Проржавел бачёк накопителя давления
Сообщений в теме: 39
  VigWam 9 991 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 11:42
  • 9 991 сообщений
под голубой крышкой на трубке
В каком месте крышечка?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 11:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
  Robin44 7 353 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 12:05
  • 7 353 сообщений
Да... уж... и ты ещё пытаешься спорить! :smile171:  :smile171:  Эта "пимпочка" - клапан линии кондиционера воздуха... понажимаешь так и пипец кондиционеру :smile171:
Да он и не знает, похоже, где этот вакуумный насос на двигателе установлен...
Отправлено 22 июня 2022 - 12:20
  • 9 991 сообщений
Похоже на то
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 12:44
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Да уж.И много ты туда нажимал?Как выше написали,это магистрали кондиционера,там давление выше атмосферного,потому оттуда и свищет при нажатии на золотник
Отправлено 22 июня 2022 - 14:05
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Не много, пару раз. Да, магистраль другая, идут рядом, виноват, не рассмотрел.Но не может этот бачёк выдержать вакуум, он при 0,5 атм сплющится
  stafford 11 299 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 15:58
  • 11 299 сообщений
А что, вакуумный насос создаёт абсолютный вакуум? Это братец нужно ставить вакуумный роторно лопастной, тогда он не то что этот бачок, трубу DN100 со стенкой 3 мм сплющит. Интересно, почему на зажигалках при разряжении в цилиндре не плющит резиновый шланг, идущий на вакуумный усилитель тормозов?
Сообщение отредактировал stafford: 22 июня 2022 - 15:58
  Александр2120 13 863 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 16:31
  • 13 863 сообщений
Он достаточно толстый, ты, даже стоя на нем, его не сплющишь.
Баловался ставил другие шланги, тоже формально вакуумные, их плющило, но, типа, не очень критично, тормоза работали.
Тут всем вместе (и зажигалкам) более интересно, какого объема ставить ресивер?
Стоит ли связываться с большим объемом (которому и стенки нужны потолще)?
Нужен ли он, допустим, один раз нажал на тормоз, вакуумный усилитель все разряжение спустил, мотор заглох, при втором нажатии вакуумник работать уже не будет
Отправлено 22 июня 2022 - 17:46
  • 7 353 сообщений
Ты же любишь "улУчшить и углУбить", вот и поэкспериментируй;))
Есть, кстати, варианты и с электрическим приводом вакуумного насоса;)
Сообщение отредактировал Robin44: 22 июня 2022 - 17:57
  2140 7 272 сообщений
Отправлено 22 июня 2022 - 18:57
  • 7 272 сообщений
У него "зажигалка"... на них из впускного коллектора вакуум в ВУ создаётся... "автоматом" при работающем движке... :kol_good:
Особо не поэксперементируешь... гы, разве что от ТАЗовской "Надежды" (ВАЗ 2120) ВУ "вкорячить"... :kol_crazy:
Отправлено 22 июня 2022 - 18:59
  • 7 353 сообщений
Так он озаботился наличием вакуума, в случае внезапной остановки движка на ходу;)) Ты думаешь, я, до сих пор, не знаю, откуда вакуум у зажигалок "берётся"? :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 22 июня 2022 - 19:00
Отправлено 23 июня 2022 - 06:46
  • 13 863 сообщений
Это я про вас писал.
У нас пока машинка катится на передаче, вакуум есть.
ПС
Я про ресивер думал, когда у меня ранеры впускного коллектора были из шлангов.
Один соскочит или порвется и тормозов нет (((
ПС,2
На самом деле на многих топовых зажигалках есть вакуумные ресиверы....Возможно, когда электронные дроссели появились, анжинеры и подстраховались. Хрен кго знает, 100% он закроется при снятии ноги с газа при торможении или нет...
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 июня 2022 - 06:56
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 23 июня 2022 - 07:01
  • 2 909 сообщений
На грузовом газике есть ресивер, с клапаном. Даже с его огромными ВУ (двумя!!) хватает на несколько торможений с заглушенным двигателем.
Так что- велосипед не изобретёте...)))
Отправлено 23 июня 2022 - 07:17
  • 13 863 сообщений
А, скорее всего, с ресивером эффективность торможения заметно выше, так что он и зажигалкам не помешает.
Но лично мне он уже неинтересен, я выше 132х уже не езжу, камеры везде )))
ТС я рекомендую просто смазать эпоксидкой свою ржавую трубу и забыть про нее еще на 10 лет
Вот это верно, все уже придумано до нас, но у Робина свое мнение )))
Отправлено 23 июня 2022 - 08:58
  • 7 272 сообщений
Улыбнуло...
Так, для сравки...
ВУ... лишь УСИЛИТЕЛЬ... и к наличию или отсутствию тормозов никакого отношения НЕ имеет... :smoke:
Отправлено 23 июня 2022 - 09:08
  • 7 353 сообщений
И в чём же оно? Огласи своё понимание;)
Ты прав, хотя тормоза на автомобиле с изрядной массой и без усилителя тормозами можно назвать с большой натяжкой... хотя... тормоза же придумал трус))
Отправлено 23 июня 2022 - 09:19
  • 13 863 сообщений
Я тут некоторое время глох на ГБО, на поворотах при выжиме сцепления (переключаясь на вторую, заставить себя переключаться до поворота - бесполезно)
Так вот когда ГУР не работает, это можно пережить, а вот когда вакуумный усилитель тормозов на одно нажатие ... это очень противно :( даже на совсем мелкой скорости ...
Отправлено 23 июня 2022 - 16:52
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поставил бачёк. Да, насос высасывает воздух из бачка. Проверить просто, приставить палец к трубке. Вакуумом это назвать трудно. Вакуум в переводе - пустота. Пустоты там нет, давление якобы 2/3 от атмосферного. Но тем не менее, я был не прав, признаю. Хотя на дизелях можно бы сделать наоборот, давление аккумулировать проще чем вакуум, только усилитель тормозов тогда бы пришлось делать другой
Отправлено 23 июня 2022 - 17:33
  • 9 991 сообщений
Вакуум это он в словаре пустота.. А в прикладных науках очень даже разный бывает. В том числе и абсолютный:)
Отправлено 23 июня 2022 - 17:34
  • 2 909 сообщений
Тогда бы получилась пневмогидравлическая система, как на Урале. А это, я скажу- такая шняга!!
