проблема с запуском, загорается чек
Сообщений в теме: 35
  TATARMALAY 18 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 21:10
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
Доброго времени суток уважаемые ховероводы: В декабре месяце приобрел ховер 2,8 дизель 2007г пробег 95000. Сначала полетел стартер и свечи накала заменил вроде поехал... и тут!!! Март месяц уехал как всегда за товаром в казань 500км в оба конца, заправил полный бак, по пути на трассе камаз раскорячился развернулся на буксир взял, протащил 200м, едем дальше, все в норме кроме одного до выезда за неделю движок заводился тяжело, приходилось крутить двигло по 20сек на полном выжатом акселераторе схватывал, теперь вообще не заводится. на обратном пути ни с того ни с сего загорелся чек и пропала тяга, дальше при резком нажатии на педаль газа загорается чек и машину будто за ж.. привязали, глушу на ходу запускаю с 5 передачи, снова резко газ и снова чек, приехал в город сдох датчик коленвала заменил. В топливной системе нашел воздух, поменял фильтр с топливоподкачивающим насосом от портера подошел, в родном трещина, воздух вроде пропал, прокачивал раз десять, сейчас вродь нет. ПАМАГИТЕ запуск только с эфиром, езжу мало по малу давя на газ, да кстати еще и антифриз жрет 1л в 4 дня. заехал на диагностику код ошибки р 1164 низкое давление в топливной рамке вроде, вычитал на форуме все: ЕГР работает, ДМРВ отсоединял давлю на газ больше 2500 не крутит, соединяю крутит до отсечки сажусь трогаюсь чуть резче газ, загорается чек глохнет, на холостом при горящем чеке не глохнет, снимал форсы на стенд ставили распыляют идеал!!! HELP ME ЕСЛИ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ В СЕРВИСАХ НЕ ЗНАЮТ НИЧЕГО ЗВОНИЛ. мой для связи Т 89278153343
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 21:17
  • 17345 сообщений
Не кричи,форсунка у тебя льет в обратку,вот и не заводится и тяги нет,а распылители в порядке
Отправлено 04 July 2012 - 21:47
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
как быть??? и форсунка одна льет аль все???? под замену???
Сообщение отредактировал TATARMALAY: 04 July 2012 - 21:51
Отправлено 04 July 2012 - 21:55
  • 17345 сообщений
номерки распылителя 0433172022 и мультипликатора f00vc01359 если сливает обратку - замена мультипликатора. цена около 2500р и вот вам новая форсунка.Может и одна,а может и нет,проверять надо
Отправлено 04 July 2012 - 21:57
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
подскажите как проверить??? еще мнения есть???
Сообщение отредактировал TATARMALAY: 04 July 2012 - 22:08
Отправлено 04 July 2012 - 22:14
  • 17345 сообщений
Описываю метод определения неисправной форсунки(нарушение гидроплотности).Метод не мой , но думаю, что люди, придумавшие не обидятся.Берем 4 шприца по 20куб. выбрасываем поршня(из шприцов),подрезаем носик шприца, чтобы он плотно входил в отверстие в форсунке ,откуда вытекает обратка.Отсоединяем топливопровод обратки от форсунок и вставляем в форсунки шприцы, топливопровод глушим или пережимаем (через него потечет обратка с ТНВД). Заводим предварительно прогретый автомобиль - за 1 минуту в шприцах не должно быть больше 15куб.Если больше пора проверять на стенде и искать причину Описываю метод проверки ТНВД(работает-не работает).Для этого нужна обыкновенная механическая дизельная форсунка, настроенная на давление открывания около 250атм и стальная трубка высокого давления.Отворачиваем трубку, идущую от ТНВД к рампе.Прикручиваем к ТНВД трубку с механической форсункой и крутим стартером - если из форсунки брызгает топливо - значит машина должна завестись(если остальное все исправно)
Отправлено 04 July 2012 - 22:18
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
если с форсами обращусь к дизелистам
, справятся???
Отправлено 04 July 2012 - 22:24
  • 17345 сообщений
Если запчасти найдешь то должны,номера я тебе дал
Отправлено 04 July 2012 - 22:25
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
правильно понял меняю и мультипликаторы и рапылители??? на стенде распылители работали исправно??? а тосол подъедает почему???
Отправлено 04 July 2012 - 22:27
  • 17345 сообщений
А тосол утекает,ищи где,скорей всего через расширительный бачок,но это уже другая тема
Отправлено 04 July 2012 - 22:29
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
ОК!!! Попробую отпишусь, дай бог чтобы ты был прав!!!
  Лёха Юрич 14 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 19:33
Лёха Юрич
  • 14 сообщений
эти форсунки прекрасно восстанавливаются и без замены клапана = он легко и надежно восстанавливается. распылители на этих форсунках подлежат замене в редких случаях. удачи
Отправлено 05 July 2012 - 19:35
  • 17345 сообщений
Поделитесь секретом
Отправлено 05 July 2012 - 20:24
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
удачи
приветствую!!! это каким же таким волшебным способом???
Отправлено 05 July 2012 - 20:25
  • 17345 сообщений
А вы разве не поняли?
Отправлено 05 July 2012 - 20:27
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
что-то объяснения не заметил???
Отправлено 05 July 2012 - 20:30
  • 17345 сообщений
Да очередной балобол зашел,пукнул и ушел,не обращай внимания
Отправлено 05 July 2012 - 20:32
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
похоже на правду, просто так намучился готов за любую соломинку цепляться!! клапана по 3р стоят каждая
Отправлено 05 July 2012 - 20:44
  • 17345 сообщений
Вот еще почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...D%EA%E8#1115188
Отправлено 05 July 2012 - 20:53
TATARMALAY
  • 18 сообщений
  • Дизель ручка
дохотчиво и основательно... все ясно, эксперименты ставить не буду, дизелист который проверял форсы тоже сказал, что льют много в обратку!!!
