Сообщений в теме: 2101
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 18:43
GR_V
  • 4626 сообщений
На в конце 2009 в России (НИРФИ) начали производить самоблокирующийся дифференциал червичного типа (TORSEN). Данный девайс подходит на все GW, так редуктора задних мостов одинаковые!
В сравнении со штатным дифом:
Штатный диф в редукторе:
Подробнее от самоблоке:
Дифференциалы с винтовой блокировкой
Степень блокировки дифференциала Torsen определяется углом нарезки зубцов на червячной передаче. Однако чем жестче блокировка, тем резче она срабатывает, а потому на практике Torsen обеспечивает только четырехкратную разницу в крутящем моменте между валами.
Куда более совершенными являются дифференциалы с винтовой блокировкой, в частности Torsen и Quaife. В отличие от всех предыдущих, созданных по принципу ”открытый дифференциал с коническими шестернями + блокировка”, эти модели устроены совсем иначе. Особенность в хитрых червячных передачах: когда на одном из валов падает крутящий момент, шестерни начинает расклинивать и момент тут же перебрасывается на другую ось. То есть дифференциал даже не дожидается начала проскальзывания колеса – он реагирует на ухудшение сцепления с дорогой! При этом чем сильнее водитель жмет на газ, тем ”жестче” связь между валами: в пределе на одну ось может приходится до 80% крутящего момента. Получается, что дифференциал ”зажимается” тогда, когда надо – в момент разгона, а под сброс газа никак не мешает независимому вращению валов.
Принцип работы:
Мои первый выезд после установки Самоблока и ГП 4.55:
http://video.mail.ru/mail/gr_v/1/2.html
Есть желание разработать аналогичный самоблок в перезний мост, если у кого есть возможность передоставить в качестве образца дифференциал переднего моста будем благодарны! Также нужно подобрать хабы которые без существенных переделок встанут на наш передний мост.
Дополнение:
Мой Hover (с самоблоком на 245/65/17 Хака5) vs Prado (с заводской принудительной блокировкой 265/65/17 Хака5):
http://video.mail.ru/mail/gr_v/7/
Ховер ехал своим ходом и раз 10-12 выдергивал Прадо, также его откапывал, талкал и даже собственноручно веточки подкладывал, потом даже давление спустили до 1атм, стал меньше закапываться. Происходило на КНГ2010. Ховер Славы - Rolex (самоблок, 4.55, бодик 2',275/65/17) преодалел эту дорогу, а вот ринувшийся Ховер в штатном исполнении ходом выехавший с площадки лагеря намертво встал на первом метре. Обратно на расчищенную площадку лагеря смог заехать только с помощью 6ти толкающих. Для сравнения Прадо первый раз встал примерно в 1 км от лагеря по этой дороге, мой Ховер двигался дальше . Результатом постройки авто под легкое бездороже доволен на 110%. Самоблоком доволен еще больше, все снегопады отездил на 4х2, потребности в 4х4 не было, теперь на 4х2 по любому покрытию авто ведет себя предсказуемо.
А благодаря ГП 4.55 Ховер стал динамичен, в пробках педаль газа не нужна, 1я только тронуться, на 5й разгоняется с 50-60км/ч, коробку приходится меньше деркать, буксуя сцепление сложней спалить (вообще забыл про запах горелого сцапления) .....
