Люк для доступа к бензонасосу Н2/Н3/Н5 (ДУТ на Н2 2,8)
Сообщений в теме: 27
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 10:22
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Пару дней назад накрылся насос,благо есть второе авто,но надо делать.Почитал на красном но про лючок на H2 были сомненья про размер лючка,оказалось что размеры одинаковы Н2-Н3-Н5.Бак было лень снимать решил делать люк! Сегодня проделал эту процедуру,потратил 1час времени! Для этого понадобилось 1 острый тапор,дрель,пылесос,плоски,молоток!
размер лючка 15смх20см!
ФОТО МОИ!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 15:42
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Коротко и ясно-КЛАСС!!!А мне второй раз снимать придёться-вся защита мятая и дугой :kol_clapping: Вот думаю от другой машины поменьше воткнуть!!!
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 04 September 2012 - 16:08
То же измял защиту бензобака (дороги Карелии) и люк помог слить бензин из бака. Подсоединил шланг к штуцеру бензонасоса , подал 12 вольт на разъём и" свистя калинку" слил около 50 литров по канистрам. Защита вроде толстая, а гнётся. Низковато бак у Ховера.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 17:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребят где надо вырезать люк ?Чтобы с местом не ошибиться! Смотрел на фото -вроде за сидением водителя или задний диван?
Отправлено 04 September 2012 - 18:27
Вырезай под задним седеньем,под переднем можно люк для замены фильтра вырезать
Отправлено 04 September 2012 - 18:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Спасибо -меня интересовал люк бензонасоса ! А до фильтра и так не сложно добраться! :kol_clapping:
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:54
Dim-0n
  • 111 сообщений
Тоже проковырял дырку :AllSmail (31): Ктото писал что подкладывал резиновый коврик, между баком и днищем, на всякий случай. А у меня он не полез. Кое-как умудрился посмотреть что недаёт пролезть коврику, а там фишка с проводами упёртая в дно. Если бы сразу начал вырезать люк, то перерезал бы провода наф...,линия реза шла точно по проводам,пришлось опускать немного бак для прокладки ковра. Кто надумает, будте осторожней
№ 1500
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 18:48
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Ребят я тоже столкнулся с проблемой замены насоса, и так как я в душе неисправимый жмот пожалел 4500 за работу и эвакуатор решил заменить сам. Люк вырезал за пол часа, гайку аккуратненько постукивая молотком по зубилу открутил. А когда заходил в магаз за сверлом обратил внимание на насос от газели, завтра понесу свой свериться уж больно похожи.
ЕвгенийИзображение
  Innuendo 49 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 15:35
Innuendo
  • 49 сообщений
  • бенз мех
Ребят я тоже столкнулся с проблемой замены насоса, и так как я в душе неисправимый жмот пожалел 4500 за работу и эвакуатор решил заменить сам. Люк вырезал за пол часа, гайку аккуратненько постукивая молотком по зубилу открутил. А когда заходил в мага...
ребят, помогите новичку разобраться
бензонасос ломается из-за езды по бездорожью - задевает днищем по чему-то
или сам по себе (в городе может накрыться)?
Отправлено 05 April 2015 - 16:04
По бездорожью стакан ломается, бензонасос может сломаться при любой эксплуатации.
  королев 323 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 17:01
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
По дешёвке достался бензобак от safe, защита там без ступеньки , ровная, и у старого хозяина крепления были переделаны, под бодик 5 см, пока стоит у меня не совсем на месте (руки до тяги не доходят ) но всё равно получается выше чем наш, по объёму такой же,насос работает, а вот ДУТ пришлось поставить свой.
Сергей.Изображение
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 16:55
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Тоже болгаркой аккуратно прочекрыжил дырку на всякий форс-мижор :kol_crazy: люк_бенз_ховер_1.JPG люк_бенз_ховер_2.JPG люк_бенз_ховер_3.JPG люк_бенз_ховер_4.JPG люк_бенз_ховер_5.JPG Заглушку вырезал из старой боковушки компа с буртиком и посадил на герметик. С собой теперь можно взять ключик для отворачивания крышки бензобака (размеры взял на красном) акс_люк_бенз_ховер_1.JPG и, собственно, запасной моторчик бензонасоса акс_люк_бенз_ховер_2.JPG
  HAUSER 20 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 22:29
HAUSER
  • 20 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Вырезал люк для бензонасоса предварительно приспустив бензобак с помощью двух самодельных винтов вкрученных на место штатных сзади бензобака. Сначала снял средний винт,а потом поочерёдно заменил штатные винты на самодельные.( Винты М10-1.25  длина 140 мм. Резьба на всю длину винта.)Напихал мокрых тряпок и резал болгаркой,уже не опасаясь повредить проводку и шланги. При опускании бака следите за шлангом идущем от горловины к бензобаку. Длины винтов вполне хватает для проведения работ без снятия шлангов. Всё очень удобно и не нужны дополнительные приспособления - домкраты и т.п.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 23:26
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
У меня тоже сегодня перестал работать б/н. Я не заметил что еду на бензине,вы сосал все в(0) и наверно спалил бензонасос . Хорошо стоит ГБО переключил и поехал дальше .
Сегодня сгонял в китайский салон узнал сколько стоит бензонасос 2.600 не хило,а Я где-то читал что ставят бензонасос от нашей 10 и стоит он окало 600 рублей.
И насчет лючка а не кто не думал сделать круглое отверстие, например как на Логане .И резиновую заглушу тоже с Логана.
Отправлено 29 May 2017 - 20:59
Андрей69
  • 839 сообщений
Сегодня наконец-то выпилил люк и поменял бензонасос, все четко получилось благодаря форуму!
Отправлено 29 May 2017 - 21:02
Сделал как у Логана?
Отправлено 29 May 2017 - 21:12
Андрей69
  • 839 сообщений
Нет лень было искать,сделал классически как и все.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 20:23
vital-1
  • 1211 сообщений
всем привет, подскажите эл лобзиком реально вырезать лючок, так чтобы лишнего не отрезать. или все же бак надо опускать.
Отправлено 19 July 2017 - 20:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
см.2 у тебя есть .так что укорачивай пилку .
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 20:49
SA74
  • 1126 сообщений
не советую - лучше не рисковать!
