Категория ВЕ
Сообщений в теме: 33
  Shaman 777 21 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 10:19
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
Вчера знакомый показал новые права и там теперь новые категории, вот и встал вопрос - теперь есть категория ВЕ для автомобилей с прицепом, привышающей максимальной массой которого 750 кг. http://www.autoprepod.ru/5_dr_license/dr_license_3.html У нас прицеп для лодки по документам - максимальная масса 750 кг., надо ли открывать категорию или нет? Может кто уже сталкивался? И еще если брать объщую максимальную массу Hovera и прицепа, такого состава не превышает 3500 кг.
Сообщение отредактировал Shaman 777: 11 February 2012 - 10:20
Серега
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 10:23
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
У тебя в документах к прицепу вес прицепа точный написан?
Отправлено 11 February 2012 - 10:30
Zhenya62
  • 353 сообщений
А тут что прицепы обсуждают?В документах что написано от того и пляшут,это документ
тут прицепы не обсуждаю, прочти первое сообщение повнимательней.
Тут обсуждают нужны ли права на прицеп?
Отправлено 11 February 2012 - 10:35
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
В документах написано - максимальная масса 750 кг. В том и вопрос - попадаю под получения категории?
Серега
Отправлено 11 February 2012 - 10:39
Zhenya62
  • 353 сообщений
Наверно нет, т.к. масса машины и прицепа не привышает 3500 кг.
Сообщение отредактировал Zhenya62: 11 February 2012 - 10:40
Отправлено 11 February 2012 - 10:47
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
И еще - если права (уже получается) старые на меня это не распространяется? Ведь сейчас в моих правах нет такой категории?
Серега
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 10:53
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Масса прицепа более 750 кг...
А на старые права пока не распространяется. А вот то что цепляться гайцам будет повод,это точно...
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
Отправлено 11 February 2012 - 11:28
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
Так вот и хочется подстраховаться для встреч с гайцами, что бы четко дать отпор им, если будет прецендент в трактовке
Серега
  azur11 187 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 11:33
azur11
  • 187 сообщений
ребята..о чем ВЫ ?? категория "Е" требовалась всегда на прицепы массой от 750 кг ! И в старых правах (книжечка) эта категория так же отмечалась. Относительно вопроса по 3500 кг. то этот момент относится к буксирующему ТС, если бы Ховер был от 3500, то Вам требовались бы права категории "С" и если тащите прицеп от 750 кг.то еще и категория "Е"
Роман № 832
Отправлено 11 February 2012 - 11:43
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
Вот выписка с сайта на который давал ссылку: "«ВЕ» - автомобиль категории «В», сцепленный с прицепом, разрешенная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; - автомобиль категории «В», сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг." а вот что попадает под категорию ВЕ: "Данная категория может понадобиться для перевозки лошадей, домиков на колёсах, яхт, а также для перевозки автомобилей с полной погрузкой."
Серега
Отправлено 11 February 2012 - 11:47
azur11
  • 187 сообщений
ну и ??? У Вас Ховер (он до 3500кг.) категория "В" и прицеп (масса 750 кг.) категория "Е", что Вас смущает ? Права должны быть "В", "Е".
Правила Дорожного Движения Российской Федерации (редакция от 10.05.2010, вступила в силу с 20 ноября 2010 года)
Водители, имеющие категории "В", "С" или "Д" водительского удостоверения, могут эксплуатировать легкий прицеп. При категории "В" можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг. В противном случае, а также для буксировки тяжелого прицепа, требуется открытие категории "Е" водительского удостоверения.
Вопрос полагаю закрыт ?
Роман № 832
Отправлено 11 February 2012 - 11:56
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
Благодарю!
И всем спасибо за ответы! :kol_friends:
Серега
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 13:11
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Не понял зачем ему Е? У него прицеп ДО 750 кг, не более! Это написано в документах на прицеп. Это подпадает под одну однушеньку категорию "В". т.к. еще раз по тексту: "масса которого превышает 750 кг...", а в данном случае ничего не превышает!
