Лампы и их замена H2, Н3, H5.
Сообщений в теме: 6
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 06:52
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Применяемые лампы;
  Advance 1024 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 09:34
Advance
  • Главные администраторы
  • 1024 сообщений
  • LR2
Замена ламп
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
  Visava 13 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 00:45
Visava
  • 13 сообщений
  • Д-2.8; МКПП, 4х4, 2008 г.
Чтобы снять правую блок фару и добраться до противотуманки... 1. Открутить один болт на 10 с правой стороны блок фары... Блок_фара_правая__болт_в_гнезде_.jpg 2. Открутить два болта на 10 сверху блок фары ... С правой стороны будет держать пластмассовый центровочный штифт... Тяни потихоньку на себя всю блок фару... Отсоединить два разъема от блок фары... Вынять блок фару полностью из ниши и отложить в сторону. Блок_фара_правая_крепление_сверху__боты_лежат_на_против_гнезд_.jpg Так выглядит ниша где была установлена блок фара. Блок_фар_правая__ниша_крепления_.jpg Вид противотуманки сверху через нишу блок фары. 3. Сверху через нишу блок фары открутить два самореза крепящие противотуманку (не смог сфотографировать, но они видны хорошо и так). Противотуманка_правая_вид_сверху__там_2_самореза_.jpg 3. Сверху через нишу блок фары открутить два самореза крепящие противотуманку (не смог сфотографировать, но они видны хорошо и так). 4.Под правым бампером открутить (шестигранником) два пластмассовых распорных болта. Вытащить из гнезд две распорных клепки...и отсоединится низ брызговика от бампера. Правый_брызговик_и_бампер_место_крепления__2_винта__пластик__под__6_гранник_открутить_и_вытащить_2_грибка_.jpg Повернуть руль влево до упора. Отвернуть с наружной стороны брызговик и открутить саморез (3-ий)крепящий противотуманку. Противотуманка_правая__открутить_саморез__3_ий__с_правой_стороны_проще_со_стороны_брызговика.jpg 5. Повернуть противотуманку в своем гнезде, так как на фото и заменить галогенную лампу... Противотуманка_правая_в_своем_гнезде_повернута_наружу.jpg По времени: без ямы - я затратил 1 час.
Отправлено 30 March 2010 - 10:00
Advance
  • 1024 сообщений
  • LR2
Немного поправлю!!!!
Чтобы не сломать этот "пистон"... фару нужно поднимать строго вверх, а не тянуть на себя!!! Иначе его сломаете... а аналогов ему еще не нашли...
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 20:05
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
После мойки запотевает правая фара,сегодня решил просушить обычным феном не снимая блок-фары.Снял лампу дальнего света без проблем а вот когда снимал лампу ближнего света обломил пластиковый выступ,который придерживает фиксатор.Проблему решил следующим образом:взял металлическую скобку ,от переднеприводных вазов ,в которую вкручивают саморезы при сборке пластиковых панелей ,отрезал ту часть,что под саморез.Немного сточил по краям,чтобы фиксатор свободно проворачивался вокруг оси,края поджал.Установил на место и зафиксировал лампу.Получилось надежно и практично.Может кому пригодится :_define066: . Фото0365.jpg Фото0367.jpg
Изображение Ришат
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 21:07
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот и у меня сгорела первая лампочка – ближний свет правая фара. Машине в январе будет 2 года. Пробег -26 т. км. Думаю – нормально свое отсветила. :smile169: Полез искать на форуме, как проще менять. Все хором пишут, что это просто. Действительно, просто, когда знаешь как это сделать. Засада в замене известна – не подлезть, ни черта не видно, все делать приходится на ощупь двумя пальцАми. :technology_tank: Пишу только для тех, кто в первый раз будет менять лампу ближнего света в правой фаре, без снятия фары. 1. Снимаем заглушку с тыльной стороны фары ближнего света. Для этого за выступы заглушку нужно совсем немного повернуть в левую сторону (если стоять лицом к фаре). Заглушка выходит из зацепа и свободно вынимается. Теперь доступ к лампочке есть. 2. Снимаем-стягиваем колодку электропитания. 3. Освобождаем лампочку от фиксирующей пружинной скобы. Это уже сложнее. Нижнюю часть скобы еще видно. Верхнюю часть скобы вообще не видно, все делать на ощупь. Нащупываем пальцем конец нижней скобы. Сначала надавить на пружинку, затем движением пальца вниз отводим скобу из зацепа. Нащупываем пальцем кончик верхней скобы фиксатора. Надавить и отвести из зацепа уже вверх. Перекидываем обе скобки в правую сторону. Все лампочка свободна. Двумя пальцами вынимаем ее. Установка новой лампочки и сборка в обратном порядке, затруднений вызвать уже не должна. На что обратить внимание при сборке. На круглом цоколе лампы Н7 есть установочный выступ. Когда будете опускать-вставлять новую лампочку, выступ должен смотреть точно вниз. Прежде чем зафиксировать лампочку пружинной скобой проверьте, что лампочка плотно села в посадочное место. На тыльной заглушке фары тоже есть установочный-фиксирующий выступ. При установке выступ тоже должен смотреть вниз. Хотел написать это сообщение в теме " Замена ламп ближнего света на Н5", такая тема есть на форуме, но какой-то борец за чистоту тем ее закрыл!? Хотя замена ламп на Н5 специфична.
Отправлено 30 October 2013 - 05:44
народ пишет, что колодку надо снимать в последнюю очередь.
как гарантию, что лампочку в фаре не посеешь.
