Рвет сайлентблоки
Сообщений в теме: 50
  demon 150 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 15:14
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Мля, сурприз за сурпризом от кетайского ховра-самолета :3D Smilesddd (73): Сегодня приехал менять оборванную каябу левую заднюю- новый приговор. На верхних реактивных сайленты разбиты. Менял по осени, в говны не лазил. Ставил оригиналы с перепрессовкой. Что это? Сговор кетайских капиталистов? Учитывая то, что кроме уретана адекватных аналогов вроде не нашли- а) менять на такие же???? б) если уретан- то можно ли только на ети? (вроде как комплектами продают?) в)- аналоги все таки есть??? г) разбило изза оборванного ама? д) ДОЛГО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯЯЯЯЯ!!!!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 15:44
Dachnik
  • в ожидании
пока не будете затягивать сайленты по технологии, а именно на нагруженной машине, то так и будет рвать, это как вариант, если технология соблюдалась - тогда хз, - искать более качественные з/ч
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 16:46
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Что такое технология?..
Сайлентблоки тянутся в среднем состоянии подвески.
Простой расчёт..
Ход штатного аморта 140 мм,
далее ход на сжатие до отбойника рамы 80 мм.
Ход на отбой остаётся 60 мм.
Делаем вывод что прижать зад нужно на 10 мм положив запаску в богажник, и спокойно тянуть сайлентблоки.
Это Вам всунули подделку!
Зарядил эти, испытываю..
http://eavto.com.ua/rear-suspension-bushing-hover.htm
Сообщение отредактировал Андрей2929: 30 January 2012 - 16:51
Отправлено 30 January 2012 - 16:55
Dachnik
  • в ожидании
не найду сейчас первоисточник, но все сайленты всегда затягивал при полной нагрузке авто, как правило - пара человек в багажник, мост на опорах.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 16:58
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
......... мост на опорах.
Это не верно!!!!! Вдумайтесь в принцип работы подвески..
Отправлено 30 January 2012 - 16:59
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
В вашем случае мост на опоры.., это полный ход подвески, и Вы затягиваете сайленты.
Что происходит с резиной, при отбое, её просто выкручивает..)))
Где логика?
Отправлено 30 January 2012 - 17:20
Dachnik
  • в ожидании
поясняйте тогда как верно
и чего я делаю не так? http://www.opeldriver.ru/thread-1786179.htm
Сообщение отредактировал Dachnik: 30 January 2012 - 17:26
Отправлено 30 January 2012 - 18:11
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Всё очень просто.., в сервисах машины находятся на подьёмниках, и подвеска полностью вывешена.
Получается амортизаторы находятся в состоянии полного отбоя.
Чтоб затягивать сайленты, грамотный мастер всегда поджимает мост гидростойкой, тем самым тяги становятся в среднее положение,( это называется нагрузить подвеску) и далее уже динамометром тянет до нужного момента.
Это обязательное условие и не дай бог, если это не контролируется..
Другое дело, тянуть сайленты на стоящей машине из ямы, подвеска уже нагружена..,не нужно путать простые вещи.
Отправлено 30 January 2012 - 18:18
Сайленты в реактивных тягах всегда затягиваются полностью при нагруженной машина в середине хода заднего моста.... При полном провисании моста нагрузка на кручение- 50% При полном подъеме моста до отбойников на раме, нагрузка на кручение-50%.... Итого; При неверной установке нагрузка на кручение будет в одну из сторон -100%... Из-за этого произойдет порыв резинового заполнения сайлента .... Да и в ухе он сидеть будет неправильно....с перекосом..... или как говорят..."тяги вывернуло" вот так
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 18:19
Пилот
  • 757 сообщений
К вышесказанному остается только добавить - если поднимали машину на домкрат то после снятия с домкрата, перед затяжкой сайлентблоков "качните" авто вниз чтобы амморты обжались до нормальнозагруженного состояния...
Отправлено 30 January 2012 - 18:30
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Пилот
:3D Smilesddd (73):
  firs 116 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 07:06
firs
  • 116 сообщений
[quote name='М.А.А.' date='30.1.2012, 19:18' post='163019']
не совсем точная фраза мне кажетца.....
Автосервис китайских автомобилей ,запчасти 8-926-450-82-22
Отправлено 02 February 2012 - 11:44
Поправь тогда....у тебя сервис и ты лучше нас "любителей" знаешь "где кошка зарыта"...
Отправлено 02 February 2012 - 13:37
Goofy
сайлент-блоки должны затягиваться при рабочем положении подвески. Наживил болт, опустил с домкрата, покачал машину чтоб на место встали и потом затягивать уже. Некоторые пишут типа нагружают и потом затягивают, потом то вы ее разгрузите и сайлент-блок вывернется и вот у вас стоит машина - сайлент блок вывернут, едете вы 1 - снова вывернут, тока когда качается машина на короткие моменты он становится в нужное положение... Резина не принимает пластичные деформации, разрушается при воздействии длительных нагрузок, а коротковременные (когда на ходу качается машины) воспринимает нормально. То есть в состоянии покоя он должен быть в рабочем положении, а не под нагрузкой
Сообщение отредактировал Goofy: 02 February 2012 - 13:40
Отправлено 02 February 2012 - 13:42
Об этом и шла речь..что на подъемнике затягивать нельзя когда мост опущен совсем........а если и затягивать то поджимать мост надо до рабочего(нагруженного кузовом) положения....
  firs 116 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 14:00
firs
  • 116 сообщений
вот и поправил
Отправлено 02 February 2012 - 14:03
:kol_drinks: :kol_friends:
Отправлено 02 February 2012 - 14:26
Goofy
да прост некоторые пишут что машину опускают да еще и нагружают дополнительно, и при нагруженной машине затягивают...
Отправлено 02 February 2012 - 14:34
Хуже когда на подъемнике затягивают ..... как пример...мне меняли тягу и затянули на подъемнике... От Ульяновска до Сызрани пока доехал.... в стойке под тягу на мосту пробило резинку демпферную насквозь.... Тягу вывернуло...... и в конечном итоге самому на яме пришлось разбирать менять резинку и затягивать все по новой.....
  demon 150 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 15:56
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Други напомните! В верхние тяги одна котороя короче другой 310 втулки идут или 220? Одни побольше вроде, вторые поменьше? :kol_friends:
