Для подключения телефона к магнитоле через Bluetooth нужно:
нажимаем
у Вас должно появиться следующее:
1. если на магнитоле отключен Bluetooth
2. если включен, то
и так, если отключен, включить, если включен, то отключить и снова включить.
Как только Bluetooth будет включен, необходимо включить Bluetooth на телефоне и по идее телефон должен сразу увидеть новое устройство пытающееся подключится к нему (если автоматом не пошло подключение, то необходимо на телефоне выполнить поиск новых устройств в настройках Bluetooth (см. Руководсво пользователя к телефону)) и предложит ввести пароль для безопасного соединения с устройством (пароль 1234), вводите пароль и после соединения увидите на экране магнитолы название Вашего телефона Вот и все подключение...
Возможно с первого раза может не получится подключится, бывает иногда такой косяк...
Подключение Bluetooth Н3/Н5 SL
Серго
, 28 мар 2011 23:15
В теме одно сообщение
Отправлено 28 марта 2011 - 23:21
Для совершения звонка нужно нажать кнопку Настроить появится следующее окно
набираем номер (к сожалению синхронизации телефонной книги нет) и нажимаем снова кнопку Настроить
Если ввели неправильно номер, то можно его изменить нажав на кнопку Удалить(удаляется по одной цифре)
если Вам например не ответил вызываемый номер, то можно воспользоваться кнопкой Повтор
если подключали несколько телефонов, то при следующем подключении можно воспользоваться кнопкой Выбор тел.
появится следующее меню в котором и выбираем тот телефон, который используем на данный момент
Если во время звонка плохо слышите собеседника, то нужно просто прибавить громкость
Ну вот как то так, если что извиняйте не писатель , но думаю пригодится...
