треск в руле при поворотах
Сообщений в теме: 39
  peerat 28 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 21:40
peerat
  • 28 сообщений
h2, 2007 год при поворотах и при посадке в машину раздавался характерный треск ломал ломал голову и тут присмотрелся еще раз и нашел!
Сообщение отредактировал peerat: 29 March 2012 - 21:42
Отправлено 30 March 2012 - 11:44
"Характерный" для чего?... и что нашёл?
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 March 2012 - 12:01
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
ХарАктерный. А нашёл руль и колёса, там же написано. Внимательнее читать надо.)))
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я уж по разному перечитал. Ничего не понял. Тупой наверное....
Виктор 9265922191
  peerat 28 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 10:15
peerat
  • 28 сообщений
в общем раздавались потрескивания при поворотах не всегда или когда сажусь в машину правой рукой опираюсь на руль тоже был небольшой щелчок гайка на 10 что на рисунке под нижним кожухом руля была вообще откручена затянул все пропало
Сообщение отредактировал peerat: 31 March 2012 - 10:29
Отправлено 31 March 2012 - 14:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
затянул все пропало
Ну а сразу написать нельзя было?
Ура, я не тупой!!! Так, слегка только.. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор 9265922191
  UNR 145 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 09:17
UNR
  • 145 сообщений
Верхняя фотография - как туда добраться? Можно ссылочку на краткую инструкцию, а то я даже понять не могу, это все под капотом или уже в салоне надо снимать панель?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 28 April 2012 - 09:25
Кожух рулевой колонки разбирай и протягивай все болты креплений
  Juliya546 9 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 15:51
Juliya546
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Появилась вот такая неприятная штука: при движении задним ходом, когда выкручиваешь руль слышен скрип (треск) из-под днища, чем сильнее выкручиваешь- тем сильнее треск. Сначала звук был еле слышен (думала показалось), неделю спустя сильно усилился. При этом была неделю назад на 0 ТО, сказали с машиной все в порядке. Что это может быть? Понятно, что надо ехать в сервис, но туда попасть в ближайшие 5 дней возможности нет. Можно ли сейчас ездить на машине? :blush:
Отправлено 01 May 2013 - 16:02
Юль, скрип слышен в процессе выкручивания, или когда выкрутила и назад сдаёшь?
Отправлено 01 May 2013 - 22:53
Juliya546
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Когда выкручиваешь и сдаешь назад одновременно. Причем когда руль выкручен немного, скрипа нет.
Уважаемый есть еще темы куда ты не успел втюхать свою рекламу, можно например в " легкий лифт ховера”, пружины помазать чтоб не скрипели. Можно в "юмор”, можно в "выхлопную систему” в глушак залить(там тоже дырка есть), да хоть куда тем много, можно в любой отметится
:technology_tank: :blush:
Отправлено 02 May 2013 - 09:00
К сожалению в этом случае много подозреваемых : шаровые, сайлентблоки рычагов, втулки аммортизаторов ..........короче искать надо но ездить думаю не страшно.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:05
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Интересно, а треск при включенном полном приводе или при выключенном?
  SamaeL 112 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:28
SamaeL
  • 112 сообщений
  • Бензин, МОД-8, Лифт подвески, бодик.
Тормозные колодки посмотрите!
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:34
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
:AllSmail (31): :AllSmail (31):
Такая же ситуация возникала со мной зимой. При отключённом переднем мосту. Возникала раза два. Причину не установил. Жидкость в норме. Пробовал несколько раз... Треск только при движении назад. Пробовал второй раз сдавать назад с выкручиванием руля в ту же сторону. Треск прекращался.
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:09
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
А, подкрылки случаем о колесо не шаркуют, у меня подкрылок отошел от своего места , тоже при развороте назад цепляет из вук противный такой?
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:53
ГенералАС
  • 367 сообщений
скрип, трес, хруст... что же всё же? приезжайте. послушаем!))
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:57
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
+++++ Все один в один!
Изображение клубный №1797
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 11:07
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
У меня проблема с треском и гулом при выкручивании руля .. при этом машина притормаживает как будто кто то держит за... направление поворота значения не имеет - скрипит в обоих случаях, не то что скрипит гул стоит и мелкая вибрация появляется
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 12:14
pap
  • 884 сообщений
А случаем не на полном приводе в поворот входите ?
