Помогите, двигатель троит.
Сообщений в теме: 23
  ASSASIN 14 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:24
ASSASIN
  • 14 сообщений
Всем здравствуйте! Проблема такая: начал троить двигатель на Ховере Н2, бензин, 2009 г., загорелся сразу "чек инжин", при диагностике выдало ошибку Р0300, вроде бы называется пропуски зажигания (случайные). В сервисе проверили свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания, вакуумник и все там прочее - всё в рабочем состоянии. Потом промыли и прочистили форсунки и рампу, форсунки были грязноваты, в рампе тоже нечисто. Проверили давление топлива из бензонасоса - почти в норме, немного снижено. Проверили компрессию - везде по 12. Искали подсос воздуха - тоже ничего не нашли. Причину так и не установили, все так же троила. Автомастер сказал, что скорее всего виноваты 1 и 4 форсунки, так как он их как-то там по очереди отключал, менял местами и всё такое прочее. Короче, типа 2 форсунки пришли в негодность и надо их менять(причем сказал МОЖЕТ БЫТЬ форсунки), а лучше все 4 поменять. Уехал из сервиса не солоно хлебавши. И еще одна особенность: когда искали подсос воздуха, то в сервисе прыскали на форсунки вэдешкой и двигатель на пару секунд начинал нормально работать. Сейчас машина уже задвоила, ехать вообще невозможно, стоит у дома. Высвечивается та же ошибка. Так что же надо менять??? Форсунки? Так они стоят по 2600 р. за штуку, а вдруг окажутся не они. И вообще говорят, что форсунки из строя ВООБЩЕ не выходят. Или может быть бензонасос и регулятор топливного давления неисправны, выдается мало топлива и двигателю не хватает, может бак засорен - вот форсунки и засоряются, вот и троит. Короче всю голову сломал, в сервисах ни хрена ничего не знают. ПОМОГИТЕ!!!!! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ASSASIN: 08 August 2012 - 22:27
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:46
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
вот тут почитайте, может поможет: http://www.hover-club.ru/forum/topic16321.html
может глупость предположу, но если все делали-проверяли и безрезультатно, то может датчик неровности дороги пропуски зажигания вносит(?) Вчера читал только об этом датчике - маленькая но хитрая вещь!
Отправлено 08 August 2012 - 22:50
ASSASIN
  • 14 сообщений
А где он находится? Его диагностика разве не определяет? Он на всех Ховерах стоит?
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:51
Дед-803
  • 544 сообщений
И ты на это благополучно забил?
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:54
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Так прямо взяли и сдохли сразу 2 форсунки...не чтото очень круто, врятли они, к тому же есть стенды для проверки форсунок, зачем сразу новые покупать , если эти сначала проверить не помешало бы. Поищите сервис с нормальным оборудованием.
Отправлено 08 August 2012 - 23:04
ASSASIN
  • 14 сообщений
Я тоже думаю, что наврядли форсунки. А вот сервисов с нормальным оборудованием у нас нет. Либо промывка форсунок либо ультразвук.
Ну и что это значит то? Подскажи.
Отправлено 08 August 2012 - 23:37
Дед-803
  • 544 сообщений
Это значит то, что где-то в районе форсунок есть дыра, раз WD-40, разбрызганная в район форсунок, влияет на работу двигателя. Такого эффекта на исправном двигателе быть не должно. Ищи неплотное (дырявое) соединение!
Отправлено 09 August 2012 - 00:05
ASSASIN
  • 14 сообщений
Может быть в прокладке клапанной крышки или в форсунках. Все может быть. А резиновая прокладка на форсунке может?
Отправлено 09 August 2012 - 00:13
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Идешь в магаз за вдшкой, заводишь движок, брызгаешь на каждую форсунку поочередно, если начинает работать нормально, копай все уплотнения на форсунке.
Сообщение отредактировал -=Вован=-: 09 August 2012 - 00:13
Отправлено 09 August 2012 - 00:39
Поподробнее можно? как проверяли интересно?
Отправлено 09 August 2012 - 11:19
Дед-803
  • 544 сообщений
Прокладка клапанной крышки на работу мотора не влияет.
Отправлено 09 August 2012 - 11:37
А тормоза не изменились... "дубовей" педаль не стала?
Отправлено 09 August 2012 - 19:06
ASSASIN
  • 14 сообщений
Тормоза нормально. А причем тут они?
Я уже сам сегодня днем проверил методом научного тыка, снял у друга с такого же ховера рабочие свечи, выс. провода и катушку. Всё это поставил себе, а машина также глохнет. Ща попозже у него рейку с форсунками сниму и себе поставлю, проверю будет ли работать.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 19:13
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Электроника в порядке ? (ЭБУ машины) Ошибку скинули или не скидывается ?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 09 August 2012 - 19:14
Всё просто... подсос воздуха через магистраль вакуумника приводит к нарушению работы, или вообще к отключению 4 цилиндра.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 19:18
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
Провода не менял? Установлены правильно ?
Ховер Клуб Вологда
  coon 198 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 20:07
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Это не порядок зажигания нарушен, а переводчики такие. Правильно будет: обнаружены множественные пропуски воспламенения. Не зажигания(искры) а именно воспламенения. С этой ошибкой в паре обычно идет 301 - 304, где последняя цифра - номер цилиндра. А подсосы искать хорошо с дымогенератором. На скорую руку можно сделать из сигареты.
Отправлено 09 August 2012 - 20:11
ASSASIN
  • 14 сообщений
Ошибку скидывали, потом опять появляется.
Про провода писал уже, вместе с катушкой аналогичные ставил, безрезультатно.
301-304 ошибки не высвечиваются, только 300 и всё.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 21:18
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Плюньте в лицо.
Бывает достаточно одной заправки.Стенды есть и чтоб приговорить форсы,нужно видеть её распыл (факел).
Кольца резиновые стоят между форсункой и посадочным коллектора.
Конечно,называется текущий DTC.
Проверить разряжение,нужно перед поиском дырок с подсосом.
Как понять почти?Какая лямбда коррекция?По ней будет видно какая смесь.В этом случае смесь бедная.
Как и при подсосе.Если богатая,смотрите в сторону зажигания.
При перегазовках,хлопки есть?Запах свечных изоляторов,или что-то ещё новенькое?
Сообщение отредактировал evgesha53: 09 August 2012 - 21:20
Отправлено 09 August 2012 - 22:15
ASSASIN
  • 14 сообщений
При перегазовках когда уже движок двоил хлопки были постоянно, это точно. Что это означает? Запаха никого не было.
Сообщение отредактировал ASSASIN: 09 August 2012 - 22:16
