Улучшайзинг салонного освещения в картинках
Сообщений в теме: 47
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 02:33
ГенералАС
  • 367 сообщений
Везде стоят светодиоды. В багажнике белые. 15 штук. Светят как днём. Плафон задних пассажиров: комбинация из белых для яркого света. Включается также переключателем на плафоне по надобности. И синие, которые включаются при открывании дверей. И дают приятное интимное освещение... Передний водительский плафон: комбинация из белых светодиодов. Включаются по надобности кнопками в плафоне. И синие. Зажигающиеся при открывании дверей и дающие также приятный интимный свет. Гаснут при вставлении ключа в "зажигание". Или отключаются реле задержки. Вообщем всё как в штатном варианте. Только сделано так, что когда открываешь дверь и не нужен яркий свет, а спокойная подсветка. Загорается синий. Когда надо хорошенько осветить- переключателем выбираем положение и ярко светим белым... В тон к синему освещению из плафонов, очень гармонично подошла синяя подсветка приборной панели. А также подсветка кнопочек на новеньком мультизеркале. С часиками, температуркой внутри и снаружи, показанием напряжения бортовой сети и чудным компасиком... А теперь фотки!!!
Отправлено 20 June 2012 - 10:59
ГенералАС
  • 367 сообщений
Здесь, к примеру полностью изменён алгоритм работы проводки в плафоне водителя. А в плафоне пассажира не только внутренняя проводка изменена, чтоб было две линии освещения, но и переключатель перетерпел изменения и алгоритм работы.
Сообщение отредактировал Vitale (aka Vint): 21 August 2012 - 10:52
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 11:22
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Тема интересная! Схему бы еще нарисовал, как где переделал. Еще заметил что на приборке подсветка равномерная! Как добился???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 07:16
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Молодец так держать, тема интересная, выполнил на отлично! Не слушай ты никого, только трепаться будут!
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 09:24
  • 10229 сообщений
А давайте и действительно по поводу писать, а без повода не будем. ЗЫ. Андрюх, а ты схемку накидай если не трудно, чтоб повторить можно было.
Отправлено 21 June 2012 - 09:39
ГенералАС
  • 367 сообщений
Приветствую!
Если честно, я фонари даже изнутри распотрашил и сделал новые площадки под диоды. Покупных деталей нет...
Условия задачи: каким образом надо поменять провода в водительском плафоне, чтоб при открывании дверей светил синий, а от кнопки плафона белый? Это для разминки.
Задача вторая: в пассажирском плафоне трёх позиционный переключатель. Как сделать так, чтоб при открывании дверей включался синий. От перекльчателя белый. При этом когда включен белый, синий не светит. К плафону идут два провода + и-. Фукции переключателя, в том числе "всё выключено" сохранены.
  neonik 751 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 21:03
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
ГенералАС зеркало подключается без особых проблем?
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 00:04
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
ждем схемы с нетерпением!!!!
Сергей
Отправлено 20 August 2012 - 10:15
ГенералАС
  • 367 сообщений
Да, зеркало подключается без проблем. Питание я взял с релюшки что находится в блоке предохранителей под крышкой с левого торца торпеды. Вот как то там объяснил)) там как раз мостоянный +, от ключа + и -.
Зеркало чётко встаёт на крепление штатного. Даже притягивать винтом не пришлось.
Компас показывает направление движения. Температура внешняя и внутренняя, часы и напряжение в борт. сети.
Зеркало тонированное. как бы антибликовое. Фары задних машин не слепят.
Отправлено 20 August 2012 - 10:49
ГенералАС
  • 367 сообщений
В качестве вступления. С чего всё началось: тусклый свет от штатных лапочек вообще ни очём. Диоды, если хорошие, очень ярко. При открывании дверей этот яркий свет посути не нужен и его резкость ночью раздражала. Вот и решил сделать синюю подсветку как более приятную глазу. Но при этом сохранить все остальные функции салонного освещения.
