Замена радиатора отопителя.
В этой теме нет ответов
Отправлено 05 February 2012 - 12:20
Авторы и исполнители;
Den369
ferrofrog
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210244#1210244
Случается,что потек радиатор отопителя салона.
По технологии необходимо полностью разбирать "торпедо" и снимать его,что бы добраться до блока отопителя.
Ребятами с "красного" была придумана технология снятия и замены радиатора с частичной разборкой торпедо....
Т.е снятием тоннеля и консоли и некоторых элементов ....
Что значительно упрощает процесс замены...
Итак;
Сливаем ОЖ с системы.
Отсоединяем магистрали от радиатора под капотом.
Снимаем бардачек и мет. опору его(поперечину)
Разбираем переднюю консоль и разбираем тоннель.(если не удобно работать будет)
Снимаем тяги приводов заслонок.
Острым ножом прорезаем пластик торца корпуса радиатора.
Удаляем неисправный радиатор.
Устанавливаем новый.
Уплотняем место установки поролоном и отрезанную полосу пластика устанавливаем на место закрепив на скотч (временно) и заделываем всё герметиком.
(кто то делал самодельную новую накладку и крепил на саморезы и герметил)
Присоединяем магистрали к радиатору.
Ставим тяги заслонок на место.
Заполняем систему ОЖ.
Проверяем герметичность и эффективность работы системы.
Собираем в салоне всё что снимали.
И вот фото процесса.