P.S. Вот мой идеал Ховера: Кож. салон из нат кожи, мультинави, БК "Check-Engine", компрессор Беркут R20 под капотом, тонировка по кругу, все салонное и панели приборов освещение на диодах, фары от Hover H3 с электрокоректором (пока не вывел кнопку), в ближнем OSRAM 62203 80/100W, в дальнем и туманках OSRAM Night Blacker, передние брызговики резиновые, доп ручка над головой водителя, Мультинави, вместо ченжера яшичек, в прикуривателе ионизатор, сетка в багажнике, все расходники неоригинальные (мне осталось только сцепление поменять), все жидкости Castrol, свечи NGK V-LINE 33, высоковольтные провода Mitsubishi (с Кунцевского рынка), с катушки убраны пластины, воздушный фильтр J1325020 от Паджеро 3.0 (убрана "крыльчатка" на трубе забора воздуха), масляный OC196, топливный BOSH, АКБ BOSH 95A 300х170х200 (дхшхв идеально встает на площадку), оба ката выбиты - латунная обманка на лямду (чек не горит), чип тюнинг (от Володи) Евро3 5верс,лифт подвески с переносом шаровых передняя арка 89см задняя 93см, все отбойники опущены на 8мм, кузов поднят на 10мм, передний мост опущен на 10мм, задняя часть бака отущена на 20мм (два болта + проставки), изменен угол крепления запаски 265/65/17 (висит горизонтальней), пружины KYB 5306 15мм пруток + 2см проставки от ВАЗ2101-07, аммортизаторы KYB перед 344279 и зад 344410(+мет. втулки), все саленблоки зандней подвески заменены на полиуритановые, косточки заднего стабилизатора CLN-3 (длиней на 1см) резинки - полиуритановые, рулевые наконечники CEKS-1, верхняя шаровая CBIS-17, нижняя F14118, передние колодки 2109814, задние 426 02, ГП 4.55, самоблок (в планах самоблок в передний мост), защита днища DZK 4ре листа - сталь 3мм (от радиатора до бензобака), дополнительный буксировочный крюк T-Max с права, летняя резина Bridgstone 694 AT 265\65\17, зимняя Хака5 на родных дисках, фаркоп Bosal, три релинга на крыше + бокс на 550л, в багажнике: мачете, лопата Fiskars, пневма домкрат, шаклы/стропы, ксиноновый прожектор от прикуривателя ....
Все кроме кож.салона, тонировки,замены ГП и уст. самоблока делал/ставил самостоятельно.
Отправлено 25 February 2010 - 18:59
МАА
Ну Гриш,наконец то нашел время сделать тему свою :kol_good:
Спасибо!!! Будем развивать дальше. :kol_good:
Знай,что такая зима будет-точно самоблок поставил бы. Да и ГП сменил бы.Ездил бы поплевывал.Ну мож попозже сподвигнусь.Лето-стройсезон,работы завались будет--значит и Изображениебудут.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 14:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Я сторонник вложиться сделать и пользоваться, т.к. езжу каждый день и не меньше 100км/день, это как необходимость в зимней резине. И самоблок теперь работает на меня каждый день, окупая свою стоимость тойже экономией топлава, я уже не говорю про стоимость ремонта даже при легкой аварии. Мое мнение 13500р + 4000р установка вполне по карману владельцу GW. Это не запредельные стоимости на ARB которой пользоваться будешь не каждый день, а только в говнах (конешно чаще чем пользуются лебедкой :kol_good: ) когда нужна принудиловка. Самоблок постаянно работает распределяя крутящий момент между колесами в нужной пропорции.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 02:26
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
ЦИТАТА Мой Hover (с самоблоком на 245/65/17 Хака5) vs Prado (с заводской принудительной блокировкой 265/65/17 Хака5): http://video.mail.ru/mail/gr_v/7/ Ховер ехал своим ходом и раз 10-12 выдергивал Прадо, также его откапывал, талкал и даже собственноручно веточки подкладывал, потом даже давление спустили до 1атм, стал меньше закапываться. Происходило на КНГ2010. Ховер Славы - Rolex (самоблок, 4.55, бодик 2',275/65/17) преодалел эту дорогу, а вот ринувшийся Ховер в штатном исполнении ходом выешавший с площадки лагеря намертво встал на первом метре. Обратно на расчищенную площадку смог заехать только с помощью 6ти толкающих. Для сравнения Прадо первый раз встал примерно в км от лагеря по этой дороге, мой Ховер двигался дальше . Результатом постройки авто под бездороже доволен на 110%. Самоблоком доволен еще больше, все снегопады отездил на 4х2, потребности в 4х4 не было, теперь на 4х2 по любому покрытию авто ведет себя предсказуемо. А благодаря ГП 4.55 Ховер стал динамичен, в пробках педаль газа не нужна, 1я только тронуться, на 5й разгоняется с 60км/ч, коробку приходится меньше деркать, буксуя сцепление сложней спалить ..... Молодцы. Хорошо время провели. Только я не пойму чего так тоёта сидела. Мой ховерок хоть и без прокачки но прёт и в гору по снегу чуть мелче чем на видео. Вам нехватало меня с моей лопатой, ваши штыки годятся только для рубки межи и выбивания снега из под машины. А снежной лопатой я ваши 4 одним махо загребаю. Хоршо что вы с Гришей поели перед отъездом. И по рукам надо надавать тому кто мачете воткнул в черенок лопаты, вредительство какоето!!! А так :kol_good:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 11:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Ну то что Ховер в штатном исполнени там не поедет это 150% даю (при мне один попробовал сынуться 6ро выталкивали обратно), снежной лопатой там только в поле можно копать, ей ледяные "каблуки - упоры" из под колес не вычерпать, а между колеями пузома утоптали так что человек (я 90кг) не проваливался и ходил как поасфальту, тут снежная тоже не помошник. Мачете я воткнул, черенки и так под замену, лопаты были хз какого года выпуска, черенки на 50лет усохли и болтались. Таете мешала не отключаемая электроника, и наверно коробка автомат. Но помогал хорошая резина и блокировки.
Отправлено 27 February 2010 - 18:37
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Не спорю. Подумываю о таком же или подобном блдифа. Это когданибудь потом. А как сильно помогают цепи? Пробовал?
Отправлено 27 February 2010 - 19:02
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я про блдиф, на сколько его сложно установить? И ещё вопрос, как он ведёт себя на сфальте? Есть ли проблемы, ограничения, скажем бензин, износ резины в поворотах, ну и ещё что либо? И на сколько он заметен при повседневной езде по городу? Что-то я всё больше и больше его хочу. Ведь покупал думая что всё, ан нет теперь мне мало!!! За ранее спасибо.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 10 March 2010 - 17:58
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
За ранее спасибо.
На асфальте работает нормально! Бензин да фиг знает не замечал что что то изменилось! при повседневной езде по городу его не замечаю!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 13:45
GR_V
  • 4626 сообщений
На сухом асфальте вообще забываю что он есть, скорей бы подобный девай в передний мост засунуть!
Лех ты как в весенних говнах уже побывал?
Отправлено 15 April 2010 - 09:18
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
В говнах по тестили прет как танк всё зачетно работает!!!
+79217661918
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 15:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Я спрашиваю а то думаю может только я ощутил значительную добавку проходимости после установки.
Забавно получается все кто поставил очень довольны а кто не поставил но считают себя джиперами в 7м поколении недооценивают девайс:
во дрочилово то :
"впихнуть" колеса < 31 дюйма, поднять клиренс на 2 см и тут же проставками его опустить назад на 1 см, воткнуть неблокирующие блокировки, поменять ГП(зачем-то???)...
...и в результате потратить туеву хучу денег, что бы машина осталась в стоке....
НИПОНЯТНА-а-а-аа-а!!!!(С)
Отправлено 15 April 2010 - 21:53
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Мне хватило видео с Гришеной машиной когда она буксила на одном задке и двумя сразу. Стоит но продолжает рыть. У меня такое в полном было и я мог только откапываться, а в Гишеном случае можно ещё было передок подключить и всё будет супер. Я обязательно поставлю, я прекрасно понимаю как сильно самоблок помогает, хоть и видел только. Мужики ведь 4х4 и только два колеса в постоянке этого мало! Я добавлю второе заднее и будет у меня машина месить грязь сразу тремя!!!!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 22:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
А кто сказал,что 4X4 только два колеса гребут?Это ваша версия на чем основывается?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 22:06
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Наташ, завязывай с флудом. У Ховера нет блокировок в мостах.
