Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 10 September 2014 - 19:45
Смердин Михаил
https://pp.vk.me/c301504/v301504420/20cb/-Ydo-_EBKMQ.jpg
Отправлено 10 September 2014 - 19:47
Шоу-ми?
Как я понял, это- "глаз орла". Классно смотрится! Почти как у меня...А мне говорили два года назад- колхозно смотрится, надо в горизонт ставить!
Отправлено 10 September 2014 - 19:50
Шоу-ми?
Sho-me (Шо-ми)
Отправлено 10 September 2014 - 19:54
Sho-me (Шо-ми)
С чего ты вообще решил, что это анлийский???
Отправлено 10 September 2014 - 19:55
Sho-me (Шо-ми)
Кому-как. Тут полиглотов- 1%.. Остальные как видят так и произносят.
Отправлено 10 September 2014 - 19:58
На корейские или китайские иероглифы слегка не похоже. :kol_crazy:
Отправлено 10 September 2014 - 20:29
Смердин Михаил
Шоу-ми? Да да, они самые! Уже два года служат верой и правдой. Обе машинки прошли техосмотр.
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 00:36
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Журнал "За рулём" №9 2014 год, страница 230.
Во как! А мы тут, понимаешь ли... :kol_crazy:
"...Если нет дороги, зачем вам машина, где вы ездите?..."
В.В. Путин
________________________________________________
"Жизнь в России: Сначала всё хреново, а потом случается какая-нибудь беда..."
Народная мудрость
Отправлено 12 September 2014 - 05:21
Во как! А мы тут, понимаешь ли... :8(1):
Эта вся самодеятельность до поры, до времени. Просто ещё не добрались до ДХО, но, уверен, что этот день не за горами... Вооружат ДэПэСов линейками, штангенциркулями и начнуть проверять у всех подряд правильность их установки на соответствие техрегламенту. :kol_crazy:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Вот поясните тогда. Все световые приборы устанавливаются по ГОСТу, в том числе и ДХО.
Почему тогда ни кто не задумывается о возможных проблемах при установке ПТФ? Вот чем установка ПТФ отличается от установки ДХО? - ни чем, только алгоритм работы у этих приборов разный.
А вот что говорит главный ГАИшник РФ:
Они нас хотят окончательно запутать своими приказами... :kol_crazy: Или сами запутались...
Илья Клубный № 2101
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 19:24
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Я взял "+" с реле бензонасоса, в блоке предов, под капотом.
Не хочется лезть в блок предов, тянуть из него сопли.
К чему подключить, чтобы горели только при заведенном движке, а не при включении зажигания?
Горят при заведённом движке и габаритах, при вкл ближнем свете гаснут. Подкл через реле.
Если только при заведенном движке, а не зажигании, откуда брал плюс?
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 12 September 2014 - 19:30
Это невозможно, "включенное зажигание" и "заведенный двигатель" с электрической точки зрения в автомобиле это одно и то же (кроме б/насоса, да и тот при вкл зажигания на пару сек включается)
Отправлено 12 September 2014 - 20:16
orelwolf70
  • 319 сообщений
Это невозможно, "включенное зажигание" и "заведенный двигатель" с электрической точки зрения в автомобиле это одно и то же...
Дима, оказывается возможно. У нас у КАЮра такая система (наши умельцы спаяли какую-то схемку): включаешь зажигание - не горят, завел движок - загорелись. И без соплей.
Отправлено 12 September 2014 - 20:20
Через реле подключать либо к проводу возбуждения геныча, либо к датчику давления масла. Легко и просто :kol_crazy:
Я, для желающих, подключаю к генычу всегда. У самого в туманках диодные лампы стоят и включаются при включении зажигания(перемычка в блоке под капотом стоит), диоды кушают очень мало и никак не влияют на разряд акб.
Отправлено 12 September 2014 - 20:24
"Невозможно" в том контексте, который я употребил это просто подцепиться к какой-нибудь цепи в автомобиле. А так-то да, не вопрос, можно собрать любое электронное устройство, которое будет активировать цепь ДХО к примеру от импульсов с форсунок, катушки зажигания и т.д., только игра не стоит свеч в данном случае
Отправлено 12 September 2014 - 20:28
orelwolf70
  • 319 сообщений
Через реле подключать либо к проводу возбуждения геныча, либо к датчику давления масла. Легко и просто...
Заинтересовало. Немного по-подробнее, пожалуйста. Уже голову сломал, хочется сделать незаметно и качественно. Машине несколько месяцев всего)))
Отправлено 12 September 2014 - 20:31
При включении зажигания на возбуждении плюс, при запуске мотора минус. Лампа заряда акб по тому же принципу в щитке приборов сигналит.
Отправлено 12 September 2014 - 20:38
Botsmann
  • 1697 сообщений
Пробовал я так подключать: ДХО начинают светить после пуска двигателя, НО... горит лампа заряда батареи на приборке...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 September 2014 - 20:39
orelwolf70
  • 319 сообщений
Извините, в электрике не силен. Буду завтра мучить своих электриков, думал осилю своими силами. Генератор не устраивает.
Темы с аналогичным тегами дхо
