нужна помощь
Сообщений в теме: 45
  Valeriy 74 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:56
Valeriy
  • 74 сообщений
Добрый день. В расширительном бачке СО обнаружил эмульсию кремового цвета. Такаяже жижа в радиаторе. Масло чистое. Выхлоп чистый. Что это может быть и как это лечить?
Сообщение отредактировал Valeriy: 24 April 2012 - 21:58
Отправлено 24 April 2012 - 21:58
Это прокладка блока
Отправлено 24 April 2012 - 22:00
Valeriy
  • 74 сообщений
Это прокладка блока
Если прокладка, почему нет антифриза в масле?
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:06
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Потомучто бывает что он в одну строну ходит.
Отправлено 24 April 2012 - 22:26
Valeriy
  • 74 сообщений
Я так понял нужно вскрывать. Или есть еще какие-нибудь идеи?
Отправлено 24 April 2012 - 22:30
Есть идеи еще трешина в головке или блоке
Отправлено 24 April 2012 - 22:34
Valeriy
  • 74 сообщений
Как можно обнаружить трещины?(без обращения в сервис). Или это невозможно?
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Ага, вот такое тоже весьма вероятно. было разок. Не на ховере конечно, но задолбался искать где течет. Трещина была в головке блока, толщиной с человеческий волос, хрен найдешь, обнаружил только на горячем движке и снятой клапанной крышкой, тосол сочился. Но при этом он уходил в масло, но никак не наоборот.
Трещину найти можно только если она будет на видном месте, подругому не получится, но я бы наверно начал с прокладки блока, по ней сразу видно будет, проще чем трещину искать.
Сообщение отредактировал -=Вован=-: 24 April 2012 - 22:38
Отправлено 24 April 2012 - 22:37
Давления масла полюбоиу больше чем антифриза и масло ужодит только на горячую когда трещина расширяется
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:44
Лёша
  • 303 сообщений
Не спиши разбирать двигатель, если заводская охлождайка не менялась изночально, то причина может быть качесто радной охлаждацки, промой ситему дистилировоной водичкой с спрайтом до чистой воды (не менее 3-5 раз), если климот позволяет (нету минусовых температур сейчас) залей на промытй двигатель дистилированную воду покатайся пару дней с постоянным наблюдением за её состоянием. Если в водички имульсии не появиться, зальёш нормальный антифриз, если появиться то ищи причину где парни выше описали. проконтралируй изначально отсутствие эмульсии на крышке маслозаливной горловины и отсутствие выхлопа из выхлопнухи похожего на отправление тепловоза с Курского вокзала.
Hover H5 2.4
Отправлено 24 April 2012 - 22:46
Valeriy
  • 74 сообщений
Сомнения уменя насчет прокладки. Обычно если прокладка, то антифриз идет либо в масло либо в выхлоп. А здесь масло и выхлоп чистые.
Отправлено 24 April 2012 - 22:48
Согласен,всегда хочется верить в лучшее
Отправлено 24 April 2012 - 22:51
Valeriy
  • 74 сообщений
Данную процедуру уже проделал (правда без спрайта) Эта эмульсия водой не промывается (зараза). Вымыл что смог. На следующий день эмульсия опять пошла в расширитель.
Отправлено 24 April 2012 - 22:54
Предположку что у вас ховер 2008-2009 годов выпуска
Отправлено 24 April 2012 - 22:56
Valeriy
  • 74 сообщений
Да абсолютно верно 2008 года
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:57
Лёша
  • 303 сообщений
Сильно похоже на прогар прокладки. Температура и жидкости стабильны?
Hover H5 2.4
Отправлено 24 April 2012 - 22:58
Ладно,мне все ясно,дальше без меня диагноз ставьте
Valeriy
  • 74 сообщений
пока стабильны.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 23:05
Лёша
  • 303 сообщений
Может не домыл стистему, или эмульсия прёт сильно?
Hover H5 2.4
Отправлено 24 April 2012 - 23:09
Valeriy
  • 74 сообщений
После промывки проехал километров 300 посе этого вылил из расширительного бачка около литра этой жижи.
