Бампер передний Н5
Сообщений в теме: 21
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 21:44
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
На своём опыте подробно, пошагово и с иллюстрациями опишу процедуру снятия-установки переднего бампера Н5 1. Нам понадобится: -отвёртка "+"; -тонкая отвёртка "-"; -ключ гаечный 10мм. Может понадобиться дрель со сверлом 6мм и кусачки (бокорезы). Перед началом работ лучше приобрести пару пластиковых клипс диам. 8мм. и длиной 13мм. (шляпка 18 мм.). IMG_1088.JPG Таких много в любом автомагазине от родного автопрома. 2. Переодеваемся. Открываем капот. Приступаем. Сверху справа над фарой ключём откручиваем два болта (выделено чёрным цветом). Впереди, над решёткой радиатора, выкручиваем сердечник и извлекаем две клипсы (выделено жёлтым). IMG_1090.JPG 3.Сверху слева не буду останавливаться подробно , т.к. всё аналогично правой стороне. См п.2. Итого, сверху имеем 4 болта и 4 пластиковые клипсы. Трудозатраты-8 минут. 4.Снизу. Ложимся. Забираемся под бампер. Я использовал фольгированую солнцезащитную шторку на лобовое стекло. Справа перед колесом ключём откручиваем один болт (выделено чёрным цветом) и две клипсы (выделено жёлтым). IMG_1097.JPG 5.Снизу по центру ключём откручиваем один болт (выделено чёрным цветом). IMG_1098.JPG 6.Снизу слева не буду останавливаться подробно, т.к. всё аналогично правой стороне. См п.4. Итого, снизу имеем 3 болта и 4 пластиковые клипсы. Трудозатраты-8 минут. Надо отметить, что слева в бампере между номером и противотуманной фарой, перед буксировочной скобой, есть два самореза, которые крепят съёмную часть бампера. Видимо, это сделано с той целью, чтобы не раздавить (повредить) его при буксировке. Таким образом, эту часть надо снимать, когда есть необходимость буксировки. Но в инструкции об этом не написано! IMG_1099.JPG Эти два самореза откручивать НЕ НАДО! 7.Перекур :kol_friends: Трудозатраты-2 минуты. 8.Справа спереди в колёсной арке сидит одна клипса. Выкручиваем сердечник, извлекаем. IMG_20120704_112046.jpg Тут остановимся подробнее. Дело в том, что на заводе кривые ручки впихнули туда клипсу, значительно длинее, чем положено. Поэтому внутри она искорёжена и изуродована. Извлечь её, скорее всего, будет невозможно. Тут нам и понадобится дрель со сверлом 6мм или кусачки (бокорезы). Любым способом её извлекаем. IMG_1096.JPG 9.Подробно слева не буду останавливаться, т.к. всё аналогично правой стороне. См п.8. Итого,имеем 2 пластиковые клипсы. Трудозатраты-4 минуты. 10. Теперь справа бампер у нас держится на трёх защёлках за фарами IMG_20120704_112808.jpg и на двух под фарами IMG_20120704_112813.jpg Берёмся за бампер в арке колеса, тянем его на себя и тонкой отвёрткой "-" отжимаем первый фиксатор от прорези в бампере. Потом второй.Третий выскочит сам. IMG_1092.JPG IMG_1094.JPG Шевелим бампер и извлекаем из двух защёлок под фарой. 11. Подробно слева не буду описывать, т.к. всё аналогично правой стороне. См п.10. Отстёгиваем аккуратно, т.к. бампер сразу падает и повисает на проводах противотуманок. Трудозатраты-2 минуты. IMG_20120704_112756.jpg Вот такой монстр. Итого трудозатрат 24 минуты с перекуром. Сборка производится в обратном порядке ещё быстрее. Новые клипсы (8мм х 13мм) устанавливаем в колёсные арки вместо штатных (8мм х 20мм). Всем успехов!! :AllSmail (31): :smile60:
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 07 July 2012 - 21:49
Молоток!! Спасибо!!
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 04:00
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
я так понял по фоткам фары не снять пока бампер не снимиш?
Отправлено 08 July 2012 - 06:21
HoverDriver
  • 156 сообщений
Честно скажу. На фары не обращал внимание. Затрудняюсь ответить. :AllSmail (31): Но, по моему, крепеж фар за бампером.
Судя по фото п.10.- это так.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 08 July 2012 - 06:23
Мой номерок 840
Отправлено 08 July 2012 - 06:28
можно фары снять, но значительно проще и быстрее снять бампер , затем открутить нижний крепёж фары
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 08:01
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Молодец. Хочу добавить, для тех у кого резина трется о локер, подкрылок, на передних колесах. В пункте №4 на фото имеется металлический кронштейн, его следует немного отогнуть вперед.
Номер 1890
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 13:48
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
работа достойная FAQ-а как обсуждать закончите-перенесу (если автор не возвражает)
  северный волк 41 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 15:03
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
Полезная информация. И главное вовремя. Как раз собирался снимать. :AllSmail (31):
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 17:18
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
на Н3 , как я понимаю аналогично должно быть ?
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 08 July 2012 - 17:22
HoverDriver
  • 156 сообщений
Договоримся :AllSmail (31):
Не пробовал. Не уверен. За Н3 не ручаюсь.
Мой номерок 840
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 21:50
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Автору РЕСПЕКТ!!! :kol_smile3: Вот где бы теперь еще ТАКОЙ же "FAQ" найти по ЗАДНЕМУ бамперу Н5?!.... Надо снимать себе для ремонта - не знаю как!.. :kol_ok:
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 04:28
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
romzes-net
http://www.hover-club.ru/forum/topic16431s500.html
Сообщение #504
Отправлено 17 June 2013 - 10:17
romzes-net
  • 2015 сообщений
taurus71 - спасибо БОЛЬШОЕ!!! :kol_crazy:
ПРЯМАЯ ССЫЛКА - если кому надо будет...
Отправлено 17 June 2013 - 12:23
Свой сегодня снял ничего сложного, спасибо за ссылку :kol_crazy:
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 15:36
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Свой сегодня снял ничего сложного, спасибо за ссылку :technology_tank:
Сегодня тоже снял бампер,снимается легко.Вырезал сетки в вер и в низ. Где-то была тема про эти сетки,поис не хочет искать,может кто знает и даст ссылку? Хотел,чтоб сетка была снаружи штатной решётки и края заходили за бампер,не получается.Защёлки короткие.Привязывать как-то надо.И ещё,что можно пустить по периметру сеток,какой материл?Чтоб убрать острые края и для эстетики.
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 22:59
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем успехов!! :kol_crazy: :kol_ok:
Вопрос????? А после сборки зазоры между крылом и бампером легко востанавливаються ?????
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 09 July 2013 - 06:02
там защелки, они либо защелкнутся, либо нет
Отправлено 09 July 2013 - 19:16
Nikitos
  • 700 сообщений
Вот у меня с правой стороны защёлки и выскочили, прижался немного бампером. Как поставить?....
Отправлено 09 July 2013 - 19:23
Сними бампер сразу и узнаешь, заодно посмотришь что там за ним :)
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 10:26
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
HoverDriver, спасибо вам! :kol_crazy:
Снимал на днях бампер для замены ламп в ПТФ, до этого лазел с ямы, по 40 мин на каждую лампу тратил и руки обдирал!
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
