Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 24 November 2011 - 15:15
Serzh.
Не закрывется тепмостат при прогреве двигателя hover h3. Жидкость идет по большому кругу через радиатор, в следствии чего медленно набирается температура охлаждающей жидкости. Что можно предпринять?
Отправлено 24 November 2011 - 15:26
Гы, поменять... :kol_smile3:
Отправлено 20 January 2012 - 17:48
andreyy
Добрый день. Ховер 2. Проблема: медленно прогревается, температура на ходу падает (уменьшается), в салоне холодно (дует чуть слабый теплый воздух). Может у кого то была такая ситуация? на месте при работающем двигателе температура доходит до нормы, салон начинает прогреваться, но как только начинаю движение - история повторяется!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 17:51
Базилио
  • 1906 сообщений
Это термостат, и желательно быстрее починить. Не надо считать такую неисправность мелочью.
Отправлено 20 January 2012 - 17:54
похоже на термостат.... Нагрей машину до рабочей температуры и лезь под капот трогать нижний патрубок радиатора... Если горячий---то термостат открытый у тебя и ОЖ по большому кругу идёт ТЕРМОСТАТ Mitsubishi MD972903, Japan Cars D22002 c t открывания 88град.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 18:00
  • 17345 сообщений
Андрей,при нагреве нижний патрубок и должен быть горячим,это нормально
Отправлено 20 January 2012 - 18:08
Саш,тогда у меня не нормально.... Зимой у меня нижний холодный....и если долго тарахтит то теплый....
Отправлено 20 January 2012 - 18:09
andreyy
А кто менял термостат, может кто подскажет что и как! Или ссылку сбросте! Заранее благодарен!
Отправлено 20 January 2012 - 18:12
  • 17345 сообщений
Андрей,тогда я не понял что вы считаете рабочей температурой?Нижний будет холодным когда термостат закрыт,впрочем что я тебе обьясняю и сам знаешь :technology_tank:
Отправлено 20 January 2012 - 18:22
andreyy
Вообще то, как я понимаю, если термостат рабочий - ОЖ гоняет по малому кругу, и соответственно нижний патрубок и должен быть холодным, а как только ОЖ достигает своей рабочей температуры охлаждения открывается с помощью термостата большой круг (нижний патрубок начинает греться), ну и соответственно при достижении t - вкл. вентилятор!!!!
Да и проблема у меня вроде в другом - при езде - t ОЖ падает (на панели), и дует чуть теплый воздух в салон, а на холостых на месте - прогревается и стрелка t на панели стоит как вкопанная на середине (ну как ей и положено), а вот на ходу опять такая же история......... :technology_tank:
Всё верно :technology_tank: А менять легко...
Отправлено 20 January 2012 - 18:26
andreyy
А менять легко...
когда не первый раз.............а подробностей никаких??? Может какие фото! Буду очень признателен!
Отправлено 20 January 2012 - 18:31
1.Сливаешь 2 литра ОЖ из краника радиатора 2 откручиваешь верхнюю крышку термостата (два винта) 3 аккуратно открываешь крышку что бы не порвать прокладку 4 снимаешь термостат\ставишь новый 5 мажешь крышку герметик-прокладкой и собираешь всё обратно 6 доливаешь ОЖ до нормы..... Вот и всё...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 January 2012 - 18:38
Отправлено 20 January 2012 - 18:32
andreyy
Вот и всё...
СПАСИБО!!!!! Завтра займусь!!!! и еще раз СПАСИБО!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:06
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Попробуй сначала постучать по крышке термостата - может залип клапан. Если не поможет, то уж........
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:14
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ТЕРМОСТАТ
такой покупала. его заклинило при первом пуске :technology_tank:
от митцы в Зеленограде вообще не бывает (т.к. это от праворукой машины и их даже в спецмагазине, который только по митсубиши работаеи-возят на заказ)
поставила родной. полет нормальный
Отправлено 20 January 2012 - 19:19
Маш..у тебя наверно брак..... У меня 3 года он стоит.... Единственное обруч надо на наждачке подправлять,что бы в посадочное место сел....
Отправлено 20 January 2012 - 19:21
Марийка
  • 8423 сообщений
Андрюш, фиг знает.. в магазине был рабочим врде (открывался), когда сняли с машины-мертвый, бросили в сердцах в таз, подняли-заработал...
Отправлено 21 January 2012 - 22:09
gai
Чудес не бывает!!! Всё также. Открываю место термостата и о чудо , его там нету!!! Заказал по инету, поставил, всё работает, всем тепло. Ховрик взял 29.12.2011г. у Генрального Дилера (Ирито),обидно!!! А ведь поверил в Российское чудо (сборка то Гжельская). Жалко Китайцев, доверились! SAFE, предыдущий, не удивлял!!! Видно китайцы нас по контролю бросили!!! Теперь беда!!! ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!!! Теперь отказал омыватель стёкол. Ну, чтож, нужно вспоминать ,где живём!!! А то расслабились!!!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 22:16
Dachnik
  • в ожидании
бывало на новых УАЗах приходили от дилера без термостатов, а ИРИТО - дыню за это (в сервисах случаем после покупки не бывали?) удачи
