Ошибки Р0300,Р0351,Р0352Д
Сообщений в теме: 10
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 09:50
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Добрый день всем гуру. Предистория: По роду работы я часто мотаюсь на растояния в 250-400 км по области, бывает по полдня жду пока будет готов товар или сырьё, в это время сплю в машине не глуша её. Буквально 3 недели назад вернулся из отпуска, был на Украине, там заправил 3 полных бака 92-го бензина. И тут начинаются мои приключения. Стоял заведённый ждал пока отгрузят товар. Сначала обороты машины стали скакать с 1100 до 700, отключался кондиционер, потом опять включался. Потом всё выровнялось и обороты стабилизировались. Чек не загорелся Через неделю начались провалы в работе двигателя на ходу, идешь ровно накатом и тут толчок и опять равноускоренное движение. следом я заглох на малых оборотах на переезде , выдал чек ошибки Р0300,Р0351, Р0352. Машина не заводилась минут 10, завелась, ошибки сбросил. Приехал в гараж, поменял: Высоковольтные провода(1-й, 2-й целиндр выковыривал по кусочкам выковыривал) Свечи Катушку зажигания Проблема устранилась на 3-дня, опять начались падения оборотов с жутким звуком стучащих клапанов. Вчера очередной раз заглох при попытке заехать в гараж т.е. на низких оборотах. Поменял свечи, ситуация не изменилась, выдаёт ошибку Р0300 и Р0351. А теперь внимание вопрос - куда ещё смотреть кроме замены вышеназванного?
Сообщение отредактировал Чёрный: 30 July 2012 - 09:51
977-Чёрный
Отправлено 30 July 2012 - 09:55
ДПКВ?
  Славян70 91 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 09:58
Славян70
  • 91 сообщений
  • Ховер Н3 2.0 люкс,бензин,МКПП,МОД-8
СМОТРИ ТУТ. Обозначения кодов ошибок P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A) P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B) P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C) P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала P0339 Неисправность датчика А положения коленвала P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала P0344 Неисправность датчика положения распредвала P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L P0370 Неисправность сигнала А таймера P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера P0374 Нет импульсов сигнала А таймера P0375 Неисправность сигнала B таймера P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера P0379 Нет импульсов сигнала B таймера P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
ИзображениеИзображениеМОД-8
Вячеслав. Клубный №1196
Отправлено 30 July 2012 - 10:02
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Славян70 , у меня есть сканер и программа которая расшифровывает коды ошибок. НО- и свечи и катушка уже поменяны.
977-Чёрный
Отправлено 30 July 2012 - 10:05
Славян70
  • 91 сообщений
Чем смог. :kol_clapping:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:07
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
При расшифоровке кодов неисправности возникают некоторые нюансы. Например, по ошибкам P030x пропуски зажигания. Начинающие диагносты начинают строить неверные предположения, что "ЭБУ диагностирует проблемы в системе зажигания", но на самом деле это не так. Для начала давайте разберемся - для чего нужны эти ошибки и почему без них раньше неплохо обходились. Основная причина - экология. Данные ошибки появились в системах, выполняющих нормы токсичности Евро-2/3 и содержаших в системе выхлопа каталитический нейтрализатор, для защиты последнего от несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо при попадании в нейтралитатор догорает в нем, раскаяя катализатор до критических температур при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому при обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300. Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой. Производители ПО стараются как можно точнее определять данные ошибки, но, так как косвенный метод, описанный выше, все-таки не идеален, т.к коленчатый вал может работать неравномерно не только по причине пропусков воспламенения, строится модель фильтрации на основе Датчика Неровной Дороги для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост - если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются. Твердо уяснив, что ошибку нужно трактовать как "в цилиндре Х не произошло сгорание смеси" и никак по другому, намного проще искать неисправность, не зацикливаясь только на системе зажигания. Естественно, система зажигания попадает под подозрение первой, так как пропуски зажигания это частный случай пропусков воспламенения. Но и других причин более чем достаточно. Основные причины: Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные. Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, либо в обрыве и с замасленной поверхностью, а так же поврежденные физически. Вышедшие из строя катушки или модули зажигания. Последние могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам. Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива. Неравномерная компрессия. То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси. ГРМ. На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов. Подсос воздуха. Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия. Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ - неприкрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр. ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела. Это конечно, самое основное и то, что "лежит на поверхности". Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных, (например, разрушение выпусного кулачка распределительного вала и пр.) но остановимся на вышеперечисленных. Поняв принцип, Вы сможете сами разработать собственные методики. Данная статья не ставит целью перечислить все возможные неисправности, цель статьи - установить четкую границу между пропусками воспламенения и пропусками зажигания. взято: http://autoscaner.by/index.php/stati/239-r0300
Отправлено 30 July 2012 - 13:18
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Я так понимаю надо начинать смотреть с форсунок. правильно?
977-Чёрный
Отправлено 30 July 2012 - 14:27
Из-за форсунок ВВ провода не сгорят! Если ошибка Р0351 и сгоревшие ВВ провода Вам ни о чем не говорят, то можете начинать с чего угодно, хоть с подкачки колес. Но лучше будет, если найдете грамотного диагноста с мотор-тестером, для проверки работы системы зажигания первичной и вторичной цепи.
Отправлено 30 July 2012 - 16:49
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Мегавольт, Высоковольтные провода, катушку и свечи уже заменил. Свечи 2 раза менял.
Сообщение отредактировал Чёрный: 30 July 2012 - 16:50
977-Чёрный
Отправлено 30 July 2012 - 17:03
Еще раз повторюсь, предположениями мы можем тему раздуть на очень много листов, пока пальцем, ну угад, не ткнем в нужном направлении. Найдете грамотного диагноста с мотор-тестером, по крайней мере при его помощи поиск неисправности сократится в разы!
Отправлено 31 July 2012 - 18:34
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Вчера перебрал разъём на катушку, проверил и почистил МАП сенсор, 2-й день полёт нормальный, склоняюсь к окисшим проводам разъёма катушки.
977-Чёрный
