Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 08:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Еще раз по просьбе трудящихся (с хорошего фотика)
Отлично светят, зачётно! :smile271:
Сигнал поворота слепить не будут?
Если подключил на прямую, то однозначно будут. Но в комплекте же идет блок управления ДХО - при моргании поворотника фонарь ДХО должен притухать.
Григорий, эти ДХО не будут точно! У клубней стоят подобные, правда, на тройках, но принцип и фейс аналогичны.
Валера, где у "троек" расположен поворотник и ДХО, и где у "пятерок". Разница есть... :technology_tank:
Илья Клубный № 2101
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 09:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Блок управления этих ДХО имеет только три провода(+,-,и +габаритов). От сигнала поворота не тухнут.
Сергей 903315858пять
Отправлено 20 September 2014 - 09:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
Плохо. Но при желании можно сделать не хитрую схемку на основе 2-х реле.
А можно и забить :smile271:
Илья Клубный № 2101
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 13:05
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
При включении поворотника ДХО не притухают, но и не слепят, видно отлично.
Совершенно верно, но и не слепят. Все видно.
Вот я и забил. Ничуть не мешает ни мне, ни окружающим. Проверено на соседях :technology_tank:
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 15:18
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Вот такие у меня и стоят.Месяц назад перестал гореть левый.Только сегодня руки дошли.Проверяю контролькой-напряжение есть.Значит сам фонарь.Снимаю-подключаю 12В-не горит.От нефиг делать подключаю 24В-ГОРИТ shok.gif .Замеряю напряжение-на том,который не горит-12В,на том,который горит-37В.Снял коробочку,отдал спецам.
Коробку разобрали наконец то,залита конкретно,сгорела микросхема,пришлось заказывать из Китая,у нас нет. 440 руб пять штук.Вы спросите,зачем пять? Сказали,что из 10 штук могут только 4-5 рабочих быть! :smile271:
клубный номер 1187
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:46
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
А вот уважаемые форумчане есть вопрос, ну вот от датчика света хочу сигнал найти и не городить огород особо, подскажите где этот сигнал можно попользовать, провод? колодка и т.д.
Пока есть жопа, приключения не кончатся!!!
Отправлено 24 September 2014 - 23:03
Вот фото сегодня днем.
ДХО нельзя располагать рядом с сигналами поворотов.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:39
popidd
  • 138 сообщений
вчера врезал ДХО - аж самому понравилось, вот спешу похвастаться
понравился мне этот вариант, сегодня таких ДХО уже достаточно, вот и поставил почти такие же. На установку времени ушло 15 мин, больше времени затратил на снятие решетки, есть в ней один потайной саморезик, собрал все маты... Ну вот как-то так все выглядит:
расстояние между светодиодами взял 60мм, отступал от верхней грани бампера на 20 мм, в комплекте идет фреза, вставляется все чётко, щелчок и на месте. Есть только один минус. Через две недели эксплуатации, после выключения зажигания светодиоды продолжали гореть, еле заметным свечением, заметил только у себя в гараже... отправил обратно - обещали заменить блок управления. А так все подключается очень легко, в мануале написано и сфоткано. При включении ближнего наполовину светят, при габаритах и без них - ярко, красиво светят при солничном свете... пока не сфоткал. Чуть позже выложу. если интересно дам сайт, стоимость с доставкой 2470+221 руб всё почтой.
Изображение ИзображениеДЕНИС
  docent46 522 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 16:25
docent46
  • 522 сообщений
Интересно.
Отправлено 25 September 2014 - 16:37
Дык, насколько я разбираюсь в медицине, при включении БС они вообще должны погаснуть, причём, на все 100%, а ни светить на половину. :AllSmail (31):
Отправлено 25 September 2014 - 17:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
Валера, так вроде бы понятно написано, что подключал по Инструкции, а не по ГОСТу
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 September 2014 - 17:58
Сорри, Илья, но я приверженец ГОСТов, Техрегламентов, СНиПов и т.п., поэтому и заинтересил...
Хотя, если я в теме, никакая Инструкция не должна В ПРИНЦИПЕ заменять Техрегламент, а тем паче, противоречить ему.
Отправлено 25 September 2014 - 18:15
orelwolf70
  • 319 сообщений
Поясните, пожалуйста. Пролистал ГОСТы, СНиПы, ничего не нашел.
Дайте ссыль, пожалуйста, интересно будет почитать думаю не только мне.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 20:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
В самоделках все инструкции ( почти многие) притухают дхо, но что бы было по тех регламенту можно поставить релюшку на управление дхо, а вот по поводу размещения дхо есть много илюстраций и написано куда можно и куда нельзя инет в помощь.
Отправлено 25 September 2014 - 21:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот такая картинка устроит?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 September 2014 - 21:15
Во! Именно это и видел! min 40 мм между ДХО и сигналами поворотов.
  valio76 46 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 18:39
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
выложите плиз схему электрики по фарам - ближний+дальний свет от предохранителей до источников
Отправлено 26 September 2014 - 19:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
А что, поиск не работает?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 September 2014 - 19:32
http://www.hover-club.ru/forum/topic35260.html
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 19:39
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
человек тут на днях спрашивал про светодиоды в габариты, и я вспомнил что у самого лежат дорогие филипсовские светодиоды без дела, никто на память не помнит какое нужно сопротивление добавочное воткнуть? чет страниц 20 темы пролистал..не нашел. С уважением, Александр
Темы с аналогичным тегами дхо
