Слив бензина
Сообщений в теме: 46
  modjo 11 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:44
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
Всем привет. Почитал на форуме про "экстренный слив" бензина. А есть ли вариант "на каждый день"? Хочу мотнуться пару раз из Харькова в Белгород - собираемся тремя машинами в Крым, а по нашим (а по крымским так уж тем более!) ценам (+ расход) дальше области лучше не выезжать :) Вот и задался вопросом (ещё не пытался ни разу) как можно откачивать бензин из бака в канистры? Насколько я понимаю 1) стоит клапан, который резиновой шлангой наверное и не протолкнуть и 2) бак находится под днищем, а по пути наверняка тысяча изгибов и вряд ли дойти до дна.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 12:51
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Чёт я не в курю! Для чего бензин сливать каждый день. Для продажи что ли?
  modjo 11 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 13:02
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
:) это я так назвал здоровый способ слива, т.к. на форуме нашёл только экстренный. В Крым едем на трёх Ховерах. Расход в среднем 10л, расстояние почти 900км (туда + обратно = 1800км), 10л х 1800км = 180л, 180л х 3машины = 540л (это если по Крыму не кататься). 540л х 10,5грн/л = 5670грн (цена по месту) 540л х 7грн/л = 3780грн (цена на 1й же заправке в России) Экономия: 5670 - 3780 = 1890 грн (в районе 236$) Почему бы и нет. А ещё хочется и на Ай-Петри мотнуться и в Судак и в Феодосию... да и только по Севастополю накатаешь.
  MadddMaxxx 90 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 16:32
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Через границу просто так бензин не провезете) http://www.adybov.ru.postman.ru/ тут почитайте, где то видел, про ьензин расписано, сколько его можно провозить в одну и в другую сторону)
Макс
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 16:42
Vitale
  • 1218 сообщений
Будут измерять количество в баке?!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 August 2012 - 17:23
снимаешь шланг перед фильтром...за час весь бак сольется... А при заправленной в бак машине через границу сколько хочешь ездий....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 29 August 2012 - 17:28
Отправлено 29 August 2012 - 17:25
А если бензонасос подключить еще быстрее сольется
Отправлено 29 August 2012 - 17:28
Сань.дело вкуса...и так нормально...а то еще проводку переключать...
  modjo 11 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 19:40
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
Ну это как раз я и читал и назвал экстренным вариантом слива... А иначе никак? Съездить придётся несколько раз, потому и надо сливать. Знаю, что провозить много нельзя. Вроде канистру можно, а бак - это уже дело добровольное ;) За линк спасибо - почитаю обязательно, освежу знания.
Отправлено 29 August 2012 - 19:49
А иначе никак?
неа...
Отправлено 29 August 2012 - 19:51
Андрей,ты не совсем прав,можно кран в бак врезать
Отправлено 29 August 2012 - 20:03
можно,но экстрим....я бы не стал...
А так..хе-хе...когда писАл "неа" так и подмывало написать..дырку (отверстие всмысле) предложить просверлить..)))))
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 08:45
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
неа...
Сливал 80 л.через горловину шлангом за один час.Главное чтобы шланг был не резиновый.Кончик стачивал на конус и смазывал маслом.Диаметр шланга 11мм.Длина которую надо опустить для полного слива 1м 65 см.это от дна бака до начала горловины.Когда шланг почти весь войдет и упрется в соеденение бака с резиновым патрубком его надо вталкивть с проворотом.
Сообщение отредактировал HAVALOV III: 30 August 2012 - 08:47
  modjo 11 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 13:46
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
Ну вот! Наш человек сразу видно! :)
А вы сразу "неа" ;)
Благодарю HAVALOV III.
Надо будет попробовать. Неясно что значит "шланг не резиновый"? Ещё и определённый диаметр... может проще сказать из чего делалось приспособление? :)
Отправлено 30 August 2012 - 14:50
Vitale
  • 1218 сообщений
Сливал 80 л
Точно 80?.. А сколько же вместительность бака у Вас?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 30 August 2012 - 15:51
[quote="А вы сразу "неа" ;)
Надо будет попробовать[/quote]
ну ну....пробуй....потом напиши...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 30 August 2012 - 15:52
Отправлено 30 August 2012 - 16:13
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Доезжал до заправки почти на пустом баке и заливал неспеша под крышку 83л.
А вы сразу "неа" ;)
Шланг прозрачный.Внутри сетка из ниток.Материал-? На барабане такого валом.
Отправлено 30 August 2012 - 17:30
бак под пробку 76 литров....куда ещё уместились 7 литров? на заправках ,даже путевых 0,150-0,250 на 10 литров заложено в программу недолива.... С 76 литров накапает ну максимум 2.... А тут ...отличная заправка.... Если бы мне залили 80,я бы уже точно на тарировку вызвал бы органы.... Хотя чего напрягаться...пусть 83 льют...видимо бак резиновый....у Вас...
Отправлено 30 August 2012 - 17:54
Баки Ховеров....
Отправлено 30 August 2012 - 18:58
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Какой смысл мне преувиличивать?Шо есть то есть.Залил-слил.Все совподает.У меня сборка Китай 2012.Может бак 80 литровый.Читал что есть на HAVALAH такие.Можете не верить мне всеравно.
