EBD
Сообщений в теме: 6
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 14:04
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (также известна как EBV (Electronic Brake Variator)), которая обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами. Система EBD позволяет эффективно тормозить в разных дорожных условиях, учитывая загруженность автомобиля и техническое состояние покрышек. EBD распределяет тормозные усилия на каждое колесо в отдельности, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с дорогой. В сочетании с ABS, эта система не позволяет увести автомобиль в занос например при экстренном торможении, сохраняя при этом контроль водителя над рулевым управлением. Если колеса автомобиля находятся на различных поверхностях (например, левые колеса на дорога, а правые снегу), то в данном случае чтобы избежать блокировки колес справа, на них будет подано меньше тормозного усилия. Т. е. распределяются тормозные усилия между левыми и правыми колесами. По той же схеме происходит торможение в поворотах. EBD делает автомобиль более предсказуемым и управляемым при торможении, а значит безопасным.
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 14:12
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
в Ховерах стоит система EBD ?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 14:17
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Стоит.
Отправлено 29 November 2011 - 21:51
SkipperHC
Поясните, если неисправна АВС, будет ли работать ЕВД? :kol_yes:
Отправлено 29 November 2011 - 21:54
Нет...
Но сами тормоза работать будут.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 21:08
СВДшник1
  • 716 сообщений
Нет...
Странно....У меня АБС не работает(горит лампа) а вот ЕБД как и пологается загорается и гаснет при заводке машины....
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 20 May 2012 - 21:16
Значёк, но не система!
Ответить
