Помогите...масло жрёт!
Сообщений в теме: 28
  serblack 31 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 17:02
serblack
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, Евро 2
Нужна помощь. С начала: порвался ремень ГРМ и погнуло клапана, заказал всё необходимое поменяли всё хорошо. Через время проверяю масло и в шоке...сухо. Доливаю 1,5 литра проезжаю 600 км и опять доливаю 1 литр :smile169: Не пойму куда уходит масло, течи нигде нет...
Всё что не делается - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ !
Сергей
Отправлено 20 March 2012 - 17:15
Цвет выхлопа?.... Колпачки маслосъёмные менялись?
Отправлено 20 March 2012 - 17:24
При таком расходе, скорее, старые выбросили, а новые - не поставили :( :)
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 17:27
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А какое масло залито? Я один раз ZIC 5-40 залил через примерно 500км уровень проверил, а там сухо на щупе, долил литр масла и через 500 км та же ситуация.Думал движку хана, как раз перед этим ГБЦ менял (повело). Но залез на форум по маслам и там вычитал что ZIC очень сильно угарает . Поменял масло на Шелл уже проехал на нём 12000 ещё не разу не подливал, все в норме. Вот ссылка на форум по маслам http://www.avtobazar.com/forum/viewforum.php?f=12
Сообщение отредактировал Zubastic130: 20 March 2012 - 17:39
  Doctor ru 10 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 21:08
Doctor ru
  • 10 сообщений
  • H 5-2.4 бенз и FORD FOCUS 2l автомат
В выхлопную трубу, измеряй компрессию, а вооще кто перебирал то, пусть смотрят причин много а мы через комп не увидим.
Сообщение отредактировал Doctor ru: 20 March 2012 - 21:09
Фонд "Подари Жизнь" - www.podari-zhizn.ru . Благодарю за помощь.
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 23:31
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Машина свежая,как уменя.А сколько пробежал,что ремень порвался?А по маслу-Если не троит и свечи не забрасывает,значит кушает,а не выбрасывает.После ремонта масло менял,может не то залили.попробуй смени.Авось...
ВЛАДИМИР
Отправлено 21 March 2012 - 08:42
serblack
  • 31 сообщений
Выхлоб чистый, свечи рабочие- светло рыжий налёт, в выхлобной масла нет, течей тоже, колпачки ставились при мне, на нашем сервисе, масло Мобил 5/50, до этого на этом масле с этой бочки проехал 11000 ни грамы не съело, порвало на 90ткм.... Ума не приложу...
Сергей
Отправлено 21 March 2012 - 08:54
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ума не приложу...
Ну если всё везде ок а масло хавает то попробуй бочку поменять. Чудес на свете не бывает. Начни с самого простого и следи за протечками.
  andefim 1970 сообщений
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А в воздушном фильтре случайно не найдется потеряное масло???
Андрей
Отправлено 21 March 2012 - 09:11
serblack
  • 31 сообщений
В фильтре как и в дроселе масло не обнаружено, а масло думаю поменять на 10/40...может поможет :smile169:
Сергей
Отправлено 21 March 2012 - 09:39
andefim
  • 1970 сообщений
Масло может где то течь, может уходить в воздушный фильтр (картерные газы), в выхлоп (камера сгорания) или в нирвану :smile169: Попробуй взять белую тряпку и закрыть выхлопную трубу при работающем двигателе. Потом просуши от конденсата и посмотри нет ли масляных разводов. Ну ещё проверить сальник коленвала задний ( стык двигателя и картера сцепления). Посмотреть антифриз (не прибавился ли уровень на 1 литр от влитого 1литра масла). И ждать чуда.
Андрей
Отправлено 21 March 2012 - 10:22
как вариант поискать его во впускном коллекторе. может через систему вентиляции его вышвыривает? было и такое, что на стоячей машине масло не подтекает, а при езде выбрасывает масло. обнаруживал только по следам на днище, либо на КПП, либо на защите, в зависимости откуда гнало масло. чудес не бывает
Отправлено 21 March 2012 - 13:00
serblack
  • 31 сообщений
течи нет вчера смотрел антифриз в порядке, вечером проверю выхлоп...
Сергей
Отправлено 21 March 2012 - 13:23
andefim
  • 1970 сообщений
Прошу прощения, за банальность, но может щуп не достают до масла или ограничитель от вибрации двигается ( ищу чудо).
Андрей
Отправлено 21 March 2012 - 13:56
serblack
  • 31 сообщений
прошу прощения, что за ограничитель?
Сергей
Отправлено 21 March 2012 - 14:29
andefim
  • 1970 сообщений
Вы когда щуп вставляете, он же не упирается в дно картера с маслом, а упирается ограничителем в край трубки. Может этот ограничитель и ездит по шупу. Где встанет там и будет уровень масла.
Андрей
Отправлено 21 March 2012 - 14:34
serblack
  • 31 сообщений
да нет вроде нормально...так и масла я уже долил в общем после замены 3,5 литра
Сергей
Отправлено 21 March 2012 - 14:37
тут кто то высказался за задний сальник, может и правда в колоколе плещется? хотя уйти, судя по всему 4-5 литрам туда, должно сцепление конкретно буксовать.
Отправлено 22 March 2012 - 12:06
serblack
  • 31 сообщений
ещё раз проверил всё на течь, сухо...Получается через цилиндры...
Сергей
Отправлено 22 March 2012 - 13:07
andefim
  • 1970 сообщений
На поршнях есть компрессионные кольца и маслосъемные. Если не работают маслосъемные, то получаете увеличение картерных газов с выделением масла в воздушном фильтре ( фильтр снимали смотрели , что под ним ????). Это маловероятно, если этого не было раньше. Раз у вас погнуло клапана, то могло повредить направляющие, в которых они ходят и замена клапанов тогда не поможет. Масло будет течь между осью клапана и втулкой в которой он ходит, но при этом масло попадает в камеру сгорания и из выхлопной трубы видим сизый дым, который спокойно поднимается вверх ( хорошо заметно в солнечный день). Свечи при этом должны быть "лохматыми" и вонять горелым маслом.
Андрей
