Замена рулевой тяги Н3(5)
Сообщений в теме: 32
  Tankist 120 7 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 21:50
Tankist 120
  • 7 сообщений
  • Салон Н5, бензин, 2.0, 2011 г.в.
Всем привет! Други помогите словом! Два дня назад попал в аварию Н3(5), семерка на скорости км-70-80 влетела в переднее правое колесо. Результат: бампер вдребезги, правая противотуманка в утиль, немного помяло крыло возле блок-фары, ну и самое на мой взгляд неприятное погнуло рулевую тягу, там где резьба входит в наконечник - почти буквой Г. Подскажите как поменять тягу самомтоятельно, какие ньюансы?
Отправлено 22 March 2012 - 21:54
Покупаешь новую тягу.выбиваешь наконечник из кулака,отворачиваешь тягу из рулевой рейки ,собираешь все в зад переставив или поменяв наконечник
Отправлено 22 March 2012 - 21:56
Снять и заменить...выкручивать считать обороты..закручивать считать обороты...контрить и на стенд
Отправлено 22 March 2012 - 22:01
Tankist 120
  • 7 сообщений
Открутить, снять это все понятно! Как вытаскивать в том месте где пыльник?
Отправлено 22 March 2012 - 22:02
Пыльник сними и откручивай,там резьба
Отправлено 22 March 2012 - 22:05
под пыльником выход рейки под ключ...тяга ввертывается в него ...в общем пыльник снимешь всё поймешь... Сложного ничего нет...про наконечник я написал..считай...
Отправлено 22 March 2012 - 22:07
Tankist 120
  • 7 сообщений
ОК! Спасибо за быстрые ответы! У кого есть что еще сказать буду признателен! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 22 March 2012 - 22:10
http://www.mialan.ru/rus/index.php?pid=3&a...1&group=103
Отправлено 22 March 2012 - 22:16
Tankist 120
  • 7 сообщений
Cпасибо М.А.А! Такую же заказал в экзисте за 650р.
Только при заказе надо указывать Н3 с салоном 5 .....у вас рейка не такая как у Н2... Хотя наконечник и тяга возможно одинаковые...Я по вашей не вникал что и как...
Отправлено 06 February 2014 - 11:18
Вчера у брата, на моем бывшем Н2 лопнула по резьбе рулевая тяга, ушел в канаву. Пробег 150000. Проверяйте.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 20:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Проверяйте.
:padstalom_178:
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 10:15
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
да. эо серьезные вещи. как то было похожее, чуть не улетел :padstalom_178:
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 19:00
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ требуется замена рулевых наконечников и рулевых тяг,можно номерочки качественных З.Ч. Машинка Ховер Н2 2007г.в. 4х4 бензин.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 01 November 2014 - 19:04
Тяги родные ставь, наконечники на вкус и цвет http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3B105C19&sr=-8 себе STRовские взял.
Отправлено 01 November 2014 - 19:25
СВДшник1
  • 716 сообщений
А номерок родных тяг для Н2? В посте номер 8 номер руль.тяги на Н2 подойдет?
Федор Гринченко.
Отправлено 01 November 2014 - 19:26
3411115-K00
3411115-K00 ТЯГА РУЛЕВАЯ HOVER в Ирито 728,00 руб.
Отправлено 01 November 2014 - 19:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
На ZZap!ru 300р. примерно
Федор Гринченко.
в Ирито 728,00 руб.
...а в emexе - 260! :kol_friends:
