Как правильно отрегулировать самому клапана?
Сообщений в теме: 26
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 16:13
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3960 На фото свечные колодцы с другой стороны чем у нас чтоль? На фото со стрелочками первый цилиндр справа или слева?
  николай.кимры 4 237 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 16:24
  • 4 237 сообщений
У нас "зеркальная"копия двигателя,впускной и выпускной тракт поменян местами,по сравнению с оригиналом.
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 17:02
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
На пробеге 35т км сам регулировал клапана, на холодную, было: впуск 0,05, выпуск 0,15, сделал: впускные 0,1 мм , выпускные 0,2 IMAG6234_1_1_2.jpg
Отправлено 23 марта 2014 - 17:59
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Значит получается так: Выставляем первый цилиндр в ВМТ регулируем впуск и выпуск первого, впуск второго и выпуск третьего. Затем проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем впуск и выпуск четвертого, впуск третьего и выпуск второго. Так??? Или на 360 градусов?
Отправлено 23 марта 2014 - 19:19
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Сообщение #24
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 19:55
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
на 360, сегодня регулировал после 136,0 тыс. пробега, были меньше 0,1, поставил по мануалу впуск - 0,1, выпуск - 0,15, по трассе пока не бегал, на холостую особых изменений не услышал, как шелестел, так и шелестит, - в зазоры полез под влиянием цифры на спидометре, да и погода шепчет сделать что-то полезное и нужное
Отправлено 23 марта 2014 - 20:04
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
я просто недавно ремонт головки сделал и видимо что-то не так отрегулировал потому как при работе двигателя слышно как одно или два коромысла бьют по клапанам .
