двигатель H5, бензин (на горячую не сильно тупит)
Сообщений в теме: 21
  Discom 5 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 21:14
Discom
  • 5 сообщений
Добрый день! Может кто что подскажет! Новый Hover H5 бензин. Пробег 1000км (и то с учетом того что просто между двух городов накатал) Проблема в следующем, на прогретом двигателе + внешние жаркие погодные условия двигатель в условиях города (передвижения от светофора к светофору) перестает ехать, т.е. он разумеется ехать, но ощущения что сзада в зацеп появилась на бускисе ГАЗЕЛЬ. То очень плохо обороты раскручивает с небольшим провалов в начале. У официалов сканировали 2дня, ничего не могли найти, пробно из безысходности поменяли датчик каленвала (контроля зажигания) и поменяли в качестве профилактики первичный катализатор. Сперва показалось что стало лучше, но в дальнейшем все вернулось к исходному. В салоне говоря следующее, что на прогретом двигателе реально машина менее чувствительная становится, якобы так абсолютно на всех, но проверить не возможно в ряду того что нужно долго ездить. По трассе и если ездить не останавливаясь, двигатель ведет себя отлично! Кто-то что-то может подсказать по существу? а)реально ли двигатель становится менее активным (а я бы назвал тупящим) в разогретом состоянии? б)мои подозрения из реальных событий "нулевого" расхождения по диагностике с нормой приводят к мысле свечах или вторичному катализатору? (на мой вопрос по свечам отвечают - что если на холодную проблем нет, но и на горячем просто не могут появиться из-за свечей, и со вторичным катализатором кто-нибудь встречался, грубо говоря что он по начинке из себя представляет, говорят второй катализатор из строя вывести практически не возможно!)
  Discom 5 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 01:44
Discom
  • 5 сообщений
Еще совсем забыл добавить, сказали прикатывать двигатель до 5000км, мол все само пройдет и будет нормально! Так ли это? кто-то на своем опыте что-то подобное испытывал?
Сообщение отредактировал Discom: 25 June 2012 - 01:48
  Александр2120 14787 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 08:26
  • 14787 сообщений
Катализаторы бы и на трассе сказывались, машина бы всегда тупила. В принципе, тупит в пробках у всех (температура под капотом и впускного воздуха очень большая, 70град. Можно резинку уплотнитель снять и др. ), но в разумных пределах. Попробуй сам изменить стиль езды в городе (на 2-й до 60-и, на 3-й до 100) и ЭБУ постепенно перестроится. ЗЫ На счет жары проверь еще накат, колесные диски не греются?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 08:59
Vitale
  • 1218 сообщений
Виной тупления двигла в пробках - высокая температура всасываемого двигателем воздуха. Теплом двигателя нагревается воздухозаборная труба проходящая над двигателем ну и сам воздух в подкапотном пространстве разогревается от двигателя не слабо!.. У меня по БК в пробках температура воздуха во впускном коллекторе до +70 доходит и двигатель в такие моменты тупит не по детски... :(
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Discom 5 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 09:21
Discom
  • 5 сообщений
Нет, с накатом все впорядке, хороший накат!
ps: по пробегу опечатался 2000км уже, и от сюда вопрос еще есть, говорят когда до 5000км раскатаешь двигатель просыпается!?
еще рекомендуют на Аи-95 заливать, хотя другая половина отзываются о прекрасной приемистости на Аи-92.
  Discom 5 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 09:29
Discom
  • 5 сообщений
Тоже об этом думал, тогда есть какие-то решения во воздушному фильтру?
Что-то изменить, поменять на неоригинал, что-то вставить?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:14
shumila
  • 789 сообщений
Мой двигатель стал резвей где то в 2500 , но были заменены стоковые свечи и высоковольтные провода. Когда прохладно всегда машина ведет себя более шустро.
А с забором воздуха что можно замудрить?!Или ставить шнорхель или каким то образом переделывать заборник - у нас он с верхней части радиатора воздух сосет.
Вот только поможет это или нет? Магистраль воздушная все равно над двигателем проходит а там температуры не детские.
