лампа давления масла
Сообщений в теме: 39
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 14:47
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Подскажите пожалуйста загорается лампа даавления масла уровень норма
Сергей тел.+79818636244
Отправлено 19 January 2013 - 15:54
проверь датчеГ и провод к нему... датчеГ рядом с маслофильтром...
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 15:56
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Скорей всего датчик давления масла.У меня была такая проблемка,при пробеге 17000 на холостых стала лампочка промаргивать.Полазал по форуму и нашёл темку про это,заменил датчик и всё,проблема исчезла.
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 16:13
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Да именно так на холостых моргает а газу чуть даш перестаёт и как самому можно заменнить
Отправлено 19 January 2013 - 16:17
посмотри вот картинка http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=4389
Отправлено 19 January 2013 - 16:39
Снимаешь пластиковый брызговик (защитой стесняюсь назвать) - 4 болта на 13.
Датчик рядом с фильтром под генератором открутить лучше разводным ключом (в районе 27-29), предварительно сняв клемму.
15-20 минут, без ямы можно обойтись
Расположен он вертикально
Тут повторю, а что это за заглушка над датчиком ( на фотке справа)?
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 16:46
pap
  • 884 сообщений
Не знаю точно, но у друга на 99, тоже загоралась, хотя масло и было в норме. Так вот стуканул движок. Оказалось масло говеное было и что там забило. Сам в механики не очень, но симптомы похоже. Кто у нас в данной системе спец, что скажите ?
Отправлено 19 January 2013 - 16:51
я не спец и первый год тоже всем советовал заняться маслом и фильтром
но оказалось большой брак датчиков.
Отправлено 19 January 2013 - 17:00
ткни красной стрелочкой.....а то я не пойму что интересует...редукционный клапан или болт
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 18:00
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Спасибо всем поджал провод пока перестала моргать завтра покатаюсь будет видно
Отправлено 19 January 2013 - 18:02
Я с планшетника, ну там под заглушкой надпись - датчик...
Отправлено 19 January 2013 - 18:08
Первое, что надо заменить НЕМЕДЛЕННО- это фильтр (если хороший, то можно и не выбрасывать). В самом фильтре стоит редукционный клапан-вот он и причина ремонта двигателя! Если есть желание сыграть в "словит не словит", тофильтр трогать не надо. Датчик так же можно проверить на другой исправной машине.
Отправлено 19 January 2013 - 18:28
это крышка редукционного клапана
не верно......есть ещё свой клапан....при условии, что фильтр вообще масло не будет пропускать...
Отправлено 19 January 2013 - 19:20
Спасибо! Буду знать,что на Ховере есть еще и дополнительный редукционный клапан. На Москвиче 2140 стоял отдельно Р.К. т.к. там менялся отдельно фильтрующий эдемент. Так же и на Волге. ХОВЕР у меня с 30го мая 2012го года. Значит не опасно при горящей лампочке давления масла ездить? Я имею ввиду непродолжительное время и при оборотах не выше 2000.
Отправлено 19 January 2013 - 19:41
нет....как и у всех горящая лампочка давления масла,даже моргнувшая пару раз должна вызвать однозначное решение лезть "под капот" дабы разобраться в причине....
А то что есть дубль 2,ни о чем не говорит.....
Отсутствие давления-горит лампочка...
Избыточное давление-работают редукционные клапаны...
Если они неисправны-масло давит из под прокладки фильтра..
А бывает и фильтр рвет по завальцовке...
  Юрий Саныч 9 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 09:29
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
У меня лампочка не моргает, а периодически загорается. Иногда при заводе двигателя иногда во время движения минут на 10. Уровень в норме. Думаю что масло говенное. Какое для Ховера лучще кто подскажет?
Отправлено 12 February 2013 - 10:32
Ты не о том тумаешь, если лампочка загорается по делу - то ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 10:38
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Была такая ситуация, тоже лампочка горела пока движок не прогреется, надоело, полез смотреть. Из под фильтра довануло масло, весь датчик был в масле, купил фильтр новый заменил, вытер датчик. Вчсе пропало и больше не проявляется, да это было все при морозах.
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  G.Shishin 206 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 15:16
G.Shishin
  • 206 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП,4G69 S4N
давит масло через фильтр, значит не работает клапан
или еще есть причина?
Григорий 1433
Отправлено 06 March 2013 - 17:51
Плохая дубовая прокладка фильтра и густое масло.
