Стук в рулевой колонке (не рейке)
Сообщений в теме: 14
  Passat483 17 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:21
Passat483
  • 17 сообщений
Привет всем у меня Н2 бензин, появился характерный стук в рулевой колоне, как раз на ее изгибе. Снимал защитные кожухи люфт в том месте, где она переламывается (верх-низ) по моему мнению там должна стоять какая то крестовина, может она такая же как и все остальные нижние, а может и нет, проблема в том, что я не могу снять руль, чего я только не выдумывал. Может кто знает что там кроется. Помогите.
Passat483@yandex.ru 89158463564
Отправлено 30 November 2011 - 20:29
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1130804#1130804 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33382
Сообщение отредактировал М.А.А.: 30 November 2011 - 20:30
Отправлено 30 November 2011 - 20:35
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...2%EE%EC#1147101
Отправлено 30 November 2011 - 20:37
И сюда загляни: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1145097#1145097
Отправлено 30 November 2011 - 20:39
А вот это бы в FAQ надо....
Я так и не нашел этот пост...
И дал общие ссылки...
Отправлено 30 November 2011 - 20:48
Андрей,согласен потом не найдешь
Отправлено 30 November 2011 - 20:50
Андрей, начало здесь, а тот пост уже описание процесса.
И сюда загляни:
Отправлено 30 November 2011 - 20:51
Важен процесс
Отправлено 30 November 2011 - 20:56
Важен процесс
Улыбнуло...
Лично я говорю о том, что если и переносить инфу в FAQ... то ПОЛНУЮ!
Отправлено 30 November 2011 - 20:59
Однозначно Всю!И полную
Passat483
извини нас уж...поднял вопрос и мы поняли о информации ...А ты читай....всё полезно
Сообщение отредактировал М.А.А.: 30 November 2011 - 21:02
Passat483
  • 17 сообщений
Спасибо всем эта тема кажется именно для меня http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...2%EE%EC#1147101 в выходные наверное займусь.
Отправлено 01 December 2011 - 17:47
Интерсно просьба удовлетворена?
Отправлено 06 December 2011 - 20:39
Passat483
  • 17 сообщений
Пока не добрался, на работе задерживаюсь. В эти выходные обязательно доберусь. Как установлю причину обязательно отпишусь, постараюсь сфоткать.
Сообщение отредактировал Passat483: 06 December 2011 - 20:40
Отправлено 11 December 2011 - 15:27
Passat483
  • 17 сообщений
Сегодня добрался до рулевой колонке неисправность та-же, как описано в теме http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...2%EE%EC#1147101. По времени заняло почти целый день, включая, что ездил заварить аргоном 1 ухо, которое обломилось.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 23:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Кстате, неожыдано для меня оказалось (ни разу не читал и не видел), что рулевая колонка полностью разборная. Если открутить болт крепления вала (на 10) в рулевой колонке и стукнуть вот как то так: 3404100_K00.jpg то получим не одну целую, а две по 0,5 колонки. На рисунке по красной черте простое соединение "труба в трубе". Что это дает... а дает это то, что можно снять короткий вал с крестовиной и подшипником, который внутри рулевой колонки. А еще можно половинки вала теперь хоть уголком проварить, подшипник игольчатый на входе не мешает совсем. Единственно трудно разборное соединение это корпус замка зажигания - там подшипник хитрым образом завальцован, но тоже при желании можно заменить.
