подсветка салона
Сообщений в теме: 45
  mak148 96 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 06:47
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
У меня Хрюша Н-3 2011, когда вечером передвигаешся на авто то на дверях не видно ни ручек открывания, ни кнопок стеклоподъма и т.д, я снял обшивку с дверей купил диоды, с низу где красны ката фот приклеил на силиконовый герметик диод, а в саму ручку просверлив тоже вклеил диод на супер клей что получилось см.фоты
Отправлено 26 November 2011 - 06:52
satroy
Силен. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 26 November 2011 - 08:26
Для полноты картины не хватает описание подключения!
Отправлено 26 November 2011 - 08:45
Дествительно, откуда идет питание? и как выглядит всборе(вечером)?
  mak148 96 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 01:38
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
завтре сфотаю все провода к которым подключал, где колодка на стеклоподъемах, а ночью выглядит очень прикольно, на диоды потратил 100 руб.
Е404МТ152
  mak148 96 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 10:38
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
Е404МТ152
так начинаю по порядку, делать начал с задних дверей, сначала поднял к верху заднюю часть блока управления стеклами -потянул назад и вот этот блок у нас в руках, вынимается очень легко как указал если наоборот, то можно сломать защелки.(см фото), затем снял саму обшивку двери-описание и фото выше, после того как соединил все диоды собираем в обратном порядке и в самом конце начинаем запитывать эту схему, а именно минус подсоединяем к черному ( предварительно маленько зачистить сам провод) толстому проводу он там один, плюс к красному толстому проводу если смотреть фото на колодке он находится рядом с красно-белым проводом, если ошибетесь с плюсом ни чего страшного просто не будет работать подьемник и все, с передними тож самое. удачи
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 23:21
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
а правильно я понял, что при такой схеме подключения диоды в светоотражателях горят всегда, даже когда дверь закрыта?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 11:14
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Как то такое делал на своей Ваз 21099. смотритьса класно. В проэкте светодиодные противотуманки с светоотдачей 180 ватт каждая и потреблением 27 ватт.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 20:24
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
Да правильно! светится всегда, на то они и диоды,что потребляют мало,не перегорают(почти), не греются и т.д., но это лично меня ни сколько не напрягает, а когда двери закрыты вечером еще лучше видно и ручки для открывания и стеклоподъемы.
а по подробнее чего там за диоды и как выглядят и вооще?????????? СПАСИБО
  parazit 28 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 11:29
parazit
  • 28 сообщений
красота да и только, в НГодние тоже постараюсь замутить подсветку .Да и в ноги тоже надобно при открытии двери,а плафон -ну его нафик.
Сообщение отредактировал parazit: 23 December 2011 - 11:33
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 23:00
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Красава твои бы рационализации грей :kol_smile3: тволу узреть бы! :kol_smile3:
  Hover46 13 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 15:16
Hover46
  • 13 сообщений
  • Супер-Люкс
Решил я заменить лампы подсветки салона на диоды, так вот вчера обнаружил, что они полностью не гаснут а еле-еле(как-бы в пол накала) 2 диода из 8 светятся в среднем плафоне и и в переднем тоже. Гаснут по середине только если выключатель повернуть в положение OFF. А перед постоянно получается стетит. Подскажите пожалуйста как мне решить эту проблемку
Отправлено 03 January 2012 - 15:21
Диоды это не лампы накаливания :) . Ток для них нужен в сотни раз меньше, а питание подсветки идетне напрямую, а через эл.схему, поэтому свет в салоне тухнет плавно. Поставь последовательно резистор. Начни с номинала до 1 КОм
Сообщение отредактировал Dima_k: 03 January 2012 - 15:23
Отправлено 26 April 2012 - 19:40
Поставил пороги, а подсветку хочу подключить к освещению салона...Вопрос: как прокинуть кабель от передних арок (низ) в салон?..есть ли там заглушки?
Отправлено 26 April 2012 - 20:02
Можно несколькими вариантами: через заглушку в короб, оттуда под накладкой порога в салон, ......... в подкапотное,- там с права и слева луковицы шлейфов из салона........... и вроде ещё за подкрылками прячуться шлейфы,- с ними не общался.
Отправлено 26 April 2012 - 20:04
а можно фото, гдеэти заглушки?...ребята смотрели-ничо не нашли
Отправлено 26 April 2012 - 20:08
Вот чего не можу.........у меня штатные локеры, да ещё подкрылки поверху.
Отправлено 26 April 2012 - 20:12
может есть у кого фоты,где эти заглушки стоят?...хотел в выходный подключить...
Отправлено 26 April 2012 - 20:14
Боцман
Не советую подключать подсветку порогов! Толку никакого, а зимой начнутся проблемы... Снег из под колёс налипает на дно порога и примерзает, а проводка к светильникам как раз в этих местах находится и оказывается в снежной глыбе которая отлетает от порога на кочках и остаётся висеть на проводе, в итоге обрывая его. Сам с новья подключил эти лампы и через неделю искал "коротыш", пару раз восстанавливал по новой, но на третий или четвёртый раз "откусил" все провода и "забил" на это дело... Через пару лет эксплуатации порогов начали отлетать стёкла со светильников, они приклеены какой то мастикой, кстати не герметично. Но это моё личное мнение, основанное на собственном опыте. Если не убедил то удачи!!! :AllSmail (31):
Отправлено 26 April 2012 - 20:20
не....не убедил...зимой мало езжу,1500 за эту зиму (с ноября по апрель)