Сразу оговорюсь. Покупных деталей нет ни одной. Диоды использованы. так сказать, благодаря отходам моёй деятельности в оформлении всякой рекламы. Там же взят пластик ПВХ, который был использован в качестве плат под диоды. Прозрачные окошки на водительском плафоне я заклеил матовой плёнкой, чтоб на просвечивали диоды и всё смотрелось гармонично.
Тем кто возьмётся повторить, возможно, придётся поискать другие способы воплощения конструкции. Хотя пластика у меня завались. Могу угостить))
По выложенным фото, надеюсь видно что и как изменено и сделано. На водительском плафоне отсоединён провод от выключателя и образована отдельная линия. Теперь от двери включается синий, а от выключателя белый. Ещё я сделал из пластика площадку, чтоб отсеки были семитричны. На фото видно. Кто снимал плафон. то знает, что с одной стороны есть возвышение, а с другой ниша.
На пассажирском плафоне в выключателе поменяна полярность. На выключатель раньше шёл -. Теперь приходит +. И были распилины перемычки. Среднюю можно было и не пилить. Но я увлёкся)) При таком изменении все три положения выключателя работают в прежнем режиме. Положение-синий свет от двери, положение-включен белый свет и положение-выключено всё.
Надеюсь, по фотографиям всё боле-менее понятно.
В довершение цветовой гаммы были установлены накладки на пороге с световой надписью Hover. Запитанной то же от дверей.
К сожалению, я не Толстой. Писать много не могу. По конкретным вопросам отвечу.
Сообщение отредактировал ГенералАС: 20 August 2012 - 10:50
Отправлено 20 August 2012 - 11:54
Serega-32rus
  • 81 сообщений
спс за фотоотчет!!! буду пробовать повторить ваше новшество уж очень понравилось
Сергей
Отправлено 20 August 2012 - 20:36
ГенералАС
  • 367 сообщений
Надеюсь, фоторепортаж понятен)) Вопросов нет...
Сообщение отредактировал ГенералАС: 20 August 2012 - 20:37
Отправлено 20 August 2012 - 22:19
ГенералАС
  • 367 сообщений
А вот фенечка в освещении что то ни кого не интересует)))
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 22:32
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Не вопрос, завезу ещё.
Не, я лично в восторге от такой светухи, но сам не полезу(мозгов не хватит). Лучше финансово отблагодарить чтобы такую сделали и :diablo-1: заодно за знакомство...
<©>Андрей<©>
Отправлено 20 August 2012 - 22:54
ГенералАС
  • 367 сообщений
Да ладно, себя карить!
Если с паяльником знаком, то всё получится!
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 01:00
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Спасибо! За отчет! Как начну заниматься, уточню что не понятно будет!
Сергеевич!! Что-то я тоже заинтересовался этим зеркалом.
Давайте с зеркалами сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic15795.html
Ховер Клуб Вологда
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 16:59
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Не, у меня руки под это не заточены... Мне надо тупо объяснять... желтый провод туда, красный сюда, черный еще куда... Так что, я солидарен с Andrey KlinCity
Отправлено 21 August 2012 - 17:13
ГенералАС
  • 367 сообщений
могу объяснить!))
я же говорю: если будете делать и возникнут вопросы, разжую подробно)
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 21:29
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Не то, что буду делать, а уже светодиоды купил... Паяльник нагрет... Руки чешутся.. Если не трудно... Что за чем по пунктам... какой провод куда... итд
Отправлено 21 August 2012 - 21:35
ГенералАС
  • 367 сообщений
Сначала я ссмонтировал диоды на площадке из пластика. Естественно сначала площадку сделал. Ты как будешь монтировать диоды?
Диоды между собой скомутированы тонким проводом изнутри. И сделаны выводы для подключения питания.
Это как бы заготовка.
С какого плафона начинаешь, чтоб попорядку рассказывать?
