Закрывание ЦЗ при движении (отключение функции)
Сообщений в теме: 144
Отправлено 16 June 2012 - 11:37
sergey42
вот решение проблемы закрывания центрального замка с началом движения авто. за блоком климата находится блок BCM. У него два разъема J1 и J2. На разъеме J2 перерезаем провод он обозначается А46. Концы проводов изолируем и все. По этому проводу идет сигнал speed signal. Cам занимаюсь установкой сигнализаций так что этот вариант сам реализовывал .
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 12:18
  • 3131 сообщений
Вот с фото бы ещё!..... :kol_crazy:
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 12:29
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Чет не понял. А зачем что то менять, в чем проблема? У кого то не закрывается?
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:13
  • 4331 сообщений
А с кнопки водительской двери двери принудительно закрываются после обрезания?Или каждую дверь закрывать механически,как на Жигулях.
Отправлено 16 June 2012 - 17:28
Тишина........видно не дождёмс....................и вообще , насколько понимаю это только для пятого салона.........аффтор , отзовись!
  max1978 747 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 21:24
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Да, это фишка пятого салона, при достижении 20км в час, происходит запирание всх дверей, открыть можно только с кнопки на передних дверях при остановки авто. сначала напрягало , а сейчас даже вижу в этом плюсы (у меня маленький ребёнок)
Максим
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 21:50
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Да, в чем напряг? Я несу ответственность как водитель, за выход пассажиров, остановился - разблокировал двери. Был свидетелем как из ваз 2105 на вывалился на повороте на перекрестке ребенок лет 5-ти. Слава богу отделалось все ссадинами. На прошлой машине ЦЗ закрывал вручную всегда при движении, от барсеточников опять же защита.
Сообщение отредактировал Curiosity: 17 June 2012 - 21:52
Отправлено 17 June 2012 - 21:58
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Всё правильно, только когда останавливаешься и сразу не отпираешь (забываешь) пассажиры норовят ручки выломать, и иногда у них это получается.
Максим
Отправлено 17 June 2012 - 22:17
Curiosity
  • 170 сообщений
Я предупреждаю всегда. Лучше забыть открыть пару раз и даже ручку сломать, чем вылетевший ребенок на повороте.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 22:23
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Хз, у отца на Лансере-9 всегда такое было, только у него не с движением, а с заводом машины - завелся, и ЦЗ закрыл все двери. Крайне удобно, садясь в Ховр кидаю сумку назад, поэтому закрыть двери - первый рефлекс, еще до завода машины. А если забыл - то при движении ЦЗ сам напоминает и закрывается. Имхо хуже от этого не будет никогда. Собственно, затонировал задние стекла тоже для этого - пусть не будет ни у кого соблазна посмотреть, что лежит на заднем сиденье =)
Сообщение отредактировал Арий: 17 June 2012 - 22:24
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 18 June 2012 - 09:06
sergey42
не знаю как на других ховерах, я делал на пятом. Времени занимает пол часа вместе с разбором. После перерезания остальные функции работают. И с водительской двери кнопкой все закрываются и открываются. Единственное изменение что автоматически не блокируются двери с началом движения.
Отправлено 18 June 2012 - 18:03
  • 3131 сообщений
sergey42, Ну выложи пожалуйста фотки! Или схему с цветом проводов. Переделать хочу! Достали пассажиры, отламывающие ручки...А чтоб дети не вываливались- "детский замок" активируйте!
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 20:12
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
+100 только сегодня новую ручку покупал -300руб.
Тёща не дождалась команды :padstalom_178:
Изображение Серега
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 22:21
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Тёща не дождалась команды :kol_sad:
Теща жива ? :padstalom_178: :smoke: Сори....
Сообщение отредактировал kapitanssb: 18 June 2012 - 22:22
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 19 June 2012 - 09:15
sergey42
к сожалению фото выложить не могу, переделывал не на своей машине. Да там и так все просто. 1-снимаем накладку на рычаг коробки передач он на клипсах. 2-снимаем блок климата он тоже на клипсах.3-после снятия климата перед вами оказывается блок BCM на нем два разъема не перепутаете кроме него там ничего нет.4-откручиваете его 3 болта головкой на 10 и вытаскиваете его из панели ,разъемы можно не отключать жгуты проводов длинные достаточно будет для удобства работы.5-определяем какой из разъемов J2 это просто он подписан на блоке не ошибетесь,можно его не отсоединять. 6- снимаем верхнюю защитную крышку с разъема. там мы видим на разъеме толстые силовые провода они обозначаются как B контакты с порядковым номером . нам нужны провода обычного сечения они обозначаются как А контакты номерация там есть. смотрим какой из них 46 и перерезаем его ,лучше отрезать его на растоянии от самого разъема сантиметров 5 ,смотрите сами как вам лучше для того чтобы если както вдруг вы ошиблись вы могли их спокойно скрутить обратно. ВСЕ . проверяете немного проехав на машине . замки сами не закрываются . все собираете.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 18:39
hiper
  • 50 сообщений
у меня на ходу замки открываются и закрываются глючат конкретно.подскажите что может быть.
Обнаружил причину частых "щелчков" - блокировки дверей. Ослабла или была не затянута дужка дверного замка передней пассажирской двери.
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
Отправлено 24 June 2012 - 19:09
  • 4331 сообщений
Проблема в замках,на кочках отходит контакт.Задние двери этим грешат.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 21:19
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У меня на Н3 зажигалке, двери закрываются при 20 км/ч..... Открываю кнопкой и все норм... Была проблема, на кочках замки открывались и сразу закрывались - скорость больше 20км/ч... Подвинул и подтянул дужки замков на кузове (они все от руки были затянуты) и все прошло... :kol_yes:
Алексей №799
  redcat 65 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 21:42
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
снимаем блок климат-контроля, откручиваем 3 болта М8 блока ВСМ. Вытаскиваем блок для удобства.
отсоединяем правый (светло-серый) разъем, снимаем с него защитную крышку, срезав хомут
Находим провод А46... У меня он был светло-коричневый, перерезаем, изолируем, собираем все обратно... Радуемся жизни :kol_smile3:
Поначалу непривычно при трогании не слышать лязга запоров
Сообщение отредактировал redcat: 17 July 2012 - 21:44
Тимофей
  Vid 361 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 10:08
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а как на H2 автозакрытие отключить? (когда машину с ключа открываешь она через несколько секунд сама закрывается если не открыть водительскую дверь)
