стартер не заходит в за цепление с маховиком
Сообщений в теме: 37
  МОТЛИ 5 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 12:44
МОТЛИ
  • 5 сообщений
У меня Ховер3, 2,4 бензин. 2007 года выпуска, пробег 260 тысяч. Помогите разобраться, полле смены генератора, стартер не заходит в за цепление с маховиком. Менял стартер, бендекс, маховик, уплотнительные полу-кольца. Машина не заводится со стартера, а при попытки заведения идет сильный металический грохот. Помогите разобраться! :kol_clapping:
Отправлено 14 August 2012 - 13:56
остается только размер зубьев шестеренки и маховика смотреть....
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 14:05
Dachnik
  • в ожидании
бред конечно, а полярность не могли попутать?
Отправлено 14 August 2012 - 14:10
нету там попутать.....минус корпус,+ клемма на стартере...
Отправлено 14 August 2012 - 14:12
Помогите разобраться, поcле смены генератора, стартер не заходит в за цепление с маховиком. Менял стартер, бендикс, маховик, уплотнительные полу-кольца.
Трудно понять, причем тут генератор?
Можно поподробнее, когда стартер перестал входить в сцепление и в какой последовательности были замены?
Было похожее в прошлой жизни, там стартер на скорости включился, достаточно было заменить бендикс. Венец маховика сильно не пострадал.
Клеммы то две :)
Попутать можно, но будет просто коротыш :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 August 2012 - 14:12
Отправлено 14 August 2012 - 14:14
я вообще подумал,что он описался....
гена=навеснуха и не имеет связи со стартером.....
тут смотреть надо...хз какой покупал маховик...и т.д.
силовой только один....+...второй пусковой ...Саш,нечего там путать....КОРПУС=есть минус....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 August 2012 - 14:26
Отправлено 14 August 2012 - 14:26
А разве там не два силовых (на фотке не видно, один закрывает другой)?
Другое дело, что просто коротыш будет, если попутать.
Нет, коротыша не будет, просто стартер будет постоянно крутить.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 August 2012 - 14:28
Отправлено 14 August 2012 - 14:27
см. выше...выложил разрез...
Отправлено 14 August 2012 - 14:34
У него реально шестерня стартера по зубчатому венцу маховика херачит.... От того и грохот...нет зацепления шестерни и венца... поэтому надо смотреть почему так...Или размер зубьев разный и их количество на венце или что то с стартером ,а именно в шестеренке скользящей.. Я понимаю еще венец убитый с наклепом или шестеренка убитая..так там то же самое... будет хрусть..и стартер не будет входить в зацепление. Человек написал,что новое менял....так что наклепа быть не может и вывод один напрашивается..а оно это или нет..
Отправлено 14 August 2012 - 14:36
У меня родилась логическая цепочка: связь замены Геныча с гибелью стартера :kol_clapping: И так: Менялся Геныч, сняли силовой плюс со стартера. Обратно силовой плюс одели на другой болт от втягивающего реле (в обход от "пятака") Когда все собрали и одели клемму АКБ - стартер стал постоянно крутиться (кстати, он довольно тихо крутится, можно и не услышать :kol_friends: ) Естественно, теперь бендикс не попадает в зацеп с венцом маховика т.к. постоянно крутится :avt07:
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 August 2012 - 14:37
Отправлено 14 August 2012 - 14:39
Саш,гену меняют..ничего снимать со стартера не надо...отцепляешь с гены провода и снимаешь его открутив натяжной и опорный болт...всё... больше нечего сказать.. Ждем ответ МОТЛИ....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 August 2012 - 14:44
Отправлено 14 August 2012 - 14:58
МОТЛИ
тут поподробнее всё расписано
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 14:59
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Такие разве были?
Не понятно:
меняли генератор, маховик, стартёр, бендекс и полукольца, я правильно Вас понял.
Вопрос а не может маховик с двигателя 2.0 поставить, а генератор с 2.4. или наоборот.
Изображение Серега
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 15:07
Волжанин
  • 266 сообщений
Это конечно просто предположение,но человек возможно покупает запчасти для H3 как он свою машину позиционирует,но насколько я понял у него H2. А движки то разные.фантастика конечно ,но малоли.
Изображение САНЕК
ты стартер имеешь ввиду...гена пофиг какой,хоть от десятки...
Отправлено 14 August 2012 - 15:08
Волжанин
  • 266 сообщений
Серега,опередил .но мысль о том же.
Изображение САНЕК
Отправлено 14 August 2012 - 15:10
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=242006
  МОТЛИ 5 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 15:12
МОТЛИ
  • 5 сообщений
Ребята, большое спасибо! Я про генератор написал, прсто с чего это все началось. На генераторе провода не перепутаеш! Просто после замены генератора пошол грохот стартера и все как один сказали бендикс. Сездил в мастерскую перебрал стартер,опять грохот,говорят венчик сдох. Снимаю с мотора который прошол 1700км.,ставлю маховик на свой,результат не меняется. Оди разберающейся механник говорит продольный зазор увеличин,поменял полукольца на колене, результат не поменялся. Потом мне сказали всетоки это стартер, поменял все тоже самое. Просто мозги закипают. Ребята я 35 лет за рулем перепутать какието клемы на стартере я немогу, птомучто все 35 лет ремонтом занимаюсь сам. Я вам говорю прсто закепели мозги.
Отправлено 14 August 2012 - 15:18
а провода с гены скинуть и попробовать запуск не пробовали...что бы исключить гену из работы...
Отправлено 14 August 2012 - 15:24
а на снятом маховике задиры венца были или зубья сбитые? и маховики одинаковые смотрел? а стартер другой ставил,новый...который...или свой же ремонтный... а то может якорь стучит -разбило или как... да задачка.....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 August 2012 - 15:26