Отправлено 11 February 2012 - 13:29
azur11
  • 187 сообщений
все верно..если не превышает, то и не нужно...но все зависит от того, как будет трактовать ИДПС, от 750 кг и выше или выше 750 гк...в любом случае маловероятно, что ИДПС потащит его на весовую...всегда можно сказать, что прицеп весит 700 кг. и не грамма больше.
Роман № 832
Отправлено 11 February 2012 - 13:36
Взгляд
  • 424 сообщений
Шаман777 же писал, что по ДОКументам прицеп "максималка 750 кг". Категория В. Но в случае если вы понравитесь ИДПСу, то держите на готове документ на прицеп, и все, должен отстать. Да еще и на лодку документик припасте, она у вас, я предполагаю, не тяжелый катер под тонну? :)
Отправлено 11 February 2012 - 13:40
azur11
  • 187 сообщений
хотя..если юридически подойти, к этому вопросу....человек хочет таскать на прицепе лодку, разрешенная максимальная масса ТС, это - Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. и если ИДПС все же потащит на весы, и вес окажется 751 кг, в этом случае будет составлен материал, по статье управление ТС без водительского удостоверения, со всеми вытекающими последствиями...такая поездка может закончиться тем, что Ваш прицеп поедет на штраф стоянку.
в России живем.....пока проедешь из точки А до точки Б протяженностью в 1000 км., ощущения как будто в разных областях, разные законы )
если ехать с таким прицепом и правами в Калмыкию....поездка закончится на первом посту.
Роман № 832
Отправлено 11 February 2012 - 14:08
Shaman 777
  • 21 сообщений
  • лифт 1, чип
Вот в этом и вопрос возник. Жена (паникерша) решила позвонить в автошколу ипоинтересоваться - при наличии прав с категориями "в" и "с" и приналичии прицепа максимальная масса которого 750 кг., нужно ли проходить курсы и открывать категорию "вс", на что ее заверили что обязательно надо, т.к. вес считается от 750, вот вам и первый развод получается, а что будет на дороге с гайцами? Там будет уже разговор не по телефону.
Просто хотелось подтверждения своих мыслей, и скажем так, подлится с теми кто может столкнутся с такой ситуацией.
Серега
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 16:44
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
В цитате написано однозначно "вес которого превышает 750кг, отсюда следует, что прицеп максимальным весом 750кг не подпадает под категорию "Е", и тем более он не превышает массу Ховера.
Извиняюсь, невнимательно прочел тему - "Взгляд" это уже отметил...
Сообщение отредактировал Пилот: 11 February 2012 - 16:47
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:23
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Пилот +100. Цитата: К категории "ВЕ" относятся составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категории "В", (Ховер категории В) которым водитель имеет право управлять, и прицепом с разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг (но не более массы самого тягача без нагрузки) при общей максимально разрешенной массе состава такого транспортного средства более 3,5 т. Разрешённая макс. масса Ховра 2305кг + макс. масса прицепа 750кг =3055кг так что ни каких ВЕ Другое дело что прицеп можете нагрузить что его макс. масса превысит 750кг, но это нарушение эксплуатации, но по документам он всё будет оставаться категории В
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 13:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
По поводу смены прав. В 2002 г. открывал категории"Е" и "Д", так вот, при смене удостоверения в 2012 г. - получил "кастрированную" категорию "Е", только "ВЕ". Правда спросили, при оформлении, к какой категории прилепить "Е". На мой вопрос, "а как же я 10 лет мог таскать прицеп чем угодно, а теперь только с одной категорией?" Получил ответ, что категория "Е" открытая до 2001 г., "лепится" ко всем, а после 2001 г.- к одной или иди учись заново! У "них" есть на то свой приказ. Вот так!!!
Сергей 903315858пять
