сверху не осилил... :kol_clapping:
Отправлено 23 July 2014 - 00:24
для начала надо осилить поиск на форуме ...
Great Wall Hover Клуб > III.РАЗДЕЛ; ТЕХНИЧЕСКИЙ I (Эксплуатация.Неисправности. Ремонт) > Кузов/салон
http://hover-club.ru/forum/topic15977.html
Отправлено 23 July 2014 - 10:17
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН :kol_clapping:
Темы с аналогичным тегами дхо