Отправлено 15 April 2010 - 22:14
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ерунду писать не надо,а то что блокировок нет я и так давно знаю :kol_crazy: Если только два колеса ведущих в режиме полного привода,это значит одно спереди и одно сзади?А если будут крутится колеса одной стороны можно будет по кругу ездить :rolleyes:
Отправлено 16 April 2010 - 09:24
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Тестируем блокировки дифференциалов http://media.club4x4.ru/959-testiruem-blok...dlya-uazov.html
+79217661918
Отправлено 16 April 2010 - 22:10
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Вы юродствуете напрасно! Вас не знаю лично, обижаться не могу, но почему Вы позволяете себе умничать, пытаясь выставить других дураками?!!!!
Сами посудите! Вот Ховер на задке, попал на скольскую дорожку, трогается. Сколько колёс его толкают? Одно, т.к. оно проскальз.вает, а другое отрубает дифер. А вот вы на скользкой горке, при обоих приводах. И что? Буксуя будут рыть 4? НЕТ 2 колеса!!!! Только ДВА колеса будут рыть, а другие два отрубят диферы на мостах! И это одно заднее другое переднее. И необязательно одни и теже колёса, и необязательно с одной стороны, дифер сам их выбирает.
Так вот. Теперь для тех кто не знает (Вы то КУДРЯШКА не новичёк). Самоблок присекает болезнь всех дифференциалов. Он крутит сразу два колеса на своём мосту, он не даёт машине тупо крутить буксующее колесо. И то тут не вы, а он решает когда крутануть второе. И ваш Ховер не есть 4Х4, в полном смысле, он крутит всегда два колеса в 4х4, остальные с ним меняются в зависимости от от ситуации, т.е.от дифа.
И 4х4 в полном понимании это лишь при принудительной блокировке трёх, да трёх дифов. ( третьего на Ховере нет, Я знаю и это уважаемая КУДРЯШКА). На Ховере этого не сделали для удешевления. Может и правильно, а кому мало едрёной и без того проходимости обратитесь к Гришане (GR_V) он имеет выход на самоблоки и тогда то вы поедете на 3 колёсах минимум, как бы вы не буксанули в 4х4.
И ещё для тех кто не всё понял. Всё это говорится про ситуацию в, например, хорошем снегу на бездорожье. Так вот то что Ховер по прямой на асфальте крутит все 4 колеса я и это знаю, Наташа. Но мы говорим о внедорожниках, так чего на асфальте бывает того не встретиш в рязюке.
Чего я ещё упустил? Чего ещё неразжевал професионалам? Тем на кого я итак смотрю как на знающих и уважаемых ховероводов!
Похоже некоторые на других уж слишком с высока глядят... Грустно... :kol_yes:
Отправлено 16 April 2010 - 22:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ибрагим,если обидела извини,умничать не хотела.Только самоблок не имеет 100 процентной блокировки,от силы процентов 60 и при вывешивании (коэффициент сцепления равен 0) он не работает.Опять получается только 2 колеса ведущих. :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 11:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Наталья ты и правда умничаешь не попробовав самоблока (ты относишся к тем чью цытату преводил выше, не в обиду)! :rolleyes:
Штатно у ховера при 4х4 постоянно гребут только 2 колеса это и с тановится причиной застревания.
С самоблоками будут грести все 4, пока не повесите перу колес в воздухе
Отправлено 17 April 2010 - 20:01
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я так и надеялся, что это не со зла. И ещё, я как чувствовал, что что-то упустил. Да самоблок не 100 процентов блока даёт. Но и не 60%. 80%, откуда знаю не помню, может Григорий просветил... И ещё я толковал что это хоть и не полумера, а хороший довесок к проходимости, но принудиловка лучше, только по тому что она прёт на 100% и когда водиле надо. А её недостаток в том что если я не професионально этим занимаюсь то слишком дорога штуковина. Что-тооколо 30тр + столько же установка. Короче Самоблок это некий козырь но не туз. :rolleyes:
Читают эту тему: 13
