Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 21 March 2010 - 20:36
Ксенон
Подскажите почему не горит подсветка, я обвел что именно не горит. Там один диод на три кнопки или по одному на каждой кнопке? Как снять магнитолу?
Отправлено 21 March 2010 - 20:41
МАА
Вот из WiKi почитай как разбирать консоль. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._zeljonoj_knigi Магнитолу пропаивать наверно придется .
Отправлено 21 March 2010 - 21:28
Ксенон
Вот из WiKi почитай
Во спасибо :kol_smile3:
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 13:02
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Та же проблема....... Пропайка не помогла...... Лампочки сами начинают светить , после часа постоянной работы магнитолы :kol_drinks:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 13:21
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
И у меня та же проблема..... Только не горят цифры 4,5,6 и кнопки скорости вентилятора и это на новой мафынке :kol_drinks:
Отправлено 31 March 2010 - 14:44
Crasnoff
Не горят три нижние левые кнопки. Самое интересное когда были морозы за 20 градусов они заработали. Сейчас опять не горят. Разбираться лень. Особо не напрягает.
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 19:05
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Та же проблема....... Пропайка не помогла...... Лампочки сами начинают светить , после часа постоянной работы магнитолы :kol_friends:
Во какая цветомузыка бывает :kol_friends:
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 08 April 2010 - 23:58
Ксенон
Круто :kol_good: сразу понятно что не пропаяны, массит :kol_friends:
Отправлено 11 April 2010 - 10:41
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
И у меня та же проблема..... Только не горят цифры 4,5,6 и кнопки скорости вентилятора и это на новой мафынке :kol_friends:
На ТО сказали блок под замену :kol_friends:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 10:49
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня практически не горели все кнопки, тоже сказали замена блока. Так я мультимедийку воткнул, горит всё даже слишком, ещё осталось навигацию настроить, а так очень по кайфу. :kol_friends:
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 13:20
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Не ловит радио. Разобрал бороду,антенный штекер на месте. Предохранители проверил. Никто с таким не сталкивался? Или проще другую антенну воткнуть?
Отправлено 28 May 2010 - 13:21
Она у нас с усилителем... наверно что-то в нём...
Отправлено 28 May 2010 - 13:30
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Не знаешь,что с ним может быть?
Отправлено 28 May 2010 - 13:41
ИМХО, надо смотреть саму антену (усилок в ней)...
Думаю, что Vid прийдет и объяснит... он с антенами эксперименты ставил...
  master 48 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 18:49
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
У меня тоже цифры 4.5.6 не горят!
Иван Изображение
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 21:15
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У меня практически не горели все кнопки, тоже сказали замена блока. Так я мультимедийку воткнул, горит всё даже слишком, ещё осталось навигацию настроить, а так очень по кайфу. :kol_smile3:
Так же поступлю! Но чуть по позже!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 28 May 2010 - 21:59
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
помогите!!!!!!!!!! Так хочется радио послушать
Отправлено 28 May 2010 - 22:18
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
приезжай попробуем
  Denis 545 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 09:25
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
ну как "времянку" можно взять плеер МП3 с радио который. На нем настроить радио и подключить через разъем МП3 к головному устройству Ховера))
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 29 May 2010 - 09:47
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
не ловит а шипит хоть
если не шепит то другая антено точно непоможет
