автоматический выключатель ближнего света
В теме одно сообщение
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 06:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вот накопал на красном. Делюсь опытом. Переделал эл. схему просто и эффективно, чтоб при выключении ключа ближний/дальний свет гас. Главное преимущество- проводка не вскрывалась и не менялась! Суть: Сигнальная цепь реле включения фар отключается от +12 и подключаются в цепь Ignition 2. Чтобы не курочить проводку, все делается в подкапотном блоке предохранителей (№2) Внимание! Разводка этого блока у гжельского Ховера и английского мануала не совпадают! Поэтапно - находятся реле Fuel Pump и Head Light, аккуратно вынимаются и несутся домой. Дома к соотв. контакту Fuel Pump Rel под самый корпус припаевается проводок дл. 8-10 см. Толщина минимальная, т.к. цепи не силовые, ток 0.05А мах. Со вторым реле так- соотв. контакт аккуратно загибается вдоль корпуса реле слегка наверх. к нему проводок от 1 реле и припаевается. контакты у реле очень длинные, и "недовставление" на 2-3 мм. роли не играет. Втыкаем оба реле по местам. Все. Преимущество- при желании релюхи вынимаются, на их место ставятся вновь закупленные (130 р/ шт.) Все. Ничего не было. Фото и схемка прилагаются. Можно то же сделать с габаритами. но я не советую. Габариты иногда нужны и в оставленной машине. И фотка к этому делу. Единственное - с паяльником все-таки надо хотя бы минимально дружить. Реле сделаны очень крепко. Так что особых трудностей нет. Разве что с выниманием самих реле- ощущение что для станции МКС делали - чтоб при любой вибрации не выпали... Красенькое, это отогнутый контакт. (На фотке видно - отогнут не просто на 90 град. , а чуть больше, из под реле вверх, иначе мешаются предохранители.
Отправлено 20 March 2010 - 10:26
МАА
Есть еще вот это http://asrc.ru/light-c-10.htm Очень удобно... И еще пару фото ,для демонстрации подключения...
