Проблема с ГУР
Сообщений в теме: 30
  peerat 28 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 19:26
peerat
  • 28 сообщений
С наступлением похолодания до минус градусов потек сальник, насос у меня SCA. Поменял на купленный в экзисте за 450 рублей. А заодно и жидкость поменял на MOTUL Dextron III http://www.motul-product.ru/category/14/90/ Прокачал как мог в гараже прохладно и самые мелкие пузырьки практически не видимые не всплывали вовсе В итоге: 1. Сальник не течет хотя по началу чуть чуть сопливился, притерся что ли.. 2. при нагрузке (крайние положения) гудит не сильно так но гудит. но самое печальное что на рабочих оборотах и прогретом двигателе стоя на укатанном снегу даже гидроусилитель не помогает практически вообще. что бы вывернуть руль приходится поддать газу до оборотов около 1100 хотя бы... при заходе в поворот как правило на нейтральной скорости естественно обороты падают до холостых, приходится прилагать усилия :( вопросики: должно ли гудеть? раньше я может не замечал? чем вызвано такое поведение гура - не та жидкость - плохо прокачал - или на холоде он так у всех начинает работать?
Отправлено 09 February 2012 - 19:32
Насос не создает необходимого давления жидкости в системе...
Увы...
http://www.hover-club.ru/forum/topic12249....mp;#entry168294
Отправлено 09 February 2012 - 19:35
Андрей,ты уже спецом по гидравлике стал,теперь знаю у кого спрашивать :kol_friends:
Отправлено 09 February 2012 - 19:40
Прочитав массу литературы в контексте с Валеркиной проблемой и имея техническое обр-е поневоле станешь понимать о чем речь. + еще ковыряясь с тойотинской рейкой своей и Валеркиной...ну в общем...теоретически подкован...практически-да ну нафиг(я прр свою авту)...лучше ездить без проблем
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:41
  • 12501 сообщений
Андрей прав. если на ХХ при повороте руля обороты падают, руль легче вращается при увеличении оборотов - вышел из строя насос Г/У руля. насос объемного типа, роторно лопастной повышенного давления. есть мастерские которые их ремонтируют, но проще поменять на новы. Пы Сы сам работаю не первый год в области насосного оборудования, в т.ч. и по роторно лопастным Андрей, или может Виктор подскажет, у нас в насосах клапан перепускной установлен (пока в насос не лез)? если он есть, то может не все потеряно. при залипшем клапане насос не создаст давление и как следствие, тугой руль
Отправлено 10 February 2012 - 11:50
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=85799
и еще второй
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=85813
Отправлено 10 February 2012 - 11:52
  • 12501 сообщений
Андрей, у меня руководство красный перекрыло, не могу попасть на него. в краце, есть он или нет. на ряде насосов для сброса давления он стоит, и частенько западает в открытом положении, вот этим многие конторы и пользуются. если он есть, не проблема его открутить и прочистить
Отправлено 10 February 2012 - 11:56
Клапан есть,он не может не быть
Отправлено 10 February 2012 - 12:00
ИзображениеКонечно есть он...
и предохранительный
Отправлено 10 February 2012 - 12:19
  • 12501 сообщений
тогда проще посмотреть его, заменить насос всегда можно
  peerat 28 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 10:14
peerat
  • 28 сообщений
когда менял сальник насоса шкив не откручивал, а снимал заднюю крышку, сняв стопорное кольцо вынул вал люфтов там нет вал заходит в натяжку, все детали внутри вкючая заднюю крышку без всяких раковин задиров, вот до клапана я к сожалению не добрался может действительно что нибудь с нми...
Отправлено 11 February 2012 - 10:22
Надо было тебе полную разборку все таки сделать
Отправлено 12 February 2012 - 08:30
shishok
Привет всем у меня такая проблема при повороте в право руль перестал возвращаться без помощи,влево всё ОК.При возврате руля из положения вправо в какой-то момент раздаётся скрежет секундно.Забыл добавить всё началось при наступлении морозов.Подскажите пожалуйста может у кого была такая штука
Сообщение отредактировал shishok: 12 February 2012 - 08:32
Отправлено 12 February 2012 - 09:03
Ты не указал какая модель Ховера... Читай здесь (посты повыше и отчет) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1345444#1345444
Сообщение отредактировал М.А.А.: 12 February 2012 - 09:06
  peerat 28 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 09:42
peerat
  • 28 сообщений
потеплеет немного разберу все сфоткаю отчитаюсь, а то уж очень зябко!!!
  Aleks59 7 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 07:20
Aleks59
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
Привет! У меня такой же случай. Сервисмены сделали вердикт что это рейка. Жду замены уже 2,5 недели. Рейка говорят пришла, а вот ответа от завода нет. Признают ли гарантийным случаем или откажут. Жду пока. Уже 3-4 тысячи с таким косяком езжу. Но вот теперь есть подозрение, что это не совсем рейка. Странно как то, либо это перерастет в массовый дефект, либо это что то другое. Ощущение что что-то подтормаживает рулевую.
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 18:55
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Столкнулся на днях с похожей проблемой. Недели полторы назад заметил, что на ходу руль в центральное положение самостоятельно возвращаться не хочет, а точнее как бы подклинивает. При том в моменты подклинивания иногда под капотом раздается несильный «писк-скрежет», точнее словами описать не могу. Руль подклинивает при вращении в обе стороны, почти в одних и тех же местах. Машина на гарантии. Позавчера обращался к оф. дилеру, т.к. был конец рабочего дня, то копать глубоко не стали. Визуально осмотрели под капотом, услышали «писк-скрежет». Предварительно сказали, что какой-то клапан залипает. Случай вроде признали гарантийным. Завтра ехать на ремонт. Посмотрим, что они накопают дальше.
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 16:09
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
ООО вот это проблема... Ждем что скажет наш доблестный клаксон!
Клубный номер 252
Отправлено 17 February 2012 - 18:47
Я скажу рейка у вас перетянута,отрегулируйте пока не испортили
Отправлено 17 February 2012 - 20:16
hellosergey
  • 314 сообщений
Спасибо за отзыв в теме, но в рулевые рейки никогда не влазил. Тем более, когда машина на гарантии, в такой серьезный узел не полезу, хоть у самого руки растут откуда надо. Ховер первый новый автомобилиль, но не первый вообще. Все прошедшие чинил сам.
Отвечу вкратце. Пол дня провел в автосалоне. Предварительно случай признан гарантийным, все сфотографировано, задокументировано и отправлено в ИРИТО. Жду ответ. Подродности буду отписывать в БЖ.
