Антифриз в выхлопе
Сообщений в теме: 129
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:09
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Столкнулся с такой ситуацией и ничего не пойму: 1. Уровень антифриза всё время снижается (доливаю). 2. Подтеканий, прокапываний и луж под машиной нет. 3. Выхлопные газы (под нагрузкой) идут с большим количеством пара. 4. Антифриза в поддоне нет. Масло чистое, без эмульсии. Что это??? Может ли быть причина в необтянутой (прослабленной затяжке) ГБЦ? Может ли антифриз попадать в выхлоп не попадая при этом в масло? Короче - вопросов больше чем ответов!!! Решил вынести эту проблему на суд общественности, может быть кто-то что-то дельное посоветует или у кого-то уже такое было. Машине 4-й год, пробег 60 т. км. С самого новья с мотором ничего не делалось и никуда не лазил. Подозреваю, что нужно обтянуть головку, но не могу понять почему антифриза нет в масле? Сейчас буду искать прокладку под клапанную крышку, хочу протянуть головку. Почему и задал этот вопрос - может быть кроме той прокладки нужно будет ещё что-нибудь? В нашем сельмаге хрен-чего найдёшь!!! Нужно заказывать и дней несколько ждать. Вот я и интересуюсь, может ещё что-то понадобится - так, чтобы одним заказом. Всем заранее спасибо, надеюсь на конструктивный диалог и толковые советы. Сам себе думаю и боюсь озвучивать, но такая ситуация возможна приналичии микротрещины в ГБЦ. Неужели я попал на замену ГБЦ???
Сергей Викторович
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:24
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Попал!!! И лучше с этим не тяни.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 24 February 2012 - 17:26
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:37
Dachnik
  • в ожидании
Да ладно пугать. Тогда уж не ГБЦ, а прокладки ГБЦ, почитай мой дневник, пост 100. Нет там ничего страшного. Удачи.
  Alex457 113 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:38
Alex457
  • 113 сообщений
  • Теперь УАЗ Патрик
А много антифриза уходит?. Если он в камеру сгорания пошел то по свечам можно определить т.е по нагару на них, и обычно не пар а дымоган валит из выхлопной.
Отправлено 24 February 2012 - 17:39
Dachnik
  • в ожидании
Отправлено 24 February 2012 - 19:07
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спасибо всем, что так оперативно и дружно откликнулись.
Ежели машину (двигатель) не нагружать, то почти и не уходит. А ежели хорошенько побуксовать или погонять на оборотах от 4 до 6 то за час буксования литр антифриза.
Каков будет вид свечи, если антифриз пошёл в камеру сгорания?
Думаете, что просто протяжкой головки не отделаюсь?
Я почему уверен в "расхлябанной" головке?
Сегодня нырнул под машину, а там : вся задняя часть мотора, верхняя часть картера сцепления и верх КПП - всё в масле. Уровень масла пошёл на убыль. Вот я и решил, что гонит из под головки и на больших оборотах. Потому, как на повышенных оборотах я езжу редко и мало - поэтому и убыль масла и антифриза сразу не обнаружилась. И что самое характерное - после стоянки под машиной сухо. Только одного не могу понять - как может антифриз, попадая в камеру сгорания, не попадать в поддон???
Сергей Викторович
Отправлено 24 February 2012 - 19:23
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Думал о прокладке а написал про головку :technology_tank: Протяжка не чего не даст. Только замена. Когда снимешь свечи то поймёшь. Будешь тянуть с ремонтом подогреешь движок, а это уже совсем другие расходы.
Отправлено 24 February 2012 - 19:34
Dachnik
  • в ожидании
Еще раз посылаю в дневник. Выкручиовай свечи, - которая черная в том цилиндре вода.
Отправлено 24 February 2012 - 19:53
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня когда прокладка прогорела, свеча в том цилиндре куда пошел антифриз, была вымыта как новая.
Отправлено 24 February 2012 - 19:55
Dachnik
  • в ожидании
у меня наоборот: свеча черная, поршень как у кота
Отправлено 24 February 2012 - 20:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Похоже это зависит от количества антифриза поподаемого в цилиндр :technology_tank:
Отправлено 24 February 2012 - 20:22
Видел попадание в горшок ОЖ....оно так и выглядит....
На картинке..4 горшок -здесь было попадание ОЖ
3 и 2 не чистили ещё нагар...на 1 начали чистить...
Фотка в процессе работы сделана была...
Отправлено 24 February 2012 - 20:50
АТАМАН
  • 691 сообщений
Понял, спасибо. Завтра начну ковырять.
Да бестолковый я! Где его взять? Дай ссылку. Пожалуйста.
Сергей Викторович
Отправлено 24 February 2012 - 20:51
Ты подожди ковырять.... Выкрути свечи и посмотри на поршня...надо светодиод на штоке.... И подвести поршня в вмт
Отправлено 24 February 2012 - 20:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
А почему никто не пытается ответить на самый главный вопрос?: - Почему в поддоне (в масле) нет антифриза?
Сергей Викторович
Отправлено 24 February 2012 - 20:53
А он там может и не быть...
Отправлено 24 February 2012 - 21:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
Андрюша, для меня это слишком сложно. У меня весь ремонт на коленке перед подъездом. Начну с того, что проверю свечи, т.к. предпосылка, а вернее - попытка - отключения свечей была. Потом протяну головку (это всё завтра) и так покатаюсь до вторника, т.к. раньше вечера вторника прокладок не обещают. Я так думаю, что эта проблема у меня давно. Вот только диагностировал я её сегодня. И всё это время температура двигателя в норме. Стрелка указателя температуры всё время стояла вертикально.
Это, надо полагать, - хвала поршневой?
А я так думаю, что большой надобности в этом и нет. Под нагрузкой пар из трубы валит конкретный.
Сергей Викторович
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:04
  • 4331 сообщений
Я уже писал на этот счёт,не обязательно при пробое прокладки будет эмульсия в картере двигателя,всё зависит от поршневой.
Отправлено 24 February 2012 - 21:06
Тогда да....
Если при прокрутке двигателя к 3000 об. напором дует из глушителя характерным "хвостом"...
Отправлено 24 February 2012 - 21:14
АТАМАН
  • 691 сообщений
Тогда да....
Вот, вот - примерно так всё и происходит. И именно на этом и выше режимах начинается "угар" антифриза". А когда я езжу в диапазоне 1,5 - 2,5 т. об. мин. , то ничего не парит и антифриз наместе.
Перелопатил сейчас "маркса" и нигде не нашёл момента затяжки болтов ГБЦ. Кто, что может сказать по этому поводу?
Сергей Викторович
