Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 12 September 2014 - 20:42
Пробовал я так подключать: ДХО начинают светить после пуска двигателя, НО... горит лампа заряда батареи на приборке...
Через реле подключать нужно, если все равно светится, ставьте диод.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 20:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Естественно, через реле. :kol_crazy:
А вот про диод я только сейчас подумал....
Спасибо, попробую ещё разок
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 September 2014 - 20:48
Да ну? Лампа на панели приборов при любом раскладе будет гореть, потому как она стоит в цепи между плюсом и обмоткой и любой потребитель будет зажигать ее через массу
Отправлено 12 September 2014 - 20:54
Очередное имхо или вы сами делали и такой результат вышел?
Не один десяток авто сделал именно по данной схеме и ни разу лампа не горела, может слегка тлеть, но в этом случае помогает диод. Один раз на немецком автопроме такое не прокатило, блок всм не дал, пришлось подключаться через датчик давления.
Отправлено 12 September 2014 - 20:58
Botsmann
  • 1697 сообщений
...ни разу лампа не горела, может слегка тлеть, но в этом случае помогает диод.
В моем случае горела в полный накал. Думаю что диод исправит ситуацию :kol_crazy:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 September 2014 - 21:00
Не один десяток авто сделал именно по данной схеме и ни разу лампа не горела, может слегка тлеть, но в этом случае помогает диод. Один раз на немецком автопроме такое не прокатило, блок всм ...
да, не спорю, что можно обмотку реле включить в цепь последовательно и использовать для запуска ДХО НР-пару реле, но это будет врезка в цепь и создаст сложность при диагностике и ремонте следующему автоэлектрику. И просто интересно, в какое место вы хотели тут вставить диод??
Отправлено 12 September 2014 - 21:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
В разрыв плюсового провода (от генератора до реле)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 September 2014 - 21:05
да, не спорю, что можно обмотку реле включить в цепь последовательно и использовать для запуска ДХО НР-пару реле, но это будет врезка в цепь и создаст сложность при диагностике и ремонте следующему автоэлектрику. И просто интересно, в какое место вы...
Обмотка не последовательно подключена, один управляющий от возбуждения, второй управляющий от плюса зажигания. О какой последовательности вы вообще говорите то? А диод можно поставить между возбуждением геныча и реле.
Отправлено 12 September 2014 - 21:11
Теперь понятно. У меня пока такие клиенты не попадались. Спасибо за мысль
Отправлено 13 September 2014 - 05:45
Просто бывает приедет чел и просит реализовать дхо, фары или туманки автоматом при заведенном двигателе, реализую эту схему. Если у клиента дхо диодное, то стараюсь отговорить и рекомендую простое включение от зажигания, так как диоды мало потребляют, а вот фары и туманки только так и делаю. Есть тут конечно один минус, при отказе геныча лампы гореть не будут, хотя и плюс тоже, нагрузка то пойдет чисто на акб.
Как то так вообщем.
Вот схемку накидал, извините за кривизну рисовал на планшетеЗаметки_20140913_064105_01.jpg
Предохранители можно реализовать и два, по одному на каждую фару, туманку, дхо, ставить тогда на выходе с реле. При реализации фар или туманок можно сделать через штатное реле, тогда предохранители не нужны. То есть ваше реле будет управлять штатным реле фар или туманок.
Зависит от того где блок расположен и какую из схем проще реализовать, с меньшим числом дополнительных проводов и прочего.
Кстати, раньше защиту стартера на 2110 по такой же схеме реализовали, единственное там реле наоборот плюс отсекало при запуске. Неужели забыли? :3_8_22:
Отправлено 13 September 2014 - 07:35
Для реализации через датчик давления учитываем какой сигнал будет на датчике при запуске, если его не будет вообще то задействуем средний контакт у пятиконтактного реле, остальное почти аналогично. Схемку вот получше нарисовал
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 12:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дублирую свой пост, так как на вопрос мне ни кто не ответил!!! Парни пожалуйста, дайте конкретное название светодиодной лампы, которая подходит в противотуманку третьего Ховера , аналог лампы Н3.... Которая подходит по необходимым параметрам: (размер, мощность, яркость и т.д.) на ваш взгляд, (без переделок), буду использовать как ДХО. Только 100% инфа или кто уже пользует такие лампы! Чтоб поставить и забыть... Заранее благодарен!
Алексей №799
  lider1 675 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 13:54
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
У меня в ПТФ стоят вот такие http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H3_13_SMD5050 , вставлять надо аккуратно пошатывая габариты немного больше стандартной лампы, светят так http://www.hover-club.ru/forum/topic26291s140.html
Отправлено 15 September 2014 - 15:11
Которая подходит по необходимым парам...
Больше года уже вот такие стоят, тоже вместо ДХО использую, в блоке перемычку поставил, чтобы загорались от зажигания. http://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Auto-1...1239145576.html
Я разбирал туманку, снимал противослепящий экран. И пришлось сточить направляющие для разъема, так как полярность была другая.
Отправлено 15 September 2014 - 15:55
Больше года уже вот такие стоят, тоже вместо ДХО использую, в блоке перемычку поставил, чтобы загорались от зажигания. [url="http://ru.aliexpress...145576.html"...
Есть отличие по освещенности от галогенок?
Отправлено 15 September 2014 - 16:21
Они не для освещения, слабо светят, как ДХО нормуль, я их для этого и брал. Для света нужно мощные брать, да и все равно они для отражателей под обычные лампочки светить не будут нормально. Хотите диодный свет нужно покупать готовые фары.
Отправлено 15 September 2014 - 16:32
Спасибо. Тогда буду ставить ДХО отдельно, как-то не хочется "лишаться" ПТФ, как таковых.
Отправлено 15 September 2014 - 16:40
Вот такая фара стоит на кенгурине, светит здорово, фары на ее фоне не видно абсолютно, даже заводской ксенон бледно смотрится в сравнении с ней, на светофоре стоишь, рядом встанет какая нибудь иномарка с ксеноном, ксенон бледное пятно. http://www.aliexpress.com/snapshot/6052784819.html
Я птф потому и убрал под дхо, что они светят плохо.
Вот эта фара на машине
Отправлено 15 September 2014 - 16:51
[quote name='Гринёв 63rus' post='666753' date='15.9.2014, 20:38']Вот такая фара стоит на кенгурине, светит здорово, фары на ее фоне не видно абсолютно, даже заводской ксенон бледно смотрится в сравнении с ней, на светофоре стоишь, рядом встанет какая нибудь иномарка с ксеноном, ксенон бледное пятно. [url="http://w...%5B/quote]
Панель на кенгурине как ДХО?
Отправлено 15 September 2014 - 16:58
[quote name='Гринёв 63rus' post='666753' date='15.9.2014, 17:38']Вот такая фара стоит на кенгурине, светит здорово, фары на ее фоне не видно абсолютно, даже заводской ксенон бледно смотрится в сравнении с ней, на светофоре стоишь, рядом встанет какая нибудь иномарка с ксеноном, ксенон бледное пятно. [url="http://w...%5B/quote]
По моему это цыганский тюнинг. :shok:
Темы с аналогичным тегами дхо
