Лампа масла
Отправлено 13 октября 2012 - 10:13
http://hover-club.ru/forum/topic16693.html
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=5342
Датчик давления масла
EXP JC K44000JC (от Мазды, R207-18-501)
Отправлено 13 октября 2012 - 10:21
При вкл занигания ,не загорается лампа давления масла.
В чем причина?? Никто не сталкивался???
Мог просто провод с датчика слететь, особенно если недавно масло с фильтром меняли, могли задеть. Или контакт плохой, пошевелить фишку на датчике.
Отправлено 13 октября 2012 - 10:26
+1 у меня тоже слетела фишка с датчика, одел ее, она теперь просто в движении слетела. Надо как нибудь ее зафиксировать....
Отправлено 13 октября 2012 - 10:49
а где он стоит то?????? че та в книге по ремонту не нашел+1 у меня тоже слетела фишка с датчика, одел ее, она теперь просто в движении слетела. Надо как нибудь ее зафиксировать....
Отправлено 13 октября 2012 - 11:00
это вид снизу?????рядом с фильтром
хреново если снизу. у меня защита во все днище(((((((((
Отправлено 13 октября 2012 - 11:07
Отправлено 13 октября 2012 - 11:12
седня попробуюможно всё увидеть из арки правого колеса....выверни руль вправо и суй туда руку и пощупай как одет провод на датчег....
Отправлено 13 октября 2012 - 11:17
Было такое. После ТО у оф диллера . Поджал клемму на проводе плоскогубцами (слегка) теперь всё хорошо.+1 у меня тоже слетела фишка с датчика, одел ее, она теперь просто в движении слетела. Надо как нибудь ее зафиксировать....
Отправлено 13 октября 2012 - 16:07
Отправлено 13 октября 2012 - 16:18
Обязательно на днях проверю, если "норма" - то хорошая "фишка"Так никто и не проверил.....при снятии этой фишки у меня двигло не заводиться.......особенность индивидуального аппарата или норма?
Отправлено 13 октября 2012 - 17:30
Отправлено 13 октября 2012 - 17:43
Олег, а может хватит? Эту твою фишку уже обсуждали, писали тебе тогда - НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО! Опять этот же вопрос поднимаешь..Так никто и не проверил.....при снятии этой фишки у меня двигло не заводиться.......особенность индивидуального аппарата или норма?
Отправлено 13 октября 2012 - 23:51
посмотрел. провод на месте. попробовал снять его и одел обратно. надеюсь что дело в датчике.неохото купить его.адело не в нем окажется. а.кстати.скока он стоит?седня попробую
Отправлено 14 октября 2012 - 04:36
Так сними провод с датчика и ткни им на массу, если лампочка на приборке загорелась - датчик менять. Если нет - то проблема в цепи от этого проводочка до лампочки.посмотрел. провод на месте. попробовал снять его и одел обратно. надеюсь что дело в датчике.неохото купить его.адело не в нем окажется. а.кстати.скока он стоит?
Отправлено 14 октября 2012 - 06:41
Ну не помню.... ...извини уж....значит по сигналке у меня как-то завязано.Олег, а может хватит? Эту твою фишку уже обсуждали, писали тебе тогда - НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО! Опять этот же вопрос поднимаешь..
Отправлено 15 октября 2012 - 09:09
вчера ткнул на массу. датчик-засранец накрылся. буду менять,как раз масло менять надо))))))Так сними провод с датчика и ткни им на массу, если лампочка на приборке загорелась - датчик менять. Если нет - то проблема в цепи от этого проводочка до лампочки.
Отправлено 15 октября 2012 - 20:17
Судьба... очень редко выходящий из строя датчик.вчера ткнул на массу. датчик-засранец накрылся. буду менять,как раз масло менять надо))))))
