Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 10:07
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вчера в дальней поездке обнаружил неприятную вещь в управлении. При езде прямо, немного подруливаешь, а руль тугой, буквально крутишь его сантиметра 2 влево в право, его как будто подклинивает, на поворотах все замечательно, именно при движении прямо чуть чуть подклинивает. С чего начать, или на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 07 December 2011 - 10:09
  koner44 100 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 10:49
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Привет! Такую же проблему устранил буквально недавно. Потребовалась замена нижней рулевой крестовины и подрегулировал угловой редуктор. Но проблема, ИМХО, была именно в крестовине, так что смотри их.
РS Крестовины от классики ставить не советую, у меня простояли тыс 10, не больше.
Сообщение отредактировал koner44: 07 December 2011 - 10:49
Отправлено 07 December 2011 - 11:21
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
ставить лучше оригиналы? смазать-восстановить не вариант? От чего ставить тогда? Самому менять не проблемно?
  максss 56 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 11:29
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
у меня когда GWсафе был тоже такая хрень была только вобще на повороте сильно подклинивал я крестовины вдешкой пролил и потом еще полтора года гонял нормально было все ничего не клинило!
Отправлено 07 December 2011 - 11:41
Вот тут всё найдёшь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=313933#313933
Отправлено 07 December 2011 - 12:03
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Забыл написать, что если покрутить руль вправо влево, то подклинивание пропадает, но не надолго, буквально на минуту...после минуты движения по прямой, опять подклинивает..может реально ВЭДЭШКА спасет?
Отправлено 07 December 2011 - 13:12
Спроси Ибрагима сколько он с WDшкой протянул.
Отправлено 07 December 2011 - 13:32
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Влил вэдэшки в крестовины...посмотрим вечером что и как..правда залил только крестовины до ГУРа..дальше защита, не подлезть. Но думаю после гура проблем наверно нет, так как при повороте все ок, только в зоне люфта заедает чуток )
Отправлено 07 December 2011 - 14:05
koner44
  • 100 сообщений
Ставить лучше или оригинал (но они в сборе с валами), или подбирать по размерам качественную крестовину (я так делал). Размер стандартный, с подбором проблем не возникло. По замене Виктор Иваныч ссылку дал выше.
Отправлено 07 December 2011 - 14:10
Ставьте оригинал и не парьтесь,там не только крестовины но и резиновая муфта стоит,она тоже разбивается и демфер на верхней крестовине тоже дугой идет
Отправлено 07 December 2011 - 14:40
ЛИС
Лично я крестовины менял сам, ставил от классики. Одна стоит уже 70 тысяч, другая 20 тысяч. Всё норм. Но правда слышал что у людей вылетали. Но ИМХО качество сборки при замене. Повторюсь, у меня проблем нет.
Отправлено 07 December 2011 - 14:44
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
сейчас узнавал, крестовина с муфтой, цена вопроса 1200р. Надо залезть под авто, посмотреть на состояние ваще рулевой )
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 20:12
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Не помню точно про ВДшку, но скажу вот что я так и катаюсь с непочиненой крестовиной.
ВДшкой пробрызгал крестовину, сменил жидкость ГУРа (она была нефть!!!). И всё. Перед зимой делал осмотр. Какие то сопли есть... Не текут, но не дело посмотрю как зиму проживёт. А так подклинивание прошло и не повторялось.
Отправлено 07 December 2011 - 22:04
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Кстати жидкости в бачке сколько должно быть? там сеточка, так вот у меня на этой сеточке милиметра два жидкости ))) Смотрел в темное время суток на трассе, может долить надо, или я просто неувидел где там минимум, надо посмотреть...да и ваще на цвет посмотреть, может и заменить сразу ))
Отправлено 08 December 2011 - 11:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, какой уровень жидкости в бачке должен быть? И что лучше заливать в ГУР? Думаю поменять жидкость для начала..
  Passat483 17 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 16:38
Passat483
  • 17 сообщений
Там отметки min и max со стороны двигателя. Подается специальная жидкость для гидравлических систем, или масло для коробок автомат, выбирай.
Сообщение отредактировал Passat483: 11 December 2011 - 16:39
Passat483@yandex.ru 89158463564
Отправлено 11 December 2011 - 17:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
купил кастрол дектрон 3. Буду менять, пока времени нету. Кстати такое подлинивание может быть вызванны неправильным развалом\схождением?
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 19:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Нет. На Ховере такой клин - крестовины , угловой редуктор ну и ,как самый последний вариант ,рейка.
Отправлено 12 December 2011 - 19:04
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Кстати, почему то про рейку ни кто не упомянул...Ща вспомнил что так же вел себя руль когда рейку немного перетянули на прошлой машине...надо попробывать расслабить, может перетянута слегка. )) отпишусь )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 12 December 2011 - 19:04
Отправлено 21 December 2011 - 07:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Обнаружил стук в угловом редукторе...он как то регулируется? ремонтируется? кажется из за него подклинивает в среднем положении.... Пробывал раслабить рейку, не смог крутнуть болт шестигранником ((( надо спец ключ, в сервис заеду.
