На Н2 часто срабатывает вентилятор охлаждения радиатора
Сообщений в теме: 38
  bob2354 12 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 08:02
bob2354
  • 12 сообщений
На Н2 часто срабатывает вентилятор охлаждения радиатора даже в сильные морозы
  veps 3165 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 08:18
  • 3165 сообщений
Была похожая история на таз 2112 недавно. Отказал термостат и не открывал большой контур . Радиатор был холодный.
  HAMSTER 82 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 09:51
HAMSTER
  • 82 сообщений
  • DELIKA Кирпич
У меня тоже часто срабатывал, оказалось мало охлаждающей жидкости. В крышке расширительного бачка была маленькая трещина через которую подсасывался воздух в систему и выдавливал антифриз. Сначала я доливал, хватало на несколько дней а потом антифриз опять уходил. Победил я это проблему с помощью замены крышки расширительного бачка. P.S. Проверь сколько антифриза в радиаторе (если мало внимательно проверь крышку).
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 14:45
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
тоже частенько срабатывает вентилятор. и антифриз уходит быстро если доливать...в расширительном у меня пусто всегда))) устал заливать, не греется да и ладно. Весной поищем проблемку. Думаю где то патрубок от морозов просачивает. Крышка в норме.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 15 March 2012 - 14:46
Отправлено 15 March 2012 - 22:28
bob2354
  • 12 сообщений
Дело в том,что и антифриз есть,и радиатор всегда горячий И печка нормально работает,а моторчик гудит и гудит,может быть датчик какой
Отправлено 15 March 2012 - 22:32
А кондиционер выключен?
Отправлено 15 March 2012 - 22:35
bob2354
  • 12 сообщений
В кондее мало фриона он не включается
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 07:38
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
может глупый вопрос.. но какая скорость срабатывает?
Отправлено 16 March 2012 - 07:41
bob2354
  • 12 сообщений
каждые 7-10 минут и в -25 также
Отправлено 16 March 2012 - 07:55
Марийка
  • 8423 сообщений
есть первая скорость и вторая... КАК крутится: быстро или медленно? срабатывают обе скорости или только одна?
Отправлено 16 March 2012 - 09:49
Если радиатор горячий, то термостат исключаю......... возможно крыльчатка помпы с вала сошла....
Отправлено 16 March 2012 - 10:04
ИМХО, проблема с резистором первой скорости. Сразу включается вторая... её и слышно. Когда же включается первая скорость... её практически не слышно... и не замечаешь. А тут "ухо сразу и стало у тебя греть"© Здесь поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
Отправлено 16 March 2012 - 10:40
А причину срабатывания резистор объясняет?.... в -25 как бы не должен вентилятор при включенной печке да на ходу ещё срабатывать!!!
Отправлено 16 March 2012 - 11:31
Удивило...
Причём тут -25?
Речь идёт о вентиляторе системы охлаждения двигателя, который включается по показаниям датчика её температуры по заданному ЭБУ алгоритму. При этом хоть +25, хоть -25, алгоритм остаётся неизменным.
Отправлено 16 March 2012 - 11:38
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 11:44
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
Может радиаторы забиты , особенно между кондиционером и основным , не пробовали продувать
Сообщение отредактировал konsiv: 16 March 2012 - 11:45
Отправлено 16 March 2012 - 11:48
Ещё может датчик температуры грешить (на ЭБУ).
Отправлено 16 March 2012 - 12:54
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Явно что то с электроникой, то есть температура в норме (по приборке) а на стоячей срабатывает вентилятор (на ходу не замечал, может тоже). Может мозги, может датчик. Но факт в том, что когда достигается температура критическая (100-102 гр), то вентилятор включается нормально по алгоритму на вторую скорость. Можно исключить наверно датчик температуры, так как он один если не ошибаюсь (и на ЭБУ и на Приборку). Можно предположить что виновата реле малой скорости либо резистор. Ни разу не смотрел патрубки в момент срабатывания вентилятора на стоячей машине (90-95 градусов по приборке). Как будто вместо первой скорости включается вторая..Глюк резистора? Кстати не смотрел его состояние...может предыдущий хозяин с ним что нить да и замутил )) Отпишусь с приходом тепла о проделанной работе. Пока в морозы лень ковырятся ) PS: с перегревом пока ни разу не мучался даже после 20 минутного замеса в снегу на ПП с 2112 на хвосте ))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 16 March 2012 - 12:58
Отправлено 16 March 2012 - 13:30
МАРАДЁР ,
у нас два датчика ОЖ.
Один на ЭБУ, второй на приборку.
Тут посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=23116
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 13:43
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
народ, а при включении кондея вентилятор хотя б на первую скорость должен включаться? у меня молчит, включается не надолго только если стрелка перевалит серединку немного, независимо от кондея, щас потеплело - стал включаться... поработает минутку - стрелка на место встаёт быстро, и всё... может у меня тоже первая скорость не работает, а я и не знаю?
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
