лампа давления масла
Сообщений в теме: 39
  G.Shishin 206 сообщений
Отправлено 06 марта 2013 - 19:36
G.Shishin
  • 206 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП,4G69 S4N
Плохая дубовая прокладка фильтра и густое масло.
масло свежее залил. Кастрол 5-40. фильтр до упора закрутил
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 06 марта 2013 - 19:40
  • 3 799 сообщений
недельку назад менял масло, поставил польский фильтр Filtron. Стоит 90 руб, сказали никто на мицубисях не жалуется.
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 13 марта 2013 - 10:39
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Подскажите пожалуйста загорается лампа даавления масла уровень норма
Всем доброго дня.
Вот и у меня на 16500км на прогретом двигателе, на холостых заморгала, а потом и восе загорелась лампа давления масла. Тут же замерил давление механическим манометром и оказалось 2атм. Норма!
Датчик давления умер, поставил новый и нет проблем.
Всем удачи.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 31 марта 2013 - 19:24
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Пробег 23000, стал замечать, что после езды по глубоким лужам в полнакала загарается лампа давления масла. Через непродолжительное время гаснет, масло в норме. Никто не сталкивался с таким, что делать менять латчик или забить?
  королев 323 сообщений
Отправлено 31 марта 2013 - 19:33
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
У меня он тоже на лужах умер, на пробеге 600 км, если уверен, что причина в датчике, закажи новый и не парься, а чтобы глаза не мазолил, можешь пока скинуть с него клемму.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 31 марта 2013 - 19:36
Ромис
  • 457 сообщений
Я думаю это датчик дурит, лампа горит в полнакала, только после глубоких луж, меньше чем через минуту гаснет сама. В остальное время всё в порядке.
Отправлено 31 марта 2013 - 19:54
Да обезжирте верхнюю часть датчика с клеммой и обмажте герметиком............вот же глобальная проблема.......
  Nikolas82 92 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 20:39
Nikolas82
  • 92 сообщений
  • бензин 2,4л, серебристый
такая же хрень, прокатился по лужам и лампа в пол накала загорелась потом потухла, сначала испугался, а потом понял, что только при езде по лужам загорается.........., надо бы залесть туды.......
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 29 мая 2013 - 12:40
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Спасибо! Буду знать,что на Ховере есть еще и дополнительный редукционный клапан. На Москвиче 2140 стоял отдельно Р.К. т.к. там менялся отдельно фильтрующий эдемент. Так же и на Волге. ХОВЕР у меня с 30го мая 2012го года. Значит не опасно при горящей лампочке давления масла ездить? Я имею ввиду непродолжительное время и при оборотах не выше 2000.
Наверное по этому мне дилеры (засранцы) его сразу удалили! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 28 августа 2013 - 23:33
gregmsu
  • 268 сообщений
  • 2.4mt luxe, Hover Н3 SLuxe 32"
ничего не делать, у меня то же самое бывает
датчик работает дискретно, либо "вкл" либо "выкл" - если горит вполнакала значит пробой в обход датчика, что и немудрено - особенно зимой там такой коктейль из химикатов в этих лужах а заизолирован разъем считай что никак.
Отправлено 29 августа 2013 - 18:29
ничего не делать,
Хороший совет!... кузов ржавеет,- тоже ничего не делать?! :kol_friends:
Отправлено 30 сентября 2013 - 16:21
Эдька Гароба
Мужики, посоветуйте!На Hovere H5 4G69 S4N собрался менять масло (купил машину месяц назад).Купил масло Motul 8100 5w-40, главная беда с фильтром, по номеру на старом мне подобрали VICковский С-415, но когда сравнил их, то оказалось что он длиннее и уже, но резинка совпадает.ВОПРОС??? Можно ли его ставить???Заранее спасибо за ответ.))
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 сентября 2013 - 16:25
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
http://www.hover-club.ru/forum/topic2209.h...st&p=459878
вот: фильтр масленый SMD 136466, 26300-35503 ОРИГ КОРЕЯ , Knecht OC205
Отправлено 30 сентября 2013 - 16:29
Эдька Гароба
Вот родной фильтр у меня размерами как Хюндаевский.А VICовский уже и длинее.
Отправлено 30 сентября 2013 - 16:44
Если совпадает резба, диаметр уплотнительного кольца и не мешает, то можно ставить.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 30 сентября 2013 - 17:26
  • 17 197 сообщений
Не все так просто,но закрутить можно
Отправлено 30 сентября 2013 - 20:14
Эдька Гароба
Спасибо всем за ответ! Еще вопрос???При езде в педаль газа чувствую обороты двигателя. У все такая особенность или только у меня?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 сентября 2013 - 20:25
sanya
  • 406 сообщений
Да эт у всех, особенно на высоких оборотах, где то на 3100 , дальше пропадает. Почему так говорю, ездил и на пятых и на третьих, у всех такая хрень, только для кого то эт норм, и говорят типа всё нормуль, моё мнение , эт проблемы с сцепой, ( а может, эт вообще, так должно на ховере быть ).
Отправлено 30 сентября 2013 - 21:28
Эдька Гароба
Успокоил, спасибо)
Отправлено 13 октября 2013 - 18:10
Успокоил, спасибо)
Ничего подобного! Никаких вибраций ! Педаль как на не заведённом движке.
