Как снять технологическую заглушку на ГБЦ.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 December 2011 - 21:28
Проходит какой то ресурс и из под заглушки начинает подтекать масло. Заглушка находится на ГБЦ в задней стенке. Представляет из себя деталь с резиновым колечком.Крепится к ГБЦ двумя винтами под крест. Итак; Снятие...Самое трудное из-за неудобства открутить 2 винта.. Для этого надо сделать приспособу(как на картинке) Далее удобно расположиться под капотом и открутить винты... Приспособой вращаем,а маленькой монтажкой поджимаем биту от перегородки.... Открутили...Ура!Все можно делать...Сменить кольцо..намазать посадочное место герметик-прокладкой и установить обратно.Всё! (кто свернет шлицы на винтах-обезжирить стенку ГБЦ и крышку...всё оттереть и по периметру заглушки промазать герметик-прокладкой.Возможно за 2 раза придется проходить.Я делал 3 раза нанося слой каждый вечер на теплом моторе) Итак картинки;
Отправлено 21 January 2013 - 19:25
Спасибо Yentoni
Позиция №9 (схема) сальник(кольцо) MF520405
Позиция №2 (схема) Заглушка ГБЦ smd 188738
Отправлено 21 February 2013 - 13:41
Отчет по снятию заглушки. 1.Изготовить 2 изделия с вот такими наконечниками из каленого металла. Длинна изделий 50 см круг 10 мм. 2.Работы делать с ямы. Сначала сделать маленьким зубилом надсечку на винте вместе с алюминиевой заглушкой Потом широкой пробовать сбивать винт. Немного неудобно..но гораздо лучше чем корячится через моторный отсек. Итог; Винты стронулись и открутились от руки. (состояние винтов после снятия на фото) Подковырнули отверткой заглушку и покачивая вытащили. Как таковой резинки нет....Есть окаменевшее пластмассовое кольцо. Уселось так что по всему диаметру текло масло. Заменили на резиновое новое (брал диаметром 46 мм.(родное на фото) Герметик и установка заглушки на болты. ВСЁ!!! Победа!!!!!
