обдув правого переднего стекла пассажира Н 5
Сообщений в теме: 29
  cthutqd 311 сообщений
Отправлено 20 августа 2012 - 19:47
cthutqd
  • 311 сообщений
Всем доброго времени! Вопрос: обдув пасажирского правого бокового стекла значительно меньше чем водительского, в чем причина? Имею ввиду не количество воздуха) Вопрос возник в слякоть, стекло не отпотело в режиме обдува стекол Как устранить, как добраться к узлам ? Всем спасибо, :diablo-1: Сергей.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 20 августа 2012 - 20:23
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Купите с магазине антизапотеватель за 100 руб и протрите изнутри стекла, заодно и помоете.
Разница ощутима и в механику с аэродинамикой вникать не захочется.
Сообщение отредактировал karakut: 20 августа 2012 - 20:23
Отправлено 21 августа 2012 - 08:12
cthutqd
  • 311 сообщений
Вопрос не праздный. Скоро зима, и отогрев стекол станет очень актуальным
А помазать стекла можно старым противогазным способом с применением обыкновенного мыла
Вопрос окрыт :diablo-1:
Отправлено 21 августа 2012 - 08:47
karakut
  • 155 сообщений
...А для этого есть размораживатели, цена вопроса тоже 100-150 руб за флакон.
Один минус, хранить надо в теплом месте для большей эффективности. На практике, каждое утро я из дома его приносил и пшыкал на стекло.
Время на оттаивание - 2 минуты.
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 11:28
palcheh
  • 73 сообщений
таже пробелма был в разных сервисах ничего толкового так и не предложили
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 11:44
hover h5
  • 1 518 сообщений
Они и будут потеть. Вы влажный воздух подогреваете и подаете в салон вот и все. Для этого у нас есть функция когда нажимаете на обдув стекла (так называемый экстренный, вентилятор на всю включается и кондер тоже включает) она автоматически включает кондер и он осушает воздух, что в последующем не дает потеть окнам и они кристально чистые. Можно сразу включить обороты вентилятора на сколько устраивают и включить кондиционер, а климат все сделает дальше сам, он в ручном режиме тоже работает на температуру, только не переключает режимы заслонок и вентилятора.
Отправлено 21 августа 2012 - 11:49
Парни, не ломайте себе мозг... на Ховерах любой "масти" обдув на правое стекло слабее, чем на левое. Длина воздуховода разная, а на Ховерах с Аксиомовским салоном к тому же и само сопло справа другой конфигурации, чем с левой стороны... :diablo-1:
Сообщение отредактировал Vik: 21 августа 2012 - 11:57
Отправлено 21 августа 2012 - 11:54
hover h5
  • 1 518 сообщений
Да кстати может вы еще на рециркуляции гоняете? То вообще вся машина запотеет... А про воздуховоды VIK абсолютно прав. Можно конечно поджать там воздух и добавить туда, но зачем? Там не такая уж большая разница и этого потока хватает, что бы полностью стекло очистить...
Сообщение отредактировал hover h5: 21 августа 2012 - 11:55
Отправлено 21 августа 2012 - 13:05
cthutqd
  • 311 сообщений
[quote name='hover h5' date='21.8.2012, 11:54' post='243917']
[/quote
Как включать то я как-бы в теме.
А хотелось бы исправить и не брызгать спиртягой , а потом его нюхать :technology_tank:
Есть способы? Только, если можно, неприкольные :diablo-1:
Отправлено 21 августа 2012 - 13:11
cthutqd
  • 311 сообщений
Вот я и хочу знать: это хронически или эксклюзив?
Отправлено 21 августа 2012 - 13:13
Для тех, кто в танке :diablo-1: :
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=243914
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 14:25
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
У меня, наоборот, больше запотевает левое
Отправлено 21 августа 2012 - 15:06
cthutqd
  • 311 сообщений
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='21.8.2012, 14:25' post='243968']
[/quote
Потеют они одинаково хорошо, отпотевают по разному
Левая бывает потеет крепче если вечер удался :) :diablo-1:
Отправлено 21 августа 2012 - 15:13
cthutqd
  • 311 сообщений
Да по виду они одинаковые и на дверях и в панели. В чем разница
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 15:39
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
+100. Если влажность воздуха высокая, спасает от запотевания только кондиционер, не важно какой температуры воздух. Убеждался в этом не однократно, кондей подсушивает воздух.
Отправлено 21 августа 2012 - 17:16
cthutqd
  • 311 сообщений
Несогласен! Есть такое понятие как "точка росы". Она зависит от влажности и окружающей темп.
Если мокрым сесть в авто во время дождя, когда влажность 100% и поставить темп чуть выше уличной туман на стеклах обеспечен.
Кондей не сушит воздух он снижает темп паров воды в салоне. Стекло холодное с наружи и внутри , а воздух не достаточно теплый , то эфект "самогонного аппарата " обеспечен.
Но если нагреть воздух в салоне и направить на стекло чтобы его внутренний слой стал теплым и не успевал остывать от ветра, потеть не будет
Проверено, что при 116-17 гр. на улице в дождь и если пассажиры промокли воздух досточно нагреть до 24 и туман исчезает (проверено вчера)
При 18 в салоне стекла туманило почти мгновенно.
Но могут быть варианты.
Но разговор нее об этом.
Сообщение отредактировал cthutqd: 21 августа 2012 - 17:17
Отправлено 21 августа 2012 - 19:27
Длина воздуховодов разная...
Отправлено 21 августа 2012 - 19:37
cthutqd
  • 311 сообщений
Вопрос; уменшение объема воздуха левого обдува добавит обдув правого или уменьшит общее?
Ведь , похоже, они связаны ?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 19:44
  • 17 197 сообщений
Считать однако нужно что и как куда дует
Отправлено 21 августа 2012 - 20:21
hover h5
  • 1 518 сообщений
уменьшить поток слева, тем самым добавить на право. я понимаю что моего десятилетнего опыта по кондиционирования мало))) поэтому про точку росы и розы ветров спорить не буду.... но что бы людям мозг не парить насчет запотевания окон. Еще раз повторю, если хотите ехать в сырую погоду с чистыми стеклами, хоть с мокрыми хоть с сухими пассажирами, то просто берите воздух с улицы и вкл. кондиционер и все на этом..... " Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в салоне автомобиля при наружной температуре от +18С до +40С. При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5С12С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне. Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, приводимую в действие двигателем автомобиля. Кондиционер в комплекте со штатным отопителем представляет собой климатическую систему, которая позволяет также ОСУШАТЬ воздух, что защищает окна автомобиля от запотевания осенью и весной, когда присутствует высокая влажность с температурой от 0С до +5С."
Сообщение отредактировал hover h5: 21 августа 2012 - 20:34
