Выбивает предохранитель бензонасоса
Сообщений в теме: 22
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 10:04
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Всем привет 2 дня назад заглох при трогании назад.при попытке завестись тишина.ходил колдовал вокруг машины.потом посмотрел предохранитель бензонасоса.он оказался перегоревшим. Поменял. Но на этом приключения не закончились. Вечером того же дня перегорел еще один.Стоял на перекрестке. На следующий день 2 раза перегорал.один раз на ходу.второй при трогании. Сегодня перегорел с утра на ходу.второй при трогании назад. Систематики не заметил. Вчера гонял по трассе 150 км прошел два раза останавливался разворачивался и ничего.тяга не измениась как ехала так и едет. Вообщем вспотел уже я предохранители менять. Что делать то?Куда смотреть?
Отправлено 06 June 2012 - 15:34
где то коротит на массу проводка к насосу....самое плохое,что искать потертость ох как нелегко.... коснется минуса пред щелк...не коснется так и будешь ездить....а проводка под полом и через пол...под ковром.....
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 15:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Так вроде второй раз пред перегорел при остановке на перекрестке. Я бы понял, если бы перегорал только при тряске, тут да, может быть коротит через протертость, но стоя на месте... Может неисправен сам насос?
Отправлено 06 June 2012 - 15:53
дык в любом случае все перебирать нуна..а то пшик и всё.... :kol_crazy:
Отправлено 06 June 2012 - 16:04
Если часто с пустым баком путешествуешь, то возможно. Насос сильно греется, охлаждает его бензин. С пустым баком может перегреваться.
Также возможно, если абсорбер перекрыт (в баке сильное разряжение, при открытии пробки сразу слышно), то насос будет перегреваться.
Но на новой машине больше похоже на плохой контакт в колодках - искрит и пред. перегорает. Одна колодка, вроде, под водительским сиденьем.
Ко второй, без снятия бензобака (или вырезки лючка) не подберешься.
Отправлено 06 June 2012 - 17:03
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
с пустым баком не езжу. всегда литров 10 плавает. записался на завтра в сервис. Машинка то на гарантии пробег 20 т. КСТАТИ случай то гарантийный или нет?
Отправлено 06 June 2012 - 19:43
Случай-то гарантийный.... если повезет: у них на глазах два предохранителя перегорят
Отправлено 06 June 2012 - 20:22
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
понял
завтра после диагностики отпишусь
Отправлено 08 June 2012 - 17:00
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
ну что проводку проверили.ничего не нашли. шевелили везде где могли.и на заглушенной машине и на заведенной. сошлись на том что если будет перегорать дальше то будут заказывать бензонасос по гарантии вот как то так. если есть предположения что может быть такой - рад буду выслушать
Отправлено 08 June 2012 - 18:06
Вроде есть систематика - перегорает при нажатии на газ. А напряжение в цепи они смотрели?
Отправлено 08 June 2012 - 20:17
Я не экстрасенс, им и не надо быть, пора доставать бензонасос, если горит его предохранитель, и смотреть что там внутри с контактами, что-тот где-то вибрирует и замыкает.
Пора доставать бензонасос.
Сообщение отредактировал Пусик: 08 June 2012 - 20:17
Отправлено 12 July 2012 - 09:00
gaz04
Всем привет
Поменял.
Чем закончилась история? Вчера у нас на стояла жара под +35. Вечером в пробке машина заглохла. Оттолкав ее с перекрестка :kol_crazy: ,обнаружил что предохранитель бензонасоса сдох. Поменял из резервных, включил зажигание... Эффекта ноль, ибо умер еще один... Поставил на 15А, т.к. на 10А в резерве больше не было. Предохранитель больше не перегорал, но и бензонасос не включался. :smile171: Пришлось тащить до стоянки на галстуке. Сегодня с утра шевельнул провода под сидухой и ... О, Чудо... Бензонасос включился и машина завелась! Каюсь, что сперва шевельнул провода, а не попытался завестись на остывшем за ночь авто.
Отправлено 23 July 2012 - 19:33
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
вообщем так заказали бензонасос. уже пришел на этой неделе буду менять по гарантии. вот какая штука.соклубник ездил в соседний город.сгорел у него там предохранитель.притащил он машину на станцию.предохранитель ставят новый он сразу перегорает.поменяли бензонасос.поставили десяточный.говорят подошел один-в-один.сейчас ездит радуется.
Сообщение отредактировал maximusss: 23 July 2012 - 19:42
Отправлено 23 July 2012 - 20:24
Ну в принципе десяточный , шнивовский (только бош) подходят............ могёт быть аналог............мало инфы!
  Vava 11 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 01:28
Vava
  • 11 сообщений
  • ГБО, 2.0
Чем закончилась история? Вчера у нас на стояла жара под +35. Вечером в пробке машина заглохла. Оттолкав ее с перекрестка :36_1_11: ,обнаружил что предохранитель бензонасоса сдох. Поменял из резервных, включил зажигание... Эффекта ноль, ибо умер еще один... Поставил на 15А, т.к. на 10А в резерве больше не было. Предохранитель больше не перегорал, но и бензонасос не включался. :3_8_22: Пришлось тащить до стоянки на галстуке. Сегодня с утра шевельнул провода под сидухой и ... О, Чудо... Бензонасос включился и машина завелась! Каюсь, что сперва шевельнул провода, а не попытался завестись на остывшем за ночь авто.
Всем привет. Три дня назад была такая же история....ехал и машина заглохла. Я на форум искать причину, получив необходимые знания нашел перегоревший предохранитель бензонасоса :kol_good: . Поменял....и предохранитель не перегорает, и машина не заводится. Провода под седеньем под ТАНЦЫ С БУБНОМ чуть не оторвал.....в надежде на чудо завести машину(искра есть свечи сухие). В итоге пропилил люк под задним сиденьем( спасибо первопроходцам :AllSmail (31): ) достал бензонасос, после проверки поменял моторчик бензонасоса BOSCH 1600p( по виду подходят любые от ВАЗ 2110....цена от 800 р......в насосе стоит тоже BOSCH).....и о чудо машина завелась. Перегоревший предохранитель это, или КЗ, или конец, или скорый конец БН :36_1_11:
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 09:55
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Здравсвуйте.Где и как делали лючок.Или подскажите где ознакомится.Спасибо.
  Vava 11 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 20:56
Vava
  • 11 сообщений
  • ГБО, 2.0
Вот здесь..... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...sc&start=60
Сообщение отредактировал Vava: 11 August 2012 - 21:07
Отправлено 11 August 2012 - 21:07
Поправьте ссылку, увеличте отступы.
Отправлено 11 August 2012 - 21:49
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Спасибо.Сделаю такой на всякий случай.
  Вячеслав Q 59 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 14:25
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
Мда, уж, я тоже буду делать люк! пару недель назад была засада под г. Ростов на Дону, в пробке заглох, сгорел пред-ль на насос! Кароче насос сдох((( в итоге 16 часов потерянного времени на трассе, 4000р эвакуатор, 3000р работа по замене насоса со съемом бака и сливом топлива, и 1800р насос, кстати насос фирмы бош ставить отговорили, сказали они сейчас "никакие"... поставили фирмы вебер! Тьфу-тьфу-тьфу далее поездка до Пятигорска-там- и обратно прошла без проблемм. Кстати сервисмены- Армяне, сказали, что насос крякнул из-за чеченского бензина...( заправлялся перед поломкой на Роснефти в г. Воронеж... и вообще на этом бензе машина больше 120км с горки не ехала... Спасибки всем кто откликнулся тогда на мои крики помощи! Всем удачки на дорогах!
