Подключение Bluetooth Н3/Н5 SL
В теме одно сообщение
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 23:15
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Для подключения телефона к магнитоле через Bluetooth нужно:
нажимаем Изображение
у Вас должно появиться следующее:
1. если на магнитоле отключен Bluetooth Изображение
2. если включен, то Изображение
и так, если отключен, включить, если включен, то отключить и снова включить.
Как только Bluetooth будет включен, необходимо включить Bluetooth на телефоне и по идее телефон должен сразу увидеть новое устройство пытающееся подключится к нему (если автоматом не пошло подключение, то необходимо на телефоне выполнить поиск новых устройств в настройках Bluetooth (см. Руководсво пользователя к телефону)) и предложит ввести пароль для безопасного соединения с устройством (пароль 1234), вводите пароль и после соединения увидите на экране магнитолы название Вашего телефона Изображение Вот и все подключение...
Возможно с первого раза может не получится подключится, бывает иногда такой косяк...
Отправлено 28 March 2011 - 23:21
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Для совершения звонка нужно нажать кнопку Настроить Изображение появится следующее окно Изображение
набираем номер (к сожалению синхронизации телефонной книги нет) Изображение и нажимаем снова кнопку Настроить Изображение
Если ввели неправильно номер, то можно его изменить нажав на кнопку Удалить(удаляется по одной цифре) Изображение
если Вам например не ответил вызываемый номер, то можно воспользоваться кнопкой Повтор
если подключали несколько телефонов, то при следующем подключении можно воспользоваться кнопкой Выбор тел. Изображение
появится следующее меню в котором и выбираем тот телефон, который используем на данный момент Изображение
Если во время звонка плохо слышите собеседника, то нужно просто прибавить громкость Изображение
Ну вот как то так, если что извиняйте не писатель :3D Smilesddd (73): , но думаю пригодится...