Сообщение отредактировал shumila: 25 June 2012 - 10:18
Отправлено 25 June 2012 - 10:21
  • 14787 сообщений
Сложный вопрос, ИМХО, скорее, ты сам обкатываешься и начинаешь понимать, что скорости надо переключать реже.
ИМХО "нулевики" не спасут. Для понижения входной температуры надо
1. организовать холодный впуск в в. фильтр.
2. теплоизолировать пайпинг (воздухопровод)
3. и главное - отключить обогрев впускного коллектора. А эту задачу еще никто не решил, тут надо его снимать, перекрывать вход антифриза и, возможно, делать его обход.
Моя оценка: 1 и 2п примерно + 2-3% мощности, 3-й - + 18-20%
А так тебе проще или ЧТ или Январь ставить (на Н5, вроде, еще нет пользователей.)
Вечером выложу свою фотку по п1, но, блин, п3 круче всех воздух нагревает :(((((
В самом китае вот так едят:
ЗЫ
Все это обсуждается тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic15222s80.html
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 June 2012 - 10:32
Отправлено 25 June 2012 - 10:48
на фотографии дизель с интеркулером и воздухозаборник на интеркулер и стоит
Отправлено 25 June 2012 - 10:54
  • 14787 сообщений
Может и так, в кишки не заглядывал, только, когда он подъехал и стоял еще на ХХ, то тишина была.
Может, дизели стали такие тихие теперь делать? :kol_yes:
Отправлено 25 June 2012 - 11:17
Шумоизоляция рулит или капот стоит от дизеля.Если и ставить заборник тогда и в крыльях надо жабры делать для продува
  Winner 265 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 11:59
Winner
  • 265 сообщений
На горячую заметил что троит на холостых, больше ничего.
  Discom 5 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 16:10
Discom
  • 5 сообщений
залил Аи-95 (Лукоил) двигатель реально комфортнее раскручиваться стал! Не скажу чтобы прям резвый стал, но крутится уже комфортнее для передвижения по городу!
Сообщение отредактировал Discom: 26 June 2012 - 16:16
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 18:01
docent46
  • 522 сообщений
Скорее не от двигателя, а от впускного коллектора. Пытался теплоизолировать впускную трубу (ту что железная) - изоляция оплавилась на конце трубы, снизу, со стороны впускного коллектора.
  Олег353 5 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 10:23
Олег353
  • 5 сообщений
  • 2.4 зажигалка.МКПП
начнет просыпаться после 10000 км(мозги на место встанут)
  king706 625 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 21:36
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
у меня тоже тупил на грячуюю. после чиповки пропало!
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 22:21
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Отключить обогрев проще простого, снимаем два патрубка подоющих ОЖ на заслонку и соединяем их трубкой.
У мотора степень сжатия 10.0 и 4 клапана на цилиндр. Для моторов с такими показателями предусмотрено топливо АИ-95 а не АИ-92. 92-й хуже сгорает, больше расход и хуже езда, экономия от разницы в цене за литр сводится если не к нулю, то уж точно к минимуму!!!
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 22:51
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
Вечер добрый!являюсь обладателем н5 ховер.Симптомы примерно такие же.ппо трассе все отлично.разгонял до 195 км)ч.ракета!!!Но в городе.иногда бывает.провал на первой передаче и слабый разгон.реально как будто за собой газель тащишь.Долго ездил к дилерам.ппоменяли кучу датчиков(искали причину).Датчик ХХ,положения коленвала,регулятор давления топплива еще кучу всяких.Поменял провода,фильтра. ит.д Выбил втихаря два ката(втихаря,потому что еще на гарантии).результат ---НОЛЬ. у меня вопрос как вы решили свою проблему???и решили ли???заранеее благодарен. ппробег 15000км.
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 23:49
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Привет...у нас были теже симтомы прочиповал все прошло
Сергей тел.+79818636244
  Руслан16 17 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 19:30
Руслан16
  • 17 сообщений
Неужели от стиля езды перестраивается ЭБУ?? Хотя сам стал на полную двигатель раскручивать и расход стал ниже.
