вибрирует педаль газа
Сообщений в теме: 78
  svarog.sbor 14 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 11:34
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
Уважаемые форумчане помогите советами у меня при разгоне и на скорости от 60кмч вибрирует педаль газа , да так что потом нога дергатся начинает :) я и тросик ослабил и вд налил во внутрь ничего не помогает. на красном форуме мне не смогли помочь :( в местном автосервисе незнают что делать.....
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 12:25
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
только педаль газа ? салон , руль , другие педаль нормально ? не трясутся ?
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 05 September 2012 - 13:17
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
нет с остальным полный порядок. вибрация появляется при разгоне .на 1 и 2 передаче все нормально.
на скорости приотпускаю педаль и дрожь пропадает снова нажимаю и она появляется.
пробег 55тыщ ничего не менял(ремни, ролики)
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:33
  • 14774 сообщений
Любопытно.
Проведи 2 теста:
1. Открой капот и погазуй (понажимай на рычаг дросселя рукой) - двигун сильно трясется?
Если да, то, скорее всего, смотри его подушки - или затяжка ослабла или менять пора.
2. Посади напарника и попроси резко понажимать на сцепление, а сам приложи отвертку к шкиву коленвала.
Маловероятно, что большой люфт будет ( у нас не встречался), но, если будет, то надо полукольца менять.
А м.б. совсем просто, когда рукой погазуешь - поймешь, например, пружинка дросселя ослабла или еще что.
Отправлено 05 September 2012 - 14:51
остается одно....снять педаль и приварить к ней пруток 8мм... да и до кучи посмотри затяжку болтов крепления опоры
Отправлено 05 September 2012 - 17:27
Интересно как может вибрация передаваться через тросик ?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 18:47
техник-сан
  • 828 сообщений
Не знаю как, но у меня педаль зудит на 3000 r/min . Прослабление рубашки не помогло...????
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 21:04
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
То же от 3000 об. и выше зудит, но вибрации нет.
Отправлено 06 September 2012 - 10:58
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
[quote name='oleg61' date='5.9.2012, 21:04' post='249227']
[/quot
у меня похоже больше зудит чем вибрирует тросик ослаблял стало меньше, но к 3000об небольшая вибрация-маленький зуд, вобщем ноге не приятно
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 11:25
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
больше зудит
но к 3000об -маленький зуд
такое же наблюдать стала. около 3000 об начинается
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 11:30
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Была вибрация у товарища на педали, оказалась надорвана подушка кпп, подложили бублики и стало нормально. Кстати подушка ещё не заменена, второй год.
Отправлено 06 September 2012 - 11:45
  • 14774 сообщений
Так, к слову, у меня и на месте при 3тыс стоит какой-то звон с новья. Думал глушак (скорее кат) в какой-то резонанс попадает. Звон чувствуется всем телом. Но поскольку я уж несовсем худой, да и кресло достаточно мягкое, то, пожалуй, ногой через педаль он заметнее :kol_clapping:
Отправлено 06 September 2012 - 11:49
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
кстати у меня еще стали передачи переключатся со стуком. вроде это тоже симптомы подушки кпп? а что за бублики такие которые туда пихают?
Отправлено 06 September 2012 - 12:39
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...ka_podushki_kpp
Сообщение отредактировал Андрей2929: 06 September 2012 - 12:45
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 September 2012 - 15:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У меня с новья зудит неудобно и понять не иогу почему буду смотреть подушку
Отправлено 10 September 2012 - 14:53
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
Cегодня до меня дошло как правильно обьяснить вам что у меня с педалью , заметил случайно: вибрация при разгоне и езде на скорости такаяже как и на ручке кпп. получается вибрация на педаль передается от кпп как такое может быть? при разгоне я положил руку на рукоять кпп и вибрация оказалась такой же как и на педали газа вот!. заметил что при нажатии на газ рукоятки кпп и раздатки уходят вправо, а когда отпускаю газ: возвращаются влево
Отправлено 17 September 2012 - 08:50
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
Установил я бублики, заодно проверил подушку кпп. подушка цела.( проблема не решилась) проверил грузики на карданах- тоже присутствуют. что еще можно проверить похоже остается только к дилеру :(
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 09:17
Базилио
  • 1906 сообщений
Поедешь к дилеру, до кучи в кошельке начнёт ветер свистеть, а педель газа как зудела так и будет зудеть.
Поездка к дилеру тоже свой плюс имеет, хоть сказаки послушаешь :kol_good:
Отправлено 17 September 2012 - 13:59
svarog.sbor
  • 14 сообщений
  • люкс
я незнаю что ещеможно посмотреть. уже все проверил.....
Отправлено 17 September 2012 - 14:28
Базилио
  • 1906 сообщений
А не могли износиться втулки?
Когда движек работает всё равно вибрация есть, а если втулки изношены то педаль в кронштейне будет гулять(вибрировать).
Когда я переварил педаль газа, то умудрился поставить без одной втулки, и я скажу тебе педаль здорово гуляла.
