Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 19:43
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...какое нужно сопротивление добавочное воткнуть? чет страниц 20 темы пролистал..не нашел.
Я вот ТУТ рассчитывал сопротивление.
Илья Клубный № 2101
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:04
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Хм..или я не правильно считаю или действительно всего 1ом
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:12
ayam
  • 2715 сообщений
Omigo Чтобы БЦМ не отключал задние габариты?
Номинальная мощность лампы накаливания в переднем габарите 5 вт. Возможно, БЦМ не будет реагировать и при меньшей мощности нагрузки, например, 2 или 3 вт, надо экспериментально проверять.
Если не учитывать мощность светодиодов, сопротивление нагрузки будет R=V*V/W -> 12*12/5=28.8 ом. Если выбирать из номинального ряда Е6(±20%), то подойдет 33 ом. Я бы выбрал с рассеиваемой мощностью не менее 10 вт, жарко под капотом.
Если светодиод жрет достаточно, надо 5 в расчете уменьшить на мощность светодиода. Если мощность хз, но известен ток светодиода, то его мощность = 12 * ток(в амперах).
Ну и для начала я бы попробовал от 100 ом (рассеиваемая мощность пропорционально меньше), вдруг БЦМ нормально схавает))
Botsmann Если я правильно понял, у Омиго автомобильные светодиоды на 12в и ему надо допнагрузку на БЦМ в параллель светодиоду-лампочке, а не отрегулировать ток через светодиод..
Спалишь блок.
Яков, №1452
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:13
Omigo
  • 531 сообщений
Если не уч...
Спасибо.
Ага вот такие Изображение
Поясни.. Почему от 1 ома я спалю блок? Просто интересно. Насколько я понимаю у светодиода маленькое сопротивление. И блок определяет его как перрегоревшую лампу, и отключает подачу напряжения. По идее наоборот если воткнуть большое сопротивление. Больше нагрузка
Сообщение отредактировал Omigo: 26 September 2014 - 20:18
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:14
ayam
  • 2715 сообщений
Omigo Посмотри внимательно на упаковке, вдруг они уже с доп нагрузкой. Или тестером ток померять, подключив к аккумулятору. Может и городить резисторы не надо
Яков, №1452
Отправлено 26 September 2014 - 20:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Скорее всего они с доп.нагрузкой, иначе не на долго бы их хватило. У меня были китайские "кукурузины", так там было встроено сопротивление.
Илья Клубный № 2101
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:32
Omigo
  • 531 сообщений
Неа. В том то и дело. Я их купил года 1.5 назад. Воткнул их, они один раз моргнули и блок отключил габариты. Выключил зажигание. Включил -опять моргнули и отключились. Я плюнул на них и поставил старые лампы. А сейчас вот вспомнил,решил разобраться
Сообщение отредактировал Omigo: 26 September 2014 - 20:34
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:51
ayam
  • 2715 сообщений
Это нагрузка последовательно, для регулировки тока через диод. Мы же говорим об увеличении нагрузки на БЦМ, который чухает низкотоковый светодиодный блок как сгоревшую лампочку.
Кстати, если мастрячить из того, что может под рукой оказаться, из старых телеков, например, то можно набрать параллельно линейку резисторов меньшей мощности. Например, 3 штуки 2х ваттных по 100 ом (может двух или одного для бцм хватит). Или намотать нихромовую проволоку на керамическую трубку или неподходящий по номиналу 10 ваттный резистор.
Ток 12а, мощность, соответственно, 144вт на выход блока, рассчитанный на 5вт.
Меньше сопротивление - больше нагрузка. Закон Ома.
Наоборот, значительно больше, чем у лампы. Если, конечно, светодиод в нашем контексте - не электронный прибор, а готовый блок имитации лампы. У самого прибора, ессно, при подключении правильной полярности низкое сопротивление, для этого и дана выше ссылка расчета сопротивления последовательно, но нам тут это не надо, все уже сделано в светодиодных "лампочках".
Яков, №1452
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 20:59
Omigo
  • 531 сообщений
Кстати, если мастрячить из того, что может под рукой оказаться, из ста...
Твоя правда) чет притупил))
Отправлено 26 September 2014 - 21:30
интересно на ховер Н5 есть такое что бы ДХО и поворот в одном было http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....amp;ns=1#detail
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 21:43
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
http://www.vleds.com/v3-triton/bulb-system/switchback.html
Отправлено 27 September 2014 - 06:39
http://ru.aliexpress.com/item/Great-wall-H...1280133380.html
Отправлено 27 September 2014 - 06:46
Тёзка, а зачем тебе такие??? Грубейшее нарушение Техрегламента -это раз, со временем гайцы и до этого доберутся - это два.
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 15:57
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
интересно на ховер Н5 есть такое что бы ДХО и поворот в одном было...
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740.html?view=findpost&p=667205
Валера, сегодня днем тормознули гайцы... чтобы спросить, где брал такие ДХО :padstalom_178:
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 27 September 2014 - 18:16
Вот как к тебе обращаться? Орловский Волк? А если по теме, то, дай-то, Бог, чтобы я ошибся, но поверь, что буду прав...
Им только дадут команду и ...
Отправлено 27 September 2014 - 18:24
Личное обращение
Орловский Волк - в миру Игорь
Отправлено 27 September 2014 - 18:56
Личное обращение
Спасибо, зёма! Но, всё же, лучше прислушаться к предложению МОДЕРА из Оренбурга ( Олег ) по поводу указания имени в подписи.
Отправлено 27 September 2014 - 19:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
Меня тоже останавливали на посту ДПС, и тоже с любопытством разглядывали машину. И тоже спросили меня про установленные ДХО. Я конечно же сказал что за доп.плату в автосалоне можно установить ВСЁ!!! Но если бы сказал что я их сам установил, возможно, у меня были бы проблемы. Однажды на Приоре меня остановили, штатные ПТФ были переделаны мной под ДХО (алгоритм работы и подключение по ГОСТу) - больше часа мне мурыжил мозги бравый ГАИшник, читали с ним ПДД, хотел ставить машину на штрафстоянку. Благо что второй ГАИшник был более адекватным, отпустили.
Валера, ты прав на 100%. А ещё можно нарваться на принципиального ГАИшника, который попытается высосать тебе мозг через .... :padstalom_178:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 September 2014 - 19:19
Меня тоже останавливали на посту ДПС, и тоже с любопытством разглядывали машину. И тоже спросили меня про установленные ДХО. Я конечно же ска...
Илья, ну, а я о чём???? Всё это "рукоблудие", в т.ч., и , якобы, заводское из Китая, нашим гибонам до 3,14зды, есди будет указивка.
Отправлено 27 September 2014 - 19:48
orelwolf70
  • 319 сообщений
Валерий, Вас так устроит?
Темы с аналогичным тегами дхо
